    Padrão Firewall bloqueando portas do FTP
    Boa noite a todos,
    Pessoal, eu uso padrao no meu firewall de bloqueio a todas as portas tanto entrada quanto saída... e libero apenas as que sao usadas.... mas estou tendo um problema com o FTP. Mesmo tendo a porta 21 liberada para INPUT OUTPUT e FORWARD, eu nao consigo acessar à maoria dos ftps para fazer download ( o da hp por exemplo, nao consigo baixar nada ). Aí fui pesquisar e descobri que o ftp trabalha como ftp passivo ou ativo e em um desses ( nao me lembro qual ) ele usa portas altas para comunicaçao. Entao para tirar a duvida eu fiz o teste e liberei todas as portas e fui tentar baixar um driver no site da hp, e baixou de boa...
    Gostaria saber como q posso estar resolvendo isso, alguém pode me dar uma força ?
    Vlw
    ftp eh realmente uma coisa chata para firewall, alem da porta 21 é necessário liberar a 20, 21 conecta e 20 trafega os dados. Alem disso suba os modulos (se nao estiverem carregados) ip_nat_ftp, ip_conntrack.
    Alem disso tb é interessante ter a regra:
    iptables -I INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    assim as conexoes referentes ao ftp não serão dropadas, mesmo que estejam em portas diferentes (ftp passivo)
    Citação Postado originalmente por 1c3m4n Ver Post
    Kra, valeu, mas estou com outro problema:
    Em uma empresa onde tem um de meus firewalls, foi instalado um sistema que faz uma atualizaçao diária atraves de FTP. Como eu usava nesse firewall bloqueio geral de INPUT OUTPUT e FORWARD, eu liberei a porta 21 e 20, conforme vc falou e tb criei a regra iptables -I INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT. Quando fui fazer a conexao, o sistema nao conseguiu atualizar... porém, quando eu liberei as 65535 porta no INPUT OUTPUT e FORWARD o sistema conseguiu coletar as atualizacoes normalmente. Agora, nao sei como posso proceder para bloquear as portas, pois se eu as bloquear, o sistema nao irá atualizar mais....
    Será q alguem pode dar uma força pra mim ??
    pessoal:
    INPUT <- pacotes com destino ao SERVIDOR
    FORWARD <- pacotes que PASSAM pelo servidor mas que o destino nao é o servidor..
    OUTPUT <- pacotes que SAEM do servidor...
    entao tudo se trata no FORWARD quando se tem uma rede, um gateway no meio.. e a internet pós gateway..
    (maquinas) <--> (gateway) <--> (internet)
    entao:
    iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --sport 20 -j ACCEPT
    iptables -t filter -I FORWARD -p tcp --sport 21 -j ACCEPT
    testa assim....
    e ftp no caso de gateway fazendo NAT, o ftp é passivo..
    é necessario o CLIENTE ftp ativar esse modo..
    tenta tambem fazer isso
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    o comando que o cliente de ftp recisa mandar para o servidor é:
    quote pasv
    isso ativa o modo passivo...
    modprobe ip_nat_ftp
    quote pasv
    Kra, valeu pela dica... vou testar e entro em contato novamente....
    Question
    Galera, também aproveitando a deixa nesse tópico, estou tendo os mesmos problemas. Fiz um teste aqui na empresa. Coloquei as regras do firewall apenas como ACCEPT tanto para INPUT, OUTPUT e FORWARD.
    Não tem mais nada no firewall. Carrego todos os módulos que mencionaram, mas o treco não vai mesmo.
    Tento acessar vários lugares onde tem ftp, inclusive o nosso da empresa e aparece a seguinte mensagem :
    "O Windows não pode acessar essa pasta. Verifique se você digitou o nome do arquivo corretamente e tem permissão para acessar o local especificado.
    Detalhes
    O nome ou o endereço do servidor não pode ser resolvido".
    Essa é a mensagem que aparece em vários locais onde tentei acessar via ftp. O mais estranho é que se colocar uma estação windows qualquer direto no hub e do hub para o modem, acesso qualquer ftp, na primeira tentativa.
    Tem alguma coisa também para alterar no Squid ??? Sinceramente, o que eu já li , de tutoriais de ftp e estou lendo agora vários aqui no Underlinux e no fórum. Mas não consigo acessar de forma nenhuma.
    Vou continuar lendo e procurando alguma coisa. Se vários conseguiram, eu vou conseguir também, rsrsrsrsrsrsr
    Brincadeiras a parte, mas o negócio está estranho mesmo ....
    no seu caso o squid nao esta interferindo em nada.. porque se voce faz proxy transparente... apenas redireciona a porta 80 .. as portas ftp passam direto
    se vc digitar no console do servidor
    host www.under-linux.org
    ele resolve ??
    e nas estações, se vc pingar o UOL - O melhor conteúdo ele resolve o nome e pinga ?!
    ahh coloca isso no seu firewall ai:
    (considerando que a eth0 eh a interface que entra a INTERNET)
    iptables -t filter -F
    iptables -t nat -F
    iptables -t mangle -F
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --dport 21 -j RETURN
    iptables -t filter -A FORWARD -p tcp --sport 21 -j RETURN
    coloque essas regras...
    tente conectar no ftp..
    depois que tentar.. digita:
    iptables -L -t filter -nv
    iptables -L -t nat -nv
    e posta os resultados aqui...
    Question
    E mais outra dúvida galera. Coloquei agora a estação para passar pelo nosso Proxy Squid. Aparece uma tela com a seguinte mensagem :
    Aviso do Proxy FTP
    A pasta 'ftp://nome_do_dominio' será somente para leitura porque o servidor proxy não está configurado para permitir acesso completo.
    Para mover, colar, renomear ou excluir arquivos, use outro servidor proxy. Para mais informações sobre como alterar o servidor proxy, contate o administrador.
    Pelo jeito agora, o problema está no meu Squid.
    A propósito : o Squid aqui não é transparente. É autenticado ..... todos que acessam, fornecem usuário e senha.
    Não sei se isso também pode ser o problema .....
    Question
    A propósito Alexandre : eu não pingo para fora pelas estações não. Pingo até o servidor onde está o firewall junto com o Proxy. Se der um ping Terra - Qual é a sua?, não responde nada.
    Question
    Outra coisa também :
    Na regra iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE , segundo está no man iptables, diz que se a ADSL for ip fixo, não se deve usar essa regra, e sim fazer um SNAT
    Então no meu caso essa regra que você escreveu no lugar dela está assim :
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_ADDRESS
    Onde INET_IFACE é a interface eth0 onde está conectada a internet.
    E INET_ADDRESS tem o ip 10.0.0.100 que é a placa de rede que está conectada no modem que tem o ip 10.0.0.138.
    Isso pode ter alguma coisa a ver com o problema ???
    Question
    Alexandre, coloquei as regras que mencionou , eis os resultados, inclusive com o -j MASQUERADE
    O primeiro comando iptables apareceu isso :
    Chain INPUT (policy ACCEPT 132 packets, 8739 bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    4847 3996K ACCEPT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 state RELATED,ESTABLISHED
    Chain FORWARD (policy ACCEPT 9 packets, 399 bytes)
    0 0 RETURN tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:21
    0 0 RETURN tcp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:21
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 6016 packets, 4307K bytes)
    E o outro do -t nat apareceu o seguinte :
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT 125 packets, 10254 bytes)
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 2 packets, 289 bytes)
    108 6649 MASQUERADE all -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 110 packets, 6938 bytes)
    Citação Postado originalmente por pssgyn Ver Post
    Kra, eu ja configurei várias vezes servidores com adsl ip fixo.. e sempre fiz a regra com o masquerade.... nao sei se isso tem haver....
