    joaosavioli
    Padrão A cada reboot o meu fio entra no FSCK :(
    Galera,
    Tenho um serverzim linux com Red Hat e estou com o seguinte problema.
    Se dou um reboot o minino insiste em entrar na tela dizendo para eu fazer um FSCK. Eu toda hora pulo ele e o server sobe normal.
    O problema é que esse server está em um datacenter e é chato esperar depois do reboot o cabra la postar dizendo que ele entrou no FSCK e perguntar o que eu devo fazer (executar ou pular).
    Tem jeito de eu alterar algo para pedir a ele que não entre no próximo reboot no FSCK?
    Eu não quero passar o FSCK pois nesse server eu tenho 2 HD´s de 73 Gb e um de 120 Gb. Deve demorar pakas pra ele fazer em td, além de existir a possibilidade dele num subir e perdir pra eu reinstalar o SO certo?
    Agradeço a ajuda
    []´s
    João
    Dá uma olhada no seu arquivo /etc/fstab e posta ele aqui pra gente. Talvez ele esteja marcado para fazer o fsck no seu disco à cada inicialização.
    joaosavioli
    Fala xstefanox,
    Primeiro obrigado pela atenção.
    Segue ele ai.
    # This file is edited by fstab-sync - see 'man fstab-sync' for details
    /dev/sda5 / ext3 defaults,usrquota 1 1
    /dev/sda1 /boot ext3 defaults 1 2
    /dev/sda3 /tmp ext3 defaults,noexec 1 0
    none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
    none /proc proc defaults 0 0
    none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
    /dev/sda2 swap swap defaults 0 0
    /dev/sdb1 /home2 ext2 defaults,usrquota 1 3
    /dev/sdc1 /home3 ext3 defaults,usrquota 0 0
    /dev/hdc /media/cdrom auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
    /dev/fd0 /media/floppy auto pamconsole,exec,noauto,managed 0 0
    Abraços!
    João
    aoliv
    Sempre foi assim? Será que isso começou à alguns dias, depois que faltou luz, ou alguém desligou a maquina acidentalmente?
    Roda o FSCK, pelo menos uma vez, porque você provavelmente tem alguma coisa corrompida.
    Olha, eu recomendo que você dê uma olhada neste link que vai te explicar o quê cada coluna do arquivo /etc/fstab configura, mas pode estar ocorrendo também do seu sistema não estar desligando corretamente também. Já vi isso acontecer quando gente (des)configura os scripts do init 0 errado.
    Abraços!
    Padrão Uma verificação de rotina...
    Você verificou a data na bios???
    Com a data errada ele entende que o hd esta sem fazer verificação "a milhoes de anos"...
    é uma verificação tosca... mas que asvezes passa dispercebida....
    falows
    joaosavioli
    Entaum...
    Eu acredito que tenha sido mesmo uma desligamento brusco.. mas eu queria que ele não entrasse mais nessa tela após o reboot.. tipo.. ele fica normal, por mais de meses sem um reboot e tals... por isso que queria saber se tem um jeito de pedir a ele para não executar o fsck no próximo reboot...
    tenho medo de executar e o bixim pedir para reinstalar o SO.
    abraços!
    aoliv
    Se nao foi desligamento brusco, pode ser que os fs ja tem um tempao sem serem verificados, por ex: 180 dias ou xx mount. Se for isso voce pode configurar para um tempo maior com o comando <tune2fs>. Eu nunca usei da uma olhada no man.
    Voce pode testar um fs por vez. o que aconselho pelo menos umas 4 vezes ao ano:
    umont /dev/sdxx && fsck /dev/sdxx 77 mount /dev/sdxx xx
    Quanto ao seu medo, o seu unico risco é sda5 (/) e /sda1 (boot) (poe umas figas do lado do computador) o resto é dados (homex)
    Curiosidade pq vc usa uma particao extendida (sda5) no lugar de usar uma primaria?
