    Question Mikrotik com mobo SiS530, placa rede onboard...
    comprei 1 pcchips que usa esse chip, e ela tem 1 porta de rede onboard e 2 entradas pci. Instalei 2 placas de rede, e esperava usar a terceira para conectar meu pc nele e fazer o controle pelo winbox. O mk detecta a interface e nomeia ela como ether1. Quando eu conectei meu modem dsl nessa porta, pra testar a discagem do mk, o modem nao acendeu o led relativo à ethernet. Então atribui 1 ip à ether1 e conectei essa porta no hub, para acessar remotamente usando o meu pc. Não funcionou. Mas com as 2 outras placas de redes que eu instalei, funciona perfeitamente. Acho que a porta tá com problema. Mas quero ter certeza. Tem algo que eu possa fazer? Instalar algum driver por exemplo. Creio que o mk tem 1 driver pra ela, mas queria tentar algo mais. Alguem usa essa placamãe ou já teve experiências com ela? Preciso das 3 portas funcionando, 1 para o ap, 1 para o modem e outra pra me conectar com o winbox!
    Grato pela atenção
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Grato pela atenção
    Amigo,
    eu tenho uma placa dessas e a ether on-board funciona numa boa, inclusive, utilzo três interfaces como você pretende usar.
    Confere o IRQ, como nosso colega rps67 mencionou, pode ser conlito entre elas. Tenta conferir se a interface on-board, não está com defeito, se não for conlito acredito que seja problema nela mesmo, pois o mk reconhece as on-board que vem na pcchips com o chip sis530. Aqui comigo pelo menos funcionou.
    abraços
    realmente não chequei o IRQ, e é possível que seja isso mesmo, pois a bateria da placa mae está descarregada, resetando a bios cada vez que eu desligo a cpu.
    Caso não seja isso eu vou fazer mais testes, trocar a parte física da rede onboard, e ver como fica. A pessoa que me vendeu a cpu é uma amigo antigo meu, e ele disse que testou a placa com um cabo crossover sob windows98, não creio que ele esteja mentindo pra mim.
    Grato pela ajuda amigos, volto em breve com os resultados do meus testes.
    De volta. Não achei nenhum local onde mexer no irq da placa de rede onboard na BIOS. Achei da porta serial e paralela, do vga, mas da rede nao. Vocês podem me orientar o local exato onde olho pelo irq dela?
    Antes de eu mexer em qualquer coisa, eu pinguei o mk, o mk conectado pela placa de rede offboard, a que funciona. E o mk está simplesmente incomunicável.
    eu consigo contatar o ap que está conectado ao hub (não ao mk, ao hub), mas não consigo mais contato com o mk. O mk não se comunica com o ap (o mk, o ap e o meu pc estão todos conectados ao mesmo hub, claro) nem com o meu pc. E isto foi antes de eu começar a mexer no mk atrás de alguma coisa sobre o IRQ. alguem sabe o que diabos pode ser? Do nada, o mk parou de se comunicar com tudo fora dele mesmo (as interfaces dentro do mk comunicam-se sem problemas), e 1 cabo de rede não dá problema do nada.
    edit: conectei ao mk com o winbox pelo mac, e ajeitei tudo, então esqueçam a respeito da incomunicabilidade do mk, talvez tenha sido algum erro meu no terminal, nao sei, nao quero saber e tenho raiva de quem sabe. A placa onboard continua sem dar sinal de vida quando a conecto a 1 hub ou modem ou ap ou qualquer aparelho com 1 led indicando conexao.
    Grato pela atenção
    Última edição por Gosulator; 20-01-2007 às 23:29. Razão: novas informações
    As outras duas placas que você tem instalada são WLans ?
    Porque se tiver outra placa Lan pode ser que essa ether1 que ele detectou seja essa outra.
    De qualquer maneira, dê uma verificada na tela de POST (inicialização do micro) se aparece as três placas instaladas com um IRQ diferente para cada uma.
    Falow
