    Padrão ID Alto em AZureus + Emule
    Pessoal, varri o fórum atrás dessa pergunta mas não foi válida.
    Bom eu estou com uma conexão compartilhada em casa.
    Servidor = P233
    ppp0 - Speedy
    eth1 - Gateway
    Estação
    IP - 192.168.0.171
    Não estou conseguindo fazer o nat corretamente porque ele não pega ID Alto em nenhum dos 2 programas.
    ### Regras NAT
    ### Liberar acesso externo às portas de Mail(25), Pop-3(110), Dns(53(tcp e udp)),
    ### Https (443), Gmail (465,955) MSN (1863), RECEITANET (3456,) CONECTIVIDADE SOCIAL (2631)
    ### Serasa-Luiza (3007)
    # $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $WAN -m multiport -p tcp --dports 20,21,22,25,53,80,110,443,465,995,1479,2083,2631,3007,3456,4661,4662,4711,38438 -j MASQUERADE
    echo " Regra acima comentada porque foi especificado mais que 15 portas"
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $WAN -m multiport -p tcp --dports 20,21,22,25,53,80,110,443 -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $WAN -m multiport -p tcp --dports 465,995,1479,2083,2631,3007,3456,4661,4662,4711,38438 -j MASQUERADE
    echo "# Conexao Compartilhada via NAT: "
    # E M U L E
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -s 192.168.0.171 -d 0/0 --dport 4661 -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp -s 192.168.0.171 -d 0/0 --dport 4662 -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp -s 192.168.0.171 -d 0/0 --dport 4661 -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp -s 192.168.0.171 -d 0/0 --dport 4662 -j ACCEPT
    # A Z U R E U S
    $IPTABLES -t nat -I PREROUTING -i eth1 -p tcp -s 192.168.0.171 -d 0/0 --dport 61540 -j ACCEPT
    Num vai.
    Citação Postado originalmente por spyderlinux Ver Post
    Servidor = P233
    ppp0 - Speedy
    eth1 - Gateway
    Estação
    IP - 192.168.0.171
    ### Regras NAT
    # E M U L E
    # A Z U R E U S
    Num vai.
    O emule precisa fazer uma conexão de tuneling entre o servidor e você ...
    quando ele não tem acesso a máquina solicitante da conexão ... ele fica com ID LOW,
    pois o ip que ele encontra é o ip do firewall
    basta redirecionar as portas do emule, do firewall para sua máquina ...
    EX:
    # emule
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 200.200.100.100 --dport 4661 -j DNAT --to 192.168.0.250:4661
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d 200.200.100.100 --dport 4672 -j DNAT --to 192.168.0.250:4662
    ou
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i ppp0 --dport 4661 -j DNAT --to 192.168.0.250:4662
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -i ppp0 --dport 4672 -j DNAT --to 192.168.0.250:4662
    só não lembro se as portas são essas mesmo ...
    falow ..
    [QUOTE=
    falow ..
    [/QUOTE]
    Apenas uma questão,
    Independente de ser windows a máquina que irá receber posso colocar o :4662
    Sim , sem problemas ... o que é levado em conta nessa regra é apenas as conexões
    TCP e UDP, independente do sistema ser windos , OS2, Solares , etc ...
    se comunicou através de TCP/IP funciona ....
    Falow ...
    Hum, eu vou testar isso em casa quando chegar.
    Valeu !
    Valeu !
    Tranquilo ... testa ai ...
