    Padrão Quem usa enlace de fibra otica?
    Quem usa enlace de fibra otica aqui, quais equipamentos e qual a distancia. entre os pontos. onde comprou?
    na empresa que trabalhei tinha varios enlaces via fibra...
    era a fibra mesmo ... e em cada ponta um conversor... se nao me angano a fibra é mono-modo ....
    Padrão Use fibra ótica monomodo ... padrão SC ou ST
    Pode usar sem medo os links de fibra otica ... ST eh aquele tipo baitoneta, onde no Conversor ele vai entrar como se fosse BNC travando e os SC é encaixe direto mais comumente usado a 100 Mbits ....
    Marcas que USEI e uso ateh hoje ... tenho link com quase 08 anos funcionando !!
    Ai vai as marcas de conversores !!
    - Planet
    - D´link
    - TrendNet
    - Furukawa ... e etc
    Todos acima funciona BEM ... Quanto aos cabos (Furukawa é de bom tamanho) !!
    Quanto as emendas e fusoes: VC hoje pode comprar um kit e fazer a crimpagem direta no cabo com o conector ... veja (Fibracem Acessórios e Instalações) eles tem esses KITs ... nunca usei mas é bem conhecido ...Jah acompanhei varias fusoes ... a perda é minima porem a maquina de fusao é carissima, e é mais recomendado hoje no caso de rompimento de um cabo.
    Duvidas pode perguntar !!!
    Abraços !!
    Padrão Fibra Ótica
    Existem dois tipos:
    - multi-modo: fibra, conversores, e conectores mais baratos. Usam conectores ST ou SC. Pode trafegar até 100 mbps (a porta fibra do conversor é 10 ou 100, nunca os dois juntos. Apenas a porta RJ45 do conversor pode ser 10/100). Distâncias curtas (de 450 até 2000 metros). Existem maletas com ferramentas para você mesmo fazer as conectorizações (exige muita paciência).
    - mono-modo: diâmetro da fibra menor. Distâncias maiores. Valores maiores.
    Fornecedor: Delta Cable - Porto Alegre - produtos Furukawa, Planet e H-Net.
    Além da distância, em comparação com com os cabos metálicos, a grande vantagem da fibra é o fato de você não precisar interligar os terras dos dois pontos pois a fibra é dielétrica e não leva os problemas de diferença de potencial dos aterramentos. Usamos para interligar prédios separados fisicamente e eliminamos os problemas de descargas elétricas (raios).
