    Cool cbq não controla a banda
    Instalei o iproute com o comando:
    # apt-get install iproute
    Va até /usr/bin e baixe o script cbq.ini:
    # wget http://heanet.dl.sourceforge.net/\
    sourceforge/cbqinit/cbq.init-v0.7.3
    Copie-o pra dentro de init.d:
    # cp cbq.init /etc/init.d/
    Para uma melhor organizaçao do mesmo, siga o seguinte passo: renomeie o script para "cbq" somente. Esse passo so deve ser seguido dentro de init.d. No mais, ele segue com o nome completo:
    # mv cbq.init-v0.7.3 cbq
    Edite o script cbq, dentro de init.d, e altere a linha que se refere ao caminho onde serão criadas as regras de controle, da seguinte forma:
    de:
    CBQ_PATH=${CBQ_PATH:-/etc/sysconfig/cbq}
    para:
    CBQ_PATH=${CBQ_PATH:-/etc/cbq}
    Lembrando que essa alteraçao foi feita pelo simples fato do Debian não possuir o diretório sysconfig.
    Crie e dê permissão de acesso ao diretório onde serão armazenadas as regras de controle:
    # mkdir /etc/cbq/
    # chmod +x /etc/cbq
    Faça o mesmo com o caminho onde esta localizado o script:
    # chmod +x /etc/init.d/cbq
    Crie as regras dentro de /etc/cbq, da seguinte forma:
    # vi cbq-0010-base-client
    Dentro do arquivo, coloque:
    DEVICE=eth1,10Mbit,1Mbit
    RATE=10Mbit
    WEIGTH=1Mbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    # vi cbq-0010-client-base
    RATE=10Mbit
    WEIGTH=1Mbit
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    Agora, aplique as regras. Vá até init.d e digite:
    # ./cbq compile
    foi tudo normal sem erros mais quando fui ver não fez nenhum controle, continuou tudo do mesmo jeito sem controle, fiz uns teste com alguns medidores antes do cbq e apos o cbq mais tudo continuo do mesmo jeito, as taxas de download tb continuam do mesmo valor como se fosse direto o link, alguem pode me ajudar?
    Se você está usando esses valores estão errados ...
    ex: se você quer limitar em 30 Kbps
    faz assim,
    DEVICE=eth0,100Mbit,10Mbit
    RATE=30Kbps
    WEIGTH=3kbps
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    DEVICE=eth1,100Mbit,10Mbit
    RATE=30Kbps
    WEIGTH=3kbps
    PRIO=5
    RULE=192.168.0.10,
    BOUNDED=yes
    ISOLATED=yes
    O Upload será o a interface aposta a sua rede.
    Tomando por base que a rede local seja ETH0 e a internet saia pela ETH1
    Falow ...
    Thumbs up amigo
    amigo não deu certo fiz como falou troquei os valores mais continuou a mesma coisa.... tem certeza que esta certa as regras? obrigado e até logo
    use regras em htb, e bem mais funcional e garantido!
    controla bem melhor a banda sem contar na facilidade de se controlar upload sem precisar controlar a eth onde o link entra
    Citação Postado originalmente por tianguapontocom Ver Post
    O HTB é muito bom ... pode ser uma boa você testar ... mais se você
    quiser continuar com o cbq ... tenta analizar os arquivos de conf ...
    lembrando que ...
    o primeiro arquivo tem que começar com cbq-0002.nome.lala
    quando chagar no 0009 você pula para a letra A até F só após isso,
    é que segue com o 0010, ok ???
    posta teus arquivos de conf ai ... com os nomes respectivos ...
    Falow ...
    CBQ eh muito bom...funciona 100% tanto upload como download, ja passei por esse problemas antes, e era simplesmete as regras q estava criando, encontrei em outro site e funfou legal, funciona blz, mas aconselho se a usar o Mikrotik como servidor, ele controla velocidade dos clientes,faz autenticacao por portal, aqui no under msm tem manual passo a passo das configuracoes dele....ehn tao eh isso ae...flw
