  1. Amigos, estou com um problemao.
    Comprei dois gts super access point e preciso fazer uma ponte entre eles, para nao precisar passar cabo pro outro lado da rua.
    Olha como esta minha rede.
    Notebook(192.168.0.2)----Ap1(192.168.0.251) - - - - -Ap2(192.168.0.252)---Pc1(192.168.0.1)
    Eu estou conseguindo pingar o AP1 e o AP2, mas o Pc 2 nao responde, mas quando ligo os dois no mesmo switch funciona normal. O Pc2 usa linux com controle de acesso mac ( ip x MAC).
    A configuracao do Ap1 eh client e do Ap2 eh AP. O modo de operacao dos dois eh Bridge.
    Nao estou entendendo porque isso esta acontecendo.
    Se alguem puder me ajudar...
    Obrigado
  2. Tenho o seguinte projeto ...
    1 - AP GTS;
    1 - Mikrotik
    1 - Omni 18 DBI
    1 - Modem da Velox SpeedStream
    Configurei o meu modem para modo router.
    IP: 192.168.254.254
    mask: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.254.254
    dns: 192.168.254.254
    No mikrotik pelar porta ethernet "1" entra o seguinte IP:
    ethernet "1" - Entra Internet do modem velox ou cabo
    ip: 192.168.254.10
    mask: 255.255.255.0
    gateway 192.168.254.254
    ethernet "2" - Sai internet do Mikrotik
    ip: 100.10.2.254
    mask: 255.255.255.0
    gateway 100.10.2.254
    Configuração (AP) GTS
    Wireless setting > Basic Settings:
    Você vai colocar as suas informações que vc deseja nome da rede canal o que vc quiser ...
    WAN Setting > WAN Interface
    Aqui vc vai mandar o seu ap pegar todas as informações do seu mikrotik tipo ip, gateway, mask, dns entre outros, vc escolhe DHCP e clica em ok.
    LAN Setting > LAN Interface
    IP Address: Coloquei 100.10.2.2 pq toda minha rede foi configurada nessa classe de ip no seu caso é 192.168.2.xxx.
    Subnet Mask: Você colocar 255.255.255.0
    Default Gateway: 0.0.0.0 deixa desse jeito
    DHCP: Escolhe desativado
    Pronto a sua rede ja esta configurado para mandar sinal para receber sinal é do mesmo jeito vc vai escolher ele modo bridge e Cliente, pq se escolher AP ai ele vai fazer ruido na rede esse access point é muito bom tenho 70 clientes conectado nele sem problema tudo funcionando perfeitamente estou mandando umas screen espero ter ajudado ... lembrado que tenho varios AP conectado no GTS, tenho Zinwell, Oveslink, Senao, GTS, d-link, Edimax fora as placa PCI Wi-Fi que esta conectado como clientes.
  3. Segue em anexo as screen se tiver alguma duvida é só postar novamente que irei ajudar a vc ...
Nome:	         gts1.JPG
Visualizações:	316
Tamanho: 	129,2 KB
ID:      	272   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         gts2.JPG
Visualizações:	230
Tamanho: 	115,1 KB
ID:      	273   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         gts3.JPG
Visualizações:	207
Tamanho: 	118,7 KB
  4. Obrigado a quem respondeu. Eu consegui resolver o problema.
    Coloquei os dois como bridge e escolhi a opcao WDS+AP nos dois.
    Configurei o MAC de um no outro e vice-versa.
    O SSID tem que ser o mesmo.
    O IP da LAN eu coloquei 192.168.168.x (x de 1 à 254) pra nao interferir na minha rede que eh 192.168.1.x.
    O IP da WAN ta em DHCP Client mas nao recebe nenhum pois nao tenho servidor dhcp nela.
    Os cabos estao conectados a porta wan.
    Ta funcionando beleza.
  5. Citação Postado originalmente por pinkfloydlsd Ver Post
    Correto, vc não conseguia pingar o segundo PC pq estava atras de um nat no segundo radio, ou seja ele estava isolado por outra rede.
    Aonde vc comprar esses AP GTS?
  1. Como devo fazer PONTO A PONTO+AP-BRIDGE
    Por rfferraz no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 29-08-2007, 12:48
  2. Respostas: 4
    Último Post: 26-02-2007, 09:45
  3. Respostas: 2
    Último Post: 25-08-2006, 10:03
  4. PONTO A PONTO COM DOIS MIKROTIKS - COMO FAZER
    Por neuberagil no fórum Redes
    Último Post: 12-08-2006, 07:35
  5. Ponto a Ponto com AP 600
    Por Cobausque no fórum Redes
    Último Post: 18-08-2005, 09:15
