    Padrão PtP com Mikrotik e StarV3
    Pessoal,
    Tenho um Ponto-a-Ponto entre uma WRAP.1E com Mikrotik em modo AP Bridge e cartão CM9, e um Star-OS V2.11.0 com AG530, em 5.8 GHz e funcionando perfeitamente... Hoje pela manhã fui trocar o Star-OS V2 por uma Routerboard com StarV3, mas não consegui fazer a coisa fucionar... O StarV3 está com cartão CM9 também e em modo Station, e ele até se conecta ao Mikrotik e com o sinal excelente (-58 dbm), mas não pingam entre si nem com reza brava... No Mikrotik aparece que ele tá conectado tbem...
    Tem algum segredo prá fazer esses 2 se conversarem??? Tanto o Mikrotik quanto o StarV3 estão totalmente em bridge...
    Aguardo sugestões...
    []´s a todos...
    Dá sim. Coloca uma como statios e outro como AP. O procedimento é o mesmo para qualquer PTP com rádio ou versões de firm. Só tem que manter o mesmo padrão de configuração.
    Pois foi exatamente isso que eu fiz... O StarV3 conecta no Mikrotik, mas naum pingam um no outro, mesmo estando na mesma rede...
    Estar na mesma rede se "enchergando" não é suficiente. Você deve configurar os end. ips nos 2 MK e o DNS, bem como a rota do station. Se não conseguir entra em contato.
    David,
    Consegui fazer o StarV3 e o Mikrotik "pingarem" entre si somente colocando o Mikrotik como Station e o StarV3 como AP... O problema é que o Mikrotik precisa estar todo em Bridge, e quando eu crio uma bridge nele e coloco a Wlan do enlace nas portas da bridge, ele pára de pingar... É somente assim mesmo que vai funcionar???
    tive problema parecido...talves tente usar wds nos dois lados..
    poste ae qq coisa..
    t+
