    Question Aquarios 25dbi Vertical ou Horizontal ?
    Como devo usar a polarizção das antenas em um ponto a ponto com aquarios 25 dbi ? vou usar um ponto a ponto de 400 metros, e o outro ponto a ponto de 10 km. Queria saber o que diferencia as polarizções.
    Muito obrigado pela atenção.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por ShadowRed Ver Post
    Horizontal.
    vertical = melhorar para troughput
    horizontal = melhorar para distancia
    nao lembro onde li.. mas tem um artigo muito bom falando sobre antenas, polarização etc etc.. acho que foi na tecnociencia ..
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    olha
    não é que em horizontal seja melhor para a distancia
    é que com a antena em horizontal vc não tem uma precisão no fechamento do enlace o que ja ocorre na vertical
    gosto de usar vertical, pois acho que o lobulo afina e fica mais concentrado, em temos da distância fica a mesma que a horizontal como o Benatto falou a horizontal só facilita acha o outro ponto mais se a visada for perfeitinha isso não conta muito, use na vertical que você vai gostar.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    gosto de usar vertical, pois acho que o lóbulo afina e fica mais concentrado, em temos da distância fica a mesma que a horizontal como o Benatto falou a horizontal só facilita acha o outro ponto mais se a visada for perfeitinha isso não conta muito, use na vertical que você vai gostar.
    Se vc fizer uma analise da zona de fresnel verá que o mais aconselhável é usar polarização horizontal nas antenas direcionais, na vertical vc vai precisar de uma altura muito maior em relação aos obstáculos que estiverem no caminho para que o sinal não colida com eles embora vc tenha linha de visada mas não tenha visada total para o fresnel.
    com ctz foi precisar de mais altura mais tem coisas como poluição etc.etc.. que ja vi ptp rodando horizontal ai mudando pra vertical ficou tudo ok so com a mudança de uma pra outra
    Fiz esta pergunta porque estava usando a aquarios 25dbi na vertical pegando sinal de uma omni 15 dbi. O sinal estava chegando 56 %, e esteva perdendo poucos pacotes certa de 1 acada 70 pings.
    Quando coloquei as duas direcionais na horizontal o sinal foi para 90 % só que ficou perdendo pacotes, mais de 50 % por ping.
    O que pode ser ? devo voltar a posição vertical nas duas antenas ?. este ponto a ponto esta há 450 metros no GPS.
    Omini é horizontal, você colocando a antena cliente na vertical não vai ficar bom vai acontecer oque ta acontecendo com vc, o ping perdendo pode ser os conectores passa o multimetro neles e coloca a antena cliente na horizontal "deitada" pois a omini muito provavel que seja horizontal.
    Tuxbrasil voce não entendeu, eu retirei a omni e coloque ponto a ponto as aquarios nos mesmos ap horizontalmente. ai deu o problema de perda de pacotes. os radios estão diretos no pigtail. E sempre ouvi falar que omni é vertical .
    Leonardo Brazilian Sat
    Amigo eu te indicaria mudar a polarização para vertical, pois penso que vai melhorar seu sinal.
    Ja a omni eu só conheço uma que trabalha como Horizontal.
