    raveltimo
    Angry Vpn Caindo
    Galera, tenho o DEBIAN SARGE instalado em 2 empresas, matriz e filial,
    instalei o openvpn para a comunicação entre as mesmas, porém com 20 segundos que eu inicio a vpn na filial, a internet para, mais o modem fica na rede, ja troquei as placas de rede, ja fiz de tudo, parece que eu perco o GATEWAY da placa, pois soh para a comunicação com a internet, eu consigo pingar no modem, os logs não me informam erro algum. Instalei o FEDORA 4 na filial pra ver se resolvia ja troquei as portas de comunicação, mas nada adianta. Alguém pode me ajudar, ficarei grato !!!
    Obrigado
    Pra mim isso tá com cara de problema de rota que alguém tá puxando. Mande pra gente os arquivos de configuração e o resultado do comando route -ntl.
    Abraços!
    raveltimo
    Padrão Vpn Derrubando Conexao
    Amigos, segue abaixo os arquivos:
    matriz.conf
    remote 200.101.76.112
    float
    port 1194
    dev tun
    persist-tun
    ifconfig 192.168.1.1 192.168.1.254 # gateway local e gateway remoto
    comp-lzo
    ping 15
    ping-restart 120
    verb 3
    secret /etc/openvpn/chave.txt
    persist-key
    user nobody
    group nogroup
    chroot /var/empty
    Agora o da Filial:
    filial.conf
    remote 200.101.109.36
    float
    port 1194
    dev tun
    persist-tun
    ifconfig 192.168.1.254 192.168.1.1 # gateway local e gateway remoto
    comp-lzo
    ping 15
    ping-restart 120
    verb 3
    persist-key
    user nobody
    chroot /var/empty
    log /var/log/openvpn.log #Crei aki um log, mas o mesmo naum fala nada de erro
    quanto ao comando q vc falou pra eu rodar route -ntl ele não existe, mais o route me retorna isso
    matriz:
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    192.168.1.254 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth0
    default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    filial:
    192.168.1.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
    192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    10.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 eth1
    default 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    Aguardo Retorno, e desde ja agradeço
    1 - A matriz é a matriz cara. Ela é o centro da empresa e é o nó da VPN que gerencia tudo. Então não precisa colocar a diretiva remote nela porque ela não vai se conectar a ninguém.
    2 - A diretiva ifconfig no arquivo de configuração não faz referências à gateways propriamente ditos. Faça referência por cliente e servidor. É algo conceitual, mas que é importante.
    3 - Veja bem, quando nós fechamos um enlace em uma VPN, é criado um dispositivo novo, chamado tun0 (Isso se nós estivermos utilizando o módulo tun do kernel, o quê é o seu caso). Este novo dispositivo é feito para trabalhar com a VPN e responsável pelo túnel (Tanto que ele é quem pega o IP que você especificou ali). Consequentemente, nós devemos criar as rotas utilizando este dispositivo. Se você configurou tudo certinho (O quê NÃO é seu caso), tudo o quê você precisa é jogar uma rotazinha para ser adicionada na hora do boot ou no boot do OpenVPN (Que eu não lembro como se faz), a rota seria um shell-script apenas com o comando, tipo isso:
    Código :
    # route add -net 10.0.254.0/24 dev tun0
    Eu estou vendo que as suas rotas estão bem malucas, por isso o comentário.
    Bom, veja aí se ajudou alguma coisa. Se continuar o problema, manda outro post... e os logs? Não falam nada?
    raveltimo
    Padrão Vpn derrubando a internet
    xstefanox, eh o seguinte:
    eu tinha as seguintes rotas na matriz e na filial:
    route 10.1.1.0 255.255.255.0
    eu retirei as mesmas pois um colega falou que poderia ser rota,
    coloquei a tua linha ai mais não adiantou naum falou...
    quanto aos logs, eles não apresentam nem um erro ok...
    mais posso postar eles, o que vc acha ???
