    Padrão Upload do HTB Assume Default
    ola Estou com um problema no HTB...
    a Velocidade seleciona para determinado ip naum funciona
    o htb esta assumindo a velocidade default 8kbit
    alguem sabe como resolver???
    obrigado
    muito bem...
    no micro que o htb está rodando, quantas interfaces de rede tem? qual está ligada a internet e qual está ligada a rede que terá a velocidade controlada?
    poste suas configurações do htb..
    Padrão Problema com Up do HTB-Tools
    estrutura
    Servidor CentOS 4.4 - Derivado do RedHat EL4
    Duas Placas de rede
    eth0 - Internet
    eth1 - Rede
    Serviços:
    Firewall
    Bind (DNS)
    Proxy/Cache Squid
    WEBMIN
    FTPserver
    entre outros
    HTB-Tools versao 0.3.0 beta a versao 0.2.7 tbem deu o mesmo problema
    Redes Virtuais
    eth1:x
    ips 172.16.x.x/12
    o controle no down funciona o up assume o default 8
    ja pensei em usar mark mas como assume o default tem q ter uma forma sem usar mark
    desativando o squid acontece a mesma coisa...
    desativei pra ter certeza q naum tinha o mesmo problema do cbq
    bom eh isso ai
    obrigado
    cara..
    como está seu arquivo do htb? eth1-qos.cfg
    lembrando que você usará apenas um arquivo, o que será destinado a placa que é ligada a rede a ser controlada.. no caso eth1...
    Padrão Script HTB Controle de Upload
    Cara ja abandonei esse HTB-Tools
    fikei p... da vida e meti o pe nele...
    acabei criando um script proprio
    do jeito q eu preciso.... adaptado ao meu sistema....
    tive q usar mark
    fikou um pouco parecido com o bandlimit so q usa htb
    esta 100%
    tah controlando up e down
    so q deu mesmo problema q eu tinha com o cbq
    qdo eu ligo o squid o controle up para
    naum posso controlar so em uma interface como vc disse pois preciso especificar duas velocidades do link total de up e down...
    sendo q se eu fizer o controle em uma interface eu vou apenas especificar o valor do link de down na interface mesmo logo apos venha controlar o up de cada cliente...
    ja vi este problema no cbq e no bandlimit
    com cbq eu consegui resolver isso colocando um mark na saida da internet pra todos os cliente mas isso naum deixa mto legal a internet.....
    bom vou kebrando mais um pouco a cabeça aki....
    vou descobrir o q esta causando isso....
    Padrão Script HTB
    Pessoal kem kiser um script htb facil funcionando ai vai...
    basta criar um diretorio /etc/htb_control/
    criar um arquivo /etc/htb_control/ips
    copiar o arquivo htb_control para dentro do diretorio /etc/htb_control/
    e renomear para band_control
    vcs podem configurar o band_control para ativar automaticamente o firewall
    ainda naum inplantei um firewall prorpio to meio sem tempo
    o script pode ser editado e melhorado da forma q vcs kiserem quem implementar alguma ferramenta nova poste.
    no arquivo ips colocar o ip desejado seguido do download seguido do upload separados por : (cada sequencia tem q estar uma abaixo da outra
    ex.:
    192.168.0.1:64:64
    192.168.0.2:56:48
    comandos
    /etc/htb_control/band_control start
    /etc/htb_control/band_control stop
    /etc/htb_control/band_control restart
    ou crie um atalho no diretorio /sbin/ ou /etc/init.d/
    ainda estou trabalhando no script pois ainda tem q melhorar e este so esta funcionando sem o squid
    caso use o squid o upload para o controle
    se alguem resolver essa kestao antes de mim poste
    espero naum ter eskecido nda...
    qualquer coisa podem add no msn ou manda email
    [email protected]
    pode add naum tem problema... eh q aki nesse forum tem gente do tipo o medico q ve um sugeito acidentado pedindo socorro xega pro coitado e diz: " Amigo eu sou medico mas so atendo nakele hospital vai lah..."
    bom eh isso quem kiser trocar alguma ideia add o msn
    flw
    fui...
    #!/bin/sh
    # SCRIPT CONTROLE DE TRAFEGO CRIADO POR WILIAN B. DOS SANTOS
    # MAIL: [email protected]
    padrao(){
    # VARIAVEIS
    IPS=/etc/htb_control/ips
    LOCAL=eth1
    INTERNET=eth0
    LINK_DOWN=1024
    LINK_UP=1024
    MARK=10
    script="/etc/htb_control/firewall.sh restart"
    } # fim de padrao
    menu_stop(){
    padrao
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    tc qdisc del dev $LOCAL root
    tc qdisc del dev $LOCAL ingress
    tc qdisc del dev $INTERNET root
    tc qdisc del dev $INTERNET ingress
    } # fim de Stop
    menu_start(){
    padrao
    $script
    tc qdisc add dev $INTERNET ingress
    tc qdisc add dev $INTERNET root handle 1: htb r2q 0
    tc class add dev $INTERNET parent 1: classid 1:1 htb rate "$LINK_UP"kbit
    tc qdisc add dev $LOCAL ingress
    tc qdisc add dev $LOCAL root handle 1: htb r2q 0
    tc class add dev $LOCAL parent 1: classid 1:1 htb rate "$LINK_DOWN"kbit
    for i in `cat $IPS`; do
    # VARIAVEIS
    RATE_IN=`echo $i | cut -d ":" -f 2`
    RATE_OUT=`echo $i | cut -d ":" -f 3`
    IP=`echo $i | cut -d ":" -f 1`
    # FILTROS DE DOWNLOAD
    tc class add dev $LOCAL parent 1:1 classid 1:$MARK htb rate "$RATE_IN"kbit
    tc filter add dev $LOCAL protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst $IP flowid 1:$MARK
    # FILTROS DE UPLOAD
    tc class add dev $INTERNET parent 1:1 classid 1:$MARK htb rate "$RATE_OUT"kbit
    tc filter add dev $INTERNET parent 1:0 protocol ip prio 1 handle $MARK fw classid 1:$MARK
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -s $IP -j MARK --set-mark $MARK
    MARK=`expr $MARK + 10`
    done
    } # Fim de Start
    menu_restart(){
    $0 stop
    $0 start
    } # Fim de Restart
    case $1 in
    start)
    menu_start
    stop)
    menu_stop
    restart)
    menu_restart
    echo "Pare!!! Use Somente {start|stop|restart}"
    esac
    cara...
    justamente por isso eu fiz algumas perguntas, pra saber como estavam suas configurações... desta forma eu poderia te ajudar...
    eu tinha uma suspeita que você estava cometendo o mesmo erro que eu já cometi...
    com o htb-tools b3 não precisa de dois arquivos de configuração pra controlar o down e up.. usa-se apenas um arquivo, e neste você seta as velocidades de download e upload...
    este arquivo é especificado para a eth ligada a rede a ser controlada...
    mas que bom que você já resolveu seu problema..
    valeu
    Padrão UPload HTB
    pois eh kra...
    eu descobri isso aki sofrendo....
    eu fui no ritmo do cbq q controla trafego de saida.... saida lan = down saida internet=up
    mas basicamente eh o mesmo eskema
    o problema de se controlar na mesma interface eh q ou vc usa uma classe pra up e outra pra down pra ter o controle dos valores de up e down do link total.... ou cria ua classe so e controla a banda total da interface...
    ou pode-se fazer do jeito q eu fiz ai usando mark q nos testes q eu fiz aki foi mais efetivo...
    bom mas basicamente ainda to tendo o problema pra controlar o up com o squid rodando....
    so funciona sem ele...
    mesmo criando as regras so na interface eth1 q eh a interface de rede....
    ja criei um classe pra controlar tudo
    ja criei uma classe pra controlar up e outra pra down
    mas naum funciona
    mesmo utilizando dst e src
    pois eh...
    eu com a minha teimosia de criar um sistema completo e estavel sempre me esbarro em alguma coisa q atrapalha outra
    mas graças a Deus essa eh a ultima parte q falta acertar pra terminar meu sistema
    no mesmo servidor controle web, controle ssh, layout em modo de texto, controle de banda, servidor dns (bind), redes virtuais, firewall, servidor ftp, httpd, e outros....
    um adaptado de acordo com a necessidade do outro... e rodando 100% e estavel ja tenho um servidor rodando 8 meses com o sistema e um linkzinho peba mais de 80 pessoas e nunca parou..... e tah guentando o regasso so tenho q terminar essa parte de up com squid, pra naum haver necessidade de um servidor cache separado.... so tenho q passar a parte de controle web pra alguem pois ainda naum tive tempo de ver como funciona asp, cgi ou php pra fazer esse controle....
    to kerendo distrinchar o CentOS e fazer uma ditro propria com todas essas ferramentas..... se alguem manja de cgi, php ou asp q possa fazer essa parte de controle do sistema via web diz ai.. pq eu to usando o webmin....
    se alguem kiser entrar nessa so dizer....
    flws
    fui....
    esse problema de controle de banda com o squid é foda mesmo..
    justamente por isso que uso o htb-tools com apenas um arquivo de configuração...
    não tenho nenhum problema desta forma e funciona belezudo...
    Padrão up do htb assume default
    persebi aki q se eu colocar pra controlar o up pela interface de rede local naum funciona mesmo sem o squid...
    ja tentei de tudo... mark etc
    so funciona se eu controlar pela saida da interface de internet...
    do jeito do arquivo q eu postei...
    bom posta ai sua conf vamos ver o q da pra fazer aki...
    pra ver se naum eh o meu htb q tah dando problema...
    vlw
    fuizzzz
    então... você criou seu próprio script para controle de banda, e não está usando o htb-tools...
    o que eu tenho aqui é pra usar com o htb-tools, controla o download e o upload, no mesmo arquivo...
    mas isso tem uma desvantagem, que é não poder setar a velocidade total de up, somente de down...
    mas por enquanto não tive problemas com relação a isso...
    veja o exemplo de configuração:
    class Rede {
    bandwidth 2400;
    limit 2400;
    burst 2;
    priority 1;
    client cliente-01 {
    bandwidth 8;
    limit 400;
    burst 0;
    priority 5;
    upload 200;
    dst {
    192.168.10.12/32;
    client cliente-02 {
    bandwidth 8;
    limit 256;
    burst 0;
    priority 5;
    upload 100;
    dst {
    192.168.10.13/32;
    class default { bandwidth 8; };
    no meu caso a eth0 é a que está ligada a rede a ser controlada, então estas configurações ficam dentro do arquivo eth0-qos.cfg
    valeu
    Padrão upload htb
    ja consegui resolver o up com htb tools junto com squid mas ainda estou na luta pra criar um script simples q faça o controle com o squid sem utilizar o htb tools...
    vlw
