    Padrão NAT IP válido + IP inválido (alias)
    Pessoal, estou enfrentando o seguinte problema:
    Tenho 2 Links de internet em uma mesma placa de rede.
    1) Ip Fixo e válido
    2) Ip Fixo e inválido
    Tenho um servidor que faz balanceamento de link, tenho funcionando um 3 link em outra placa de rede e o balanceamento funciona normal.
    Meu problema está sendo em obter 2 IPs na mesma placa de rede... o NAT está dando problema, ou funciona um ou outro.
    Será que pode ser pq eu estou usando IP Válido e IP Inválido ????
    ...espero ter conseguido expressar meu problema.
    o link é da mesma "operadora" ?
    se for, utilize apenas 1 ip.. e contrate um link maior para apenas 1 ip.. do jeito q vc esta fazendo ai .. nao vai funcionar direito nao... ou sai por 1 .. ou sai por outro..
    o que vc pode fazer eh selecionar QUAL ip interno da sua rede sai por qual ip !!
    por exemplo
    192.168.0.0/25 sai pelo ip valido
    192.168.0.128/25 sai pelo ip invalido
    para isto basta fazer assim:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/25 -o eth0 -j SNAT --to-source 200.200.200.1
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.128/25 -o eth0 -j SNAT --to-source 10.0.0.1
    supondo que eth0 seja a interface que vc recebe internet, 200.200.200.1 seu ip valido e 10.0.0.1 seu ip invalido !!
    Tentei fazer um NAT para ficar com ip inválido neste outro!
    sendo assim ficou:
    eth2:1 172.32.0.2
    eth2:2 172.33.0.2
    Mando fazer o NAT mas continua a mesma coisa, ou vai por um ou pelo outro.
    Quero determinar que porta X sai pelo link 1 e Y pelo 2.
    Esse serviço tenho funcionando em placas de rede separadas....... agora na mesma placa está sendo osso!
    vc nao precisa do MASQUERADE quando usar SNAT !!!!
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 80 -j SNAT --to-source 172.32.0.2
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -p tcp --dport 25 -j SNAT --to-source 172.33.0.2
    tenta assim
    80 sai pelo 32 ... 25 sai pelo 33 !!
    tentei desta forma porém sem êxito.
