Colegas,
Estou a duas semanas tentando instalar o Suse em um servidor IBM com Raid0, estou usando dois HD's, fiz o raid0 via harware da maquina e no boot esta aparecedo somente um HD sendo a soma dos dois.
Depois que o Suse é carregado ele deveria aparecer somente um HD, mais esta aparecendo os dois, bom, mesmo assim crie o swap 2gb e /boot 4gb e depois fiz o raid0 no Suse denovo para soma os dois HD's "onde acho que não precisa, já que esta sendo feito pela maquina"
O problema, é que depois que ele copia o primeiro CD e vai para o boot pedir o segundo CD ele diz que não tem sistema operacional.
O que poderia fazer neste caso? eu nem preciso do modo grafico somente o texto pois este servidor vai ser somente para cache.
falow,...
[]'s
Citação
