    gsetebrasil
    Padrão squid, como restringir site por usuário?
    blz...
    fiz um squid proxy autenticado, porém se eu coloco algum site restrito, no arquivo, bloqueio_url ou liberados url, ele bloqueia tanto para o usuariototal ou usuario restrito, eu gostaria de saber como bloquear em um usuário e liberar no outro, meu squid ta ai não entendi o que eu estou fazendo de errado, já fiz de tudo.
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 100 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 98
    maximum_object_size 1048576 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    ipcache_size 2048
    ipcache_low 90
    ipcache_high 98
    fqdncache_size 1024
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 10000 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    ####################################### AUTENTICACAO ##############################################
    auth_param basic program /usr/libexec/ncsa_auth/ncsa_auth /mnt/hd/config/squid/passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Entre com o LOGIN e senha fornecidos pelo administrador.
    auth_param basic credentialsttl 2 hour
    auth_param basic casesensitive off
    acl grpacessorestrito proxy_auth "/mnt/hd/config/squid/grpacessorestrito"
    acl grpacessototal proxy_auth "/mnt/hd/config/squid/grpacessototal"
    acl bloqueios_url url_regex "/mnt/hd/config/squid/bloqueios_url"
    acl liberados_url url_regex "/mnt/hd/config/squid/liberados_url"
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl autenticacao proxy_auth REQUIRED
    http_access allow grpacessototal
    http_access deny bloqueios_url !liberados_url
    http_access deny grpacessorestrito
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow autenticacao
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    visible_hostname battlestar
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    coredump_dir /usr/local/squid/var/cache
    gsetebrasil
    Padrão ja olhei nesse man, não gostei.
    já olhei nesse man, mas ele ta meio fraco não resolveu ... valeu!
    se alguem puder me ajudar agradeço.
    Liberando ususários:
    acl JOAO src 192.168.100.100
    http_access allow JOAO
    Adapte isso em conjunto com suas regras, dessa forma o JOAO tem acesso total enquanto os outros é restrito!
