    Unhappy Suse com Kernel Panic como resolver????
    Bom dia a todos,
    É o seguinte tenho um servidor SUSE com BD Oracle 9i hoje de manhã a máquina não ligava resetei a bios retirei as memórias e ela voltou a ligar mas o quando carrega o boot para no famoso Kernel Panic segue abaixo a mensagem completa:
    Kernel Panic : VFS:Unable to mount root fs on unknow-block(8,1)
    Preciso de uma ajuda com urgência!!!!
    Muito obrigado a todos!
    ABS
    verifica se voce consegue dar o boot por um live cd e montar a partição para saber se esta intacta ainda, coisa q eu duvido q esteja 100%, e/ou tbm ele pode ter ferrado algo no boot jah q ele nao sabe qual "block" montar.
    Fiz isso coloquei um cd do kurumin e vi que as partições estavam montadas detalhe tenho raid por software será que pode ser esse o problema???
    Obrigado pela força!
    sim, isso muda algumas coisas, voce tem q montar o volume raid para q funcione, tente o cd do rescue do suse para ver se vc consegue o mesmo suporte para montar o seu md0 do raid
    Thumbs up
    Cara se não for pedir muito teria como me explicar isso com mais detalhes???
    Muito obrigado mesmo cara!
    Abs
    Várias podem ser a causa desse seu problema. Você pode ter perdido a sua tabela de partições do disco, ou pode ter recompilado o kernel ou atualizado para um que não possua o suporte ao seu filesystem nativo no kernel, mas sim modular. Outra possibilidade é alguma alteração no seu arquivo de configuração do LILO ou GRUB que não foi feita com sucesso. Se você está realmente precisando tão urgentemente dos dados, tente acessá-los por meio de um Live-CD fazendo backup em outro HD e remonte o servidor.
    O esquema do RAID por hardware é o seguinte: vamos supor que você pegue dois discos e una-os em um RAID-1 (Aquele que é replicação dos dados nos dois HD's), tudo via software. A união deles vai gerar um device chamado md0, então ao invés de você trabalhar com "hda", "hdb", "sda", etc, você vai utilizar "md0", "md1", etc...
    Abraços!
    Talking
    Agradeço a ajuda de todos em especial aos amigos xstefanox e mistymst o problema foi mesmo com a raid e já consegui resolver!
    Muito obrigado!
