    Citação Postado originalmente por raus Ver Post
    Amigo... Vc esta usando as benditas aquarios ne... Aqui no provedor onde trabalho, tivemos muitos problemas por causa destas antenas... tem a do modelo antigo na qual a probe parece um bico de pato... apelidamos ela aqui de "ponta gorda"... ela com o tempo, sol e chuva, ela reseca a ponta, com isso surgem pequenas trincas, quase nem sao vistas, na qual entram agua, fazendo com que o material que recebe o sinal oxidem... ela "encherga" perfeitamente o sinal, com bom percentual de Dbi... mais perde pacote com os pings.. a coneçao para o cliente fica uma [email protected] Blz... eles pensando em resolver o problema, projetaram
    outro modelo de ponta, na qual apelidamos de "ponta magra" ... no pricipio uma beleza, fomos subistituindo a dos clientes, td parecia normal, a distribuidora estava trocando as pontas, tranquilamente. Ae veio a primeira chuva,... ela nao enche de agua na ponta, mais entra agua pelos arrebites que prendem a ponta ao suporte q parafusa na grade, fazendo com que entre agua pelo cabo... Soluçao que tivemos.. nao trabalhamos mais com aquario, uma pena, pois a fixaçao de uma aquario e rapida e simples, mais a probe e um problema... trabalhamos agora somente com Zirok ou proeletronic, que nem nos causam tanto problema, mesmo
    com os clientes mais antigos...
    Sugiro voce a dar uma analizada em suas antenas, podem ser q elas possam ter agua em sua ponta, balacem elas e verifique os respingos... a nao ser se tiver muito tempo q nem chova, pois agua pode ter evaporado e oxidado o material recepitor do sinal...
    Posta ae os resultados... espero ter ajudado em algo...
    O foda é que as antenas é nova, este ponto a ponto é com radios novos e antenas tambem. O chato é que mesmo somente nos pigtails ele perde pacote tambem. ( achava que era o cabo e não é ).
    em qual polarizaçao vc esta montando os ptp?
    Estava em horizontal e perdia pacotes, mudei pra vertical melhorou um pouquinho quase nada.
    Os radios em modo indoor com as anteninhas dele não perde pacote. so perdia um pacote depois de 400 repetições em media.
    O foda dos radios ovislink wla5000 é que cada um custa $755,00 em media e antenas 5.8 $650,00 ( hyper 27 dbi) cada uma. ai fica muito pra mim.
    Uma coisa este radio ovislink wla5000 vem com qual cartão padrão 2,4 ou 5,8 ? Ou vem os dois cartões ?
    ate mais.
    tem antenas 5.8 muito boas não precisa ir logo de hyperlink tem ai tsm, zirok, visiontec, oiw que são antenas com preço bom que gira em torno de R$130 a R$250 antenas de de até 28dbi.
    Isso mesmo tenho aqui funcionando Zirok de 90cm e de 60cm e esta muito bom.
