    Padrão Squid passo a passo
    Pessoal sou iniciante em linux... estou precissando montar um squid somente para cache... sem nenhuma restrição.
    Achei alguma coisa na internet.... tem como algum dar uma olhada e me dizer que estou no caminho certo ?
    ____________________________________________________________________
    #Porta utilizada pelo squid
    http_port 3128
    #Nome do seu servidor (sem espaços)
    visible_hostname nameserver.seudominio.com.br
    #Memória utilizada para objetos em trânsito – Não mexer
    cache_mem 64 MB
    #Não altetar as linhas abaixo
    maximum_object_size_in_memory 10 MB
    maximum_object_size 10 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #Local onde sera armazenado o cache do squid
    #O valor 1000 indica a quantidade em Mb que o cachê do squid #irá utilizar. Como podem ver, criamos 6 partições de cachê com 3Gb cada uma. Você adapta pro tamanho do seu HD.
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 3000 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache2 3000 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache3 3000 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache4 3000 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache5 3000 16 256
    cache_dir ufs /var/spool/squid/cache6 3000 16 256
    #Local onde sera guardado os logs do squid
    #Converte as mensagens geradas pelo squid par o Português
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    #Definiremos aqui as regras para bloqueio dos sites pelas #palavras adicionadas no arquivo block.txt
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/bloqueados/unblock.txt"
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    #Aqui você irá definir o IP da sua rede interna
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow redelocal
    http_access allow localhost
    # Bloqueia navegacao. So libera pra faixa definida na "acl redelocal".
    http_access deny all
    # Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Vale lembrar que os arquivos block.txt e unblock.txt devem ter conteúdo antes de inicializar o squid. No arquivo block.txt coloque as palavras bloqueadas: sexo, pornô e etc. Já no arquivo unblock.txt você irá adicionar as exceções, como por exemplo sexoesaude.
    Vamos agora iniciar o squid, se tudo estiver configurado cerretamente, irá aparecer um OK, após o seguinte comando:
    # service squid start
    Bom, o proxy está pronto, não esquece de habilitar o squid na inicialização, caso você não saiba como, adicione a seguinte linha no firewall que iremos criar.
    #service squid start
    Para criarmos o firewall, iremos criar um diretório dentro de etc, chamado firewall, e dentro do mesmo criaremos um arquivo com o mesmo nome.
    Dentro do diretório firewall, dê o seguinte comando:
    #touch firewall
    Agora iremos adicionar os módulos do kernel que deverão ser carregados na inicialização. Esses módulos serão adicionados dentro do arquivo firewall.
    Dê um vi firewall e coloque as seguintes linhas:
    #! /bin/bash
    echo " INICIANDO FIREWALL "
    # Ativa modulos
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_REJECT
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "Carga dos Modulos OK!"
    # Zera regras
    /sbin/iptables -F
    /sbin/iptables -X
    /sbin/iptables -F -t nat
    /sbin/iptables -X -t nat
    /sbin/iptables -F -t mangle
    /sbin/iptables -X -t mangle
    echo "Flush das regras OK!"
    # Nessa linha iremos mascarar os pacotes de saída para internet.
    /sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    # Nessa regra iremos redirecionar todo tráfego da porta 80 da eth0 para a porta 3128 do squid.
    /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp –dport 80 -j REDIRECT –to-port 3128
    echo "Carga do Proxy Transparente OK!"
    Salve o arquivo e dê permissão de execução para o mesmo, com o seguinte comando:
    #chmod +x firewall
    Agora teremos colocar a chamada a esse arquivo no arquivo rc.local, par ser inicializado junto com o sistema. O arquivo rc.local encontrase em /etc/rc.d/rc.local
    Acesse o mesmo (vi rc.local) e coloque a chamada para o firewall:
    #/etc/firewall/firewall
    Vou usar o redhat 9.0
    e tbm precisso configurar um acesso SSH.
    Obrigado....
    Se você quiser um Squid sem segurança e nenhum bloqueio, simplesmente descomente as linhas da ACL all.
    Guia sobre Squid tem o meu, disponível no site www.giboia.org (Na seção de artigos, ainda estou passando pra Underlinux). Ensina bem passo-a-passo.
    Abraços!
    Thumbs up
    O tutorial do Xstefanox é muito bom. Prá quem está começando é um guia excelente.
    Um grande abraço e seja feliz no Squid.
    opah... deu boa pessoal esta rodando 100% sofri legal mas valeu... pela força...
