    Padrão Pings instáveis
    pessoal......tenho um mk com 3 cartões senao gerando 3 redes...Qd tenho uns 10 clietes em um cartão pinga entorno de 2 a 8 ms....mas é passar para uns 20 ou 25 clientes associados que começam pigs a 2 , 100, 30 , 200, 150 etc.... uso autenticação PPoe e Ip mascara 252.
    Unhappy Tb...
    Tb tó com esse mesmo problema...tenho tb um ubiquiti sr5 pra ptp...qdo descobrir eu posto aki e vc faz o mesmo...
    Muito provavel ser erros de configurações dos cartões, junto com falta de alguns controles de tráfego... Já peguei dezenas com este problema... Entrem em contato...
    Olá
    to passando pelo mesmo problema..
    vou postar aqui oque consegui fazer pra resolver até agora e vamos trocar umas ideias pra melhorar
    1- descobri que era um usuário que tava causando o problemas (ping em media 1500 ms)
    2- cortei ele e tudo ficou normal (ping 2ms)
    3- dei IP estático pra ele e configurei 128/256 no queues (to limitando a velocidade dos clientes pelo Acces List da wireless. Somente pra esse cliente que ta causando o problema tive que liberar)
    4- ta funcionando mas sei que nao é assim que configura por isso quero trocar algumas ideias com alguem com mais esperiencia no MK
    Citação Postado originalmente por DataLinux Ver Post
    Olá
    A principio posta ae as configurações do cartão wireless;;; Provavelmente pode ser alguma coisa desconfigurada...
    segue a configuraçao da wireless
    name="wireless-2.4" mtu=1500 mac-address=00:00:00:00:00:00 arp=enabled disable-running-check=no
    interface-type=Atheros AR5413 radio-name="000000000000" mode=ap-bridge ssid="..." area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=japan antenna-gain=0 frequency=2467 band=2.4ghz-b
    scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=26
    tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a
    wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
    wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=profile1
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    allow-sharedkey=no
