    Padrão Melhor placa
    Amigos...
    Hoje estou enfrentando um problema para unir os dois fatores que é POTENCIA e PERFORMANCE.
    Tenho uma rede com um radio SENAO CB3 que está abrindo o bico, agora quero trocar por um novo rádio, ou MK já fiz testes usando AP2000 mas o sinal chega muito baixo para clientes que estão longe e por isso se tornou inviável usa-lo.
    Ainda não uso MK e estou com a seguinte duvida.
    Qual a melhor placa para usar no MK e que uma boa potência, alta performance e também que seja homologada pela ANATEL, que é meu maior problema.
    Minha antena é uma Omni pluton 15dbi.
    No aguardo
    Fabio
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Na minha opinião a dlink g510 versão b1.
    * é homologada para uso em antenas com + de 20 dbi
    * vai a 400 mw no Mikrotik (testado por mim)
    * é super em conta
    * é pci, contato direto com a placa mãe sem necessidade de adaptadores.
    Pode seguir o conselho do amigo marcelomg ...
    Agora se quiser outros modelos, tem senao e CM9 ...
    to com a mesma duvida, nao sei se uso mk com dlink 510 ou ag530 ou em vez do mk emcima da torre eu usar AP senão 3220, alguem sabe se ele é homologado?, preciso de uma banda boa. mas quero tirar minha scm logo e por isso é importante
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por rps67 Ver Post
    A CM9 segundo fontes de um post meu mesmo aqui no underlinux, não é homologada...
    Eu tive dificuldade pra conseguir a G510 B1, acabei por comprar G520, que é homologada somente com a antena que vem de fábrica... Não gostaria, mas terei de arriscar com essas mesmos... a não ser que alguém aqui me dê uma sugestão de onde comprar a G510 versão B1...
    Galera...
    A placa D-Link G510 C1 não funciona no MK ??
    no aguardo
    Fabio
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Brother, não conseguiu fechar com o pessoal da Digimer?
    To com 6 Sansung swl 2400p chegou agora e vou testar o chipset é o AR 5005
    Se não funcionar bem como a dlink-510 vou na Digimer se quiser pego uma pra vc.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    Eu falei com eles, mas eles só tem a versão C2, chipset Texas... acabei por pegar 4 G520, já tou com elas montadas aqui, chegou ontem meu CF-IDE, comprei a licença do MK, agora falta só me mandarem a liberação, comprei do Mikrotik Brasil a licença... hj deve estar chegando...
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    amigo, tenho quatro placas novas ag530 que comprei pra usar com star-os mas acabei desistindo por nao manjar de linux se quiser da uma olhada no ml que esta la pra vender
    Citação Postado originalmente por camaralink Ver Post
    Bota o preco ae.. e as fotos das bichinhas.
    FlyDsl
    Eu to usando a G530 aqui galera, com CHIPSET ATHEROS.. Muito boa, ainda nao liguei a antena nela, ta so no AP so conectada no conector femea, e da minha maquina a 1 metro, ta dando sinal excelente..
    Eu quero ver quando ligar na minha Omni 15 dBi
    Uma ótima são os cartões PCMCIA é a SENAO 2511 EXT2 PLUS (200mw)... Suporta um bom número de clientes, não dá problemas em locais com muita interferência e possui sinal excelente... Baixo custo também...
    PS: Tem que usar adaptador PCI x PCMCIA.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    To usando agora nos clientes a Sansung Viglan swl 2400, ela é a melhor pci que ja usei em minha rede, melhor em sinal e velocidade que a maioria dos aps, como kodama etc...
    Tem chipset Atheros 5211.
    Nesse Caso temos varios tipos de Cartões !!!
    A Mais Usada e concerteza a Placa Pci Ag 530 pois e Homologada pela anatel
    Outra medidas são
    Cartão Pcmcia como Senao 2511
    Cartões Mini Pci como Ubiquiti e CM9
    Porem temos que dar uma atenção maior para o Cartão Ubiquiti que hoje tem uma potencia de 400 mw .... Bacana para ponto a ponto e pode ser usado tbm na distribuição !!!!
    Galera...
    Alguém ja usou e teve sucesso com as placas Samsung 2400p no MK??
    Qual a potencia delas??
    Fabio
    eu uso como ap-brigth.
    No bacão funciona muito bem.....
    Se Não Me engano a Placa samsung swl 2400 e de 100 mw de potencia !
    Leonardo Brazilian Sat
    Bom dia Pessoal.
    Olha também tem a placa Trend Net que tem o chip set igual a AG 530, e um custo mais baixo.
    Deve funcionar muito bem, tanto como 5,8GHZ como 2,4 GHZ.
    Abraços.
    Só para lembrar que as DWL-G520 são homologadas somente para uso com as antenas próprias delas, não pode usar antena diferente.
    Uso aqui as DWL-G510, funcionam bem, mas tem que ser versão B1, as outras não funcionam.
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por Johnny-Multtech Ver Post
    Brother, a potencia é de 50 mw!!! e não 100 mw, tenho comprado de vcs essa placa (muito boa) no MK consegui setar ela em 23 dbm sem problemas....
    Sobre a potencia da uma olhada na caixinha da placa Rsss.
    Abraços t +
