    Padrão Não conecta
    PEssoal, tenho o seguinte cenario:
    Servidor Mikrotik 2.9.27, servindo DHCP, controle de banda ligado a um AP SENAO.
    Fazem dias que tendo fazer uma WRAP com cartao CM9 em modo station se comunicar com o senao e retransmitir os dados pela porta lan, porém consigo fazer o CM9 se conectar ao senao, consigo fazer com que o cliente da lan receba o IP via o DHCP do servidor descrito acima, consigo dar ping pelo terminal do WRAP para qualquer IP externo tipo 200.221.11.100, porém o cliente que esta na lan nao pinga nada a nao ser a lan do wrap ao qual esta conectado, nem navega.
    Alguém poderia me dar uma ajuda?
    opa amigo.
    Que tipo de "ligação" você está tentando fazer entre a wan e a lan. Um nat ou um bridge?
    Posta suas configuraç~eos para ficar mais facio de entender o que se passa.
    Citação Postado originalmente por Josevaldo Ver Post
    opa amigo.
    Uma bridge, uma vez que todo controle esta concentrado no servidor.
    Padrão Ajuda com bridge.
    Citação Postado originalmente por klemensonleal Ver Post
    meu sistema esta assim: Servidor mk (gateway)---> Senao ---> WRAP com CM9 (conectado ao senao em modo station) e saindo pela lan para o cliente
    cliente recebe configuracoes de IP do servidor(gateway), porem nao navega nem pinga o servidor (gateway), tenho outros 19 clientes nesse senao, e ta tudo as 1000 maravilhas sendo q todos conectados ao senao por placas pci.
    DOU UM DOCE A QUEM ME AJUDAR!!!
    Para a Wrap com Mikrotik "conversar" com teu Senao, a interface com o CM9 não pode estar em modo bridge, apenas roteando...
    Citação Postado originalmente por _AGM_ Ver Post
    Ela esta em modo station.
    Veja abaixo:
    [[email protected]] interface wireless> print
    Flags: X - disabled, R - running
    0 name="wlan2" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:09:F0:8C arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B09F08C"
    mode=ap-bridge ssid="CM9AP" area="" frequency-mode=superchannel
    country=no_country_set antenna-gain=18 frequency=2437 band=2.4ghz-b
    scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
    ack-timeout=dynamic tx-power=17 tx-power-mode=card-rates
    noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
    antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
    wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no
    default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no
    allow-sharedkey=no
    1 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:0B:6B:09:F0:76 arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="000B6B09F076"
    mode=station ssid="DataConnection" area="" frequency-mode=manual-txpower
    country=brazil antenna-gain=0 frequency=2437 band=2.4ghz-b scan-list=default
    ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
    burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
    wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
    compression=yes allow-sharedkey=no
    Se alguem puder me ajudar, dou ate acesso a minha WRAP.
    Última edição por klemensonleal; 24-02-2007 às 14:12.
