    Thumbs up Tutorial para colocar dois Link de Operadoras diferentes
    Tutorial de configuração de dois Links Telemar e Embratel em um Cisco 1721
    por Fco soares da silva ([email protected])
    requisito: comandos
    1. router-map
    2. access-list
    3. set ip next-hop
    4. A expressão "SSS" em "route-map" pode ser qualquer outra desde quer na "policy route-map" seja a mesma expressão.
    Nesse tutorial vamos deixar uma rota da serial1 como default e vamos aplicar essas regras apenas na serial0
    1 - Configurando Fastethernet0
    No roteador digite:
    Netfacil-Router#conf t
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    Netfacil-Router(config)#
    Netfacil-Router(config)#int f0
    Netfacil-Router(config-if)#ip address 200.210.xxx.1 255.255.255.252
    Netfacil-Router(config-if)#ip address 200.200.xxx.1 255.255.255.248 secondary
    - Der um Ctrl+z para saír da interface
    - Configurada interface Fasethrnet0
    2 - Configurando serial0
    Netfacil-Router(config)#int s0
    Netfacil-Router(config-if)#ip address 200.17.xxx.2 255.255.255.252
    Netfacil-Router(config-if)#Encapsulation hdlc
    - Configurada interface serial0
    3 - Configurando serial1
    Netfacil-Router(config)#int s1
    Netfacil-Router(config-if)#ip address 200.333.xxx.192 255.255.255.252
    Netfacil-Router(config-if)#encapsulation ppp
    Netfacil-Router#(config-if)#
    - Configurada interface serial1
    - Deixando a serial1 como rota default e suas rotas
    4 - Configurando rotas default da serial1 e rotas de ip´s validos Correspondentes.
    Netfacil-Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.333.xxx.191
    Netfacil-Router(config)#ip route 200.210.xxx.4 255.255.255.252 ip do servidor
    Netfacil-Router(config)#ip route 200.210.xxx.8 255.255.255.252 ip do servidor
    Netfacil-Router(config)#ip route 200.210.xxx.12 255.255.255.252 ip do servidor
    Netfacil-Router(config)#ip route 200.210.xxx.16 255.255.255.252 ip do servidor
    Netfacil-Router(config)#ip route 200.210.xxx.20 255.255.255.252 ip do servidor
    - Der um Ctrl+z para sair
    - Configurada rotas default e rotas de ip´s validos Correspondentes
    5 - Aplicando as Regras "access-list"
    Netfacil-Router(config)# access-list 1 permit 200.200.xxx.0 0.0.0.7
    Netfacil-Router(config)#route-map SSS permit 10
    Netfacil-Ro(config-route-map)#
    Netfacil-Ro(config-route-map)#match ip address 1
    Netfacil-Ro(config-route-map)#set ip next-hop 200.17.xxx.1
    - Configurada access-list 1, route-map, match e next-hop
    Netfacil-Router(config-if)#ip policy route-map SSS
    ################ ficariam assim as configurações##############
    interface Fastheternet0
    ip address 200.200.xx.1 255.255.255.252 secundary
    load-interval 30
    speed 100
    half-duplex
    interface Serial0
    description LINK 2M -
    bandwidth 2048
    ip address 200.333.xx.2 255.255.255.252
    encapsulation HDLC
    load-interval 30
    interface Serial1
    bandwidth 2048
    ip address 200.333.xx.192 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    load-interval 30
    no ip classless
    ip route 200.210.xxx.4 255.255.255.252 200.210.xxx.2
    ip route 200.210.xxx.8 255.255.255.252 200.210.xxx.2
    ip route 200.210.xxx.12 255.255.255.252 200.210.xxx.2
    ip route 200.210.xxx.16 255.255.255.252 200.210.xxx.2
    ip route 200.210.xxx.20 255.255.255.252 200.210.xxx.2
    no ip http server
    no ip http secure-server
    access-list 1 permit 200.200.xx.0 0.0.0.7
    route-map telemar permit 10
    match ip address 1
    set ip next-hop 201.18.xx.xx
    Espero que esse pequeno tutorial contribuia de alguma forma.
    [email protected]
    Gestor de TI
    Documento sem título
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Muito bom, acho que ajudará vários que tem essa dúvida.
    Sem querer abusar... poderia colocar no wiki?
    Padrão Rota estática...
    Tó com um problemão aki...tenho 2 links da Telemar de 2MB cada um...os dois num Cisco 1721...mas insito com a operadora que eles não estão balanceados...qdo dá horario de pico a net fica lenta...gostaria de fazer o balanceamento por rota estática...
    tenho uma classe de 8 ip..queria dividir ela em duas...
    200.xxx.xxx.0 pool
    200.xxx.xxx.1 roteador
    200.xxx.xxx.2 servidor primario
    200.xxx.xxx.3 broadcast
    200.xxx.xxx.4 pool
    200.xxx.xxx.5 roteador
    200.xxx.xxx.6 servidor secundario
    200.xxx.xxx.7 broadcast
    gostaria que o servidor primario saisse por um link e o secundário pelo segundo link...mas nao to conseguindo...poderia me ajudar...
    link 1 201.18.xxx.42 gw 201.18.xxx.41
    link 2 201.35.xxx.46 gw 201.35.xxx.45
    muito bom... a idéia de colocar no wiki é interessante mesmo, caso não tenha disposição para tal, outra pessoa pode colocar?
    valeu
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    valeu
    Justamente Luciano, se ele autorizar eu mesmo edito lá.
    sergio
    autorizado
    so peço que vc coloque a referencia e o outor.
    terencerocha
    - Eles sempre dizem isso
    - Deve está assim
    fastethernet0
    ip address 201.18.xxx.41 255.255.255.248
    ip address 201.35.xxx.45 255.255.255.248 secondary
    seria0
    ip address 200.00.xxx.0 255.255.255.252
    Seria1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1
    na verdade eles fazem o teste de lá para o seu roteador que por certo eles pingam em uma serial e depois na outra.
    por certo vai esta Ok
    tente da um ping estendido com 17997 no ip da telemar (limite Permitido)
    Lembrando que vc pode criar quantas secundaria vc quiser
    Thumbs down
    Senhores,
    estou tentando implementar algo semanhante ao tutorial, quero fazer o balanceamento de saida de dois links internet num router cisco.. fiz a seguinte configuração só que nao funciona.. alguem sabe o q pode estar acontecendo?
    Informações:
    s0 embratel
    s1 brasiltelecom
    eth0 10.10.10.1/24
    mail server 10.10.0.2
    proxy/ftp server 10.10.0.3
    ---------------------inicio--------------------------------
    int eth0
    ip address 10.10.0.10 255.255.255.0
    ip nat inside
    int s0
    ip adress 200.100.200.2 255.255.255.252
    ip nat outside
    int s1
    ip address 200.100.130.2 255.255.255.252
    ip nat outside
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.200.1
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.100.130.1
    ip nat inside source static 10.10.0.3 200.20.7.130 route-map EBT
    ip nat inside source static 10.10.0.2 200.20.7.129 route-map EBT
    ip nat inside source static 10.10.0.3 200.13.15.25 route-map BRT
    ip nat inside source static 10.10.0.2 200.13.15.26 route-map BRT
    access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
    access-list 102 permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any
    route-map EBT
    match ip address 101
    set ip next-hop 200.100.200.1
    route-map BRT
    match ip address 102
    set ip next-hop 200.100.130.1
    ---------------------fim--------------------------------
    At.
    Ferla
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por fsoaress76 Ver Post
    sergio
    autorizado
    fsoares tá lá.
    Depois verifica e veja se existem erros ou algo que possa melhorar.
    https://under-linux.org/wiki/index.p...s_-_Cisco_1721
    Última edição por sergio; 14-03-2007 às 19:41.
    valeu "sergio"
    ferla
    vc está com duas rotas default
    So fuciona se for da mesma operador, e a operadora que balanciamento para vc.
