    Padrão Dhcp deamon não inicializa
    Olá pessoal,
    Tenho um server dhcp que ao ser reiniciado não está levantando automaticamente, o script está em /etc/init.d/, mas se o servidor é reiniciado tenho que subir o serviço não munheca "service dhcpd start". Alguém tem alguma dica para ajudar a rsolver este problema.
    Desde já agradeço qq. ajuda.
    Abraços.
    Jul 2001
    Campinas Area
    Como está o arquivo em questão?
    Me retorna o conteúdo dele e a permissão do arquivo! (ls -l)
    Está funcionando em um Debian ou em um RedHat - like?!?!?
    Utilizo o Mandriva 2006. Segue o script em /etc/init.d/dhcpd
    #!/bin/bash
    # dhcpd This shell script takes care of starting and stopping
    # dhcpd.
    # chkconfig: 2345 65 35
    # description: dhcpd provides the Dynamic Host Configuration Protocol service.
    # processname: dhcpd
    # config: /etc/dhcpd.conf
    # pidfile: /var/run/dhcpd/dhcpd.pid
    # Source function library.
    . /etc/rc.d/init.d/functions
    # Source networking configuration.
    . /etc/sysconfig/network
    # Check that networking is up.
    [ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 0
    [ -x /usr/sbin/dhcpd ] || exit 0
    # The following variables should be set in the file
    # /etc/sysconfig/dhcpd.
    # Which configuration file to use.
    CONFIGFILE="/etc/dhcpd.conf"
    # Where to store the lease state information.
    LEASEFILE="/var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
    # Define INTERFACES to limit which network interfaces dhcpd listens on.
    # The default null value causes dhcpd to listen on all interfaces.
    INTERFACES=""
    # Define OPTIONS with any other options to pass to the dhcpd server.
    OPTIONS="-q"
    # Source dhcpd configuration. Values specified in this file override
    # the defaults above.
    [ -f /etc/sysconfig/dhcpd ] && . /etc/sysconfig/dhcpd
    # If null values were specified, use defaults so we don't get a syntax
    # error below.
    [ "${CONFIGFILE}" = "" ] && CONFIGFILE="/etc/dhcpd.conf"
    [ "${LEASEFILE}" = "" ] && LEASEFILE="/var/lib/dhcp/dhcpd.leases"
    [ -f $CONFIGFILE ] || exit 0
    [ -f $LEASEFILE ] || exit 0
    RETVAL=0
    start() {
    # Start daemons.
    gprintf "Starting dhcpd: "
    if [ -n "${ROOTDIR}" -a "x${ROOTDIR}" != "x/" ]; then
    OPTIONS="${OPTIONS} -chroot ${ROOTDIR}"
    fi
    daemon /usr/sbin/dhcpd -cf $CONFIGFILE -lf $LEASEFILE $OPTIONS $INTERFACES
    RETVAL=$?
    echo
    [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/dhcpd
    return $RETVAL
    stop() {
    # Stop daemons.
    gprintf "Shutting down dhcpd: "
    if [ -r ${ROOTDIR}/var/run/dhcpd/dhcpd.pid ]; then
    kill -TERM `cat ${ROOTDIR}/var/run/dhcpd/dhcpd.pid`
    RETVAL=$?
    [ "$RETVAL" = 0 ] && success "stop" || failure "stop"
    else
    success "already stopped"
    RETVAL=0
    fi
    [ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f ${ROOTDIR}/var/run/dhcpd/dhcpd.pid
    [ $RETVAL = 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/dhcpd
    echo
    return $RETVAL
    # See how we were called.
    case "$1" in
    start)
    start
    stop)
    stop
    restart|reload)
    stop
    start
    RETVAL=$?
    condrestart)
    if [ -f /var/lock/subsys/dhcpd ]; then
    stop
    start
    RETVAL=$?
    fi
    status)
    status dhcpd
    RETVAL=$?
    gprintf "Usage: dhcpd {start|stop|restart|condrestart|status}\n"
    exit 1
    esac
    exit $RETVAL
    Dese já agradeço qq. ajuda.
    Abraços.
    chkconfig --level 35 dhcpd on
