    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Smile Coisinha linda do papai
    Bom pessoal, vou subir meu terceiro MK essa semana, se tudo der certo.. Segue a foto dele.
    Mas esse tópico não é sem propósito.. Vou ligar cada uma dessas G520 em uma setoria TSM de 15 dbi 90º, todas no mesmo mastro e com distância de 1,20 metro entre cada uma, que seria suficiente segundo o pessoal da TSM.
    Irei usar o mesmo SSID nas 4 placas, e os canais 11 e 6, repetindo nas antenas que estiverem de costas uma pra outra. Como terei cobertura de 360, pensei em apontar uma antena para cada ponto cardeal, Norte, Sul, Leste e Oeste. A norte e sul, usaria canal 11, e a leste e oeste, o 6. Está correto assim? Tenho moderada interferência no local, pois tem mais umas 4 direcionais lá no ponto, levando links pra outras cidades...
Nome:	         MK 001.jpg
Visualizações:	409
Tamanho: 	232,5 KB
ID:      	375   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         MK 002.jpg
Visualizações:	453
Tamanho: 	215,5 KB
    Última edição por xandemartini; 27-02-2007 às 17:34.
    bacana sua mk ... olha ai abaixo a minha q subiu hj...
    http://www.granderede.com.br/ap/apmk2.jpg
    http://www.granderede.com.br/ap/apmk1.jpg
    []´s
    Última edição por LoPeZiO; 27-02-2007 às 18:37.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    deixa eu postar o meu
    usei varias fans e isopor
    e ide dom flash não hs como esta na ft
Nome:	         DSC_00001.jpg
Visualizações:	456
Tamanho: 	182,0 KB
    Acho que você realmente pode ter problemas com interferências geradas por sua própria torre... O aconselhável é trabalhar com canais diferentes, pulando ao menos um do outro... Saiba que mesmo estas antenas irradianto todo o sinal para frente, normlamente sobra algo nas costas (seria a tal "relação frente-costas");;; Sobre os SSID aconselharia utilizar o mesmo, porem diferente, numerando por exemplo...
    Concordo tb com o amigo Avatar de catvbrasil
    Tanto na parte de mudar de canal quanto no de numerar os ssid, isso fica ateh melhor para gerenciar quantos usuario tem em cada ssid
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Poderia então utilizar, por exemplo, Tecwave-N, Tecwave-S, Tecwave-L e Tecwave-O ... usando canais diferentes, não estarei "poluindo" o espectro?
    Os outros links q tenho nesse local, saem pelo canal 11, 13 (1 ap ovis 5460 q atende 1 cliente distante somente) e 3... me sobrariam 1, 2 4 5 6 7 8 9 e 10.. mas o 1 tem outra repetidora usando perto dessa... quais os melhores pra mim usar nesses 4 painéis?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por Benatto Ver Post
    Hehehehe, vc tem um "exército" de coolers a sua disposição! Forrou toda a caixa por dentro com isopor? Ficou bom, ajuda a manter a temperatura mais baixa?
    Citação Postado originalmente por LoPeZiO Ver Post
    []´s
    Eai LoPeZiO.
    Meus parabéns ficou bacana seu LinuxAP, show de bola.
    Abraços.
    Rapaz eu n me a riscaria colocar Isopor n, imagina sua fonte da um curto perto desse isopor... putz, é fogo na hora.... cuidado... tinha que ter pelo menos uma camada de ferro depois do isopor.
    Mas ficou show ai abraços.
    Basicamente sim e não... O ideal seria usar os canais 1, 5, 7 e 9.... Sobre os SSIDs estão ótimos assim.....
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    ola galera entao eu uso assim ssid.01 ssid.02 ssid.03 ssid.04 assim por diante en cada setorial tenho 4 uma em cada canto do predio mais alto da cidade assim fechando a cidade e nos pontos de sombra coloquei omini pra cubris e assim ta otimo nao tive problem
    Citação Postado originalmente por ederamboni Ver Post
    Esta é uma ótima arquitetura.... O ideal antes de qualquer pessoa querer montar as POPs é estudar o que será necessário... Vejo muitos querendo comprar "X" ou "Y" porque disseram que é melhor.... Cada antena é desenhada para uma função... Aqui mesmo substitui 1 setorial hyperlink 120º 17dbi por 2 antenas de grade (direcional).... Ficaram melhores do que a setorial... Isso tem que ser elaborado com cuidado e de preferência com ajuda de especialistas....
    alexandersn
    Padrão Divergência!
    Os tópicos que li aqui divergem com publicações de especialistas e professores... neste caso pelas publicações o certo seria usar os canais 1... 6... 11... pois são canais que as frequências não ser encontram e 03 antenas setorias de 120º...
    Agora fiquei confuso? fugir a regra funciona ou não ????
    Help-us!!!
Nome:	         imagem.GIF
Visualizações:	176
Tamanho: 	19,0 KB
    Última edição por alexandersn; 28-02-2007 às 21:25.
    Citação Postado originalmente por alexandersn Ver Post
    Os tópicos que li aqui divergem com publicações de especialistas e professores... neste caso pela publicações o certo seria usar os canais 1... 6... 11... pois são canais que as frequências não ser encontram e 03 antenas setorias de 120º...
    Help-us!!!
    Realmente isso está na teoria, só que existem casos e casos... Poderia aprofundar mais, caso tivéssemos um analizador de campo, poderiamos de fato analizar tal situação com mais perfeição... Pode-se aplicar o ques professores ensinam na teoria, mas é aquilo... Esta teoria refere-se ao sistema "perfeito"... Cada placa wireless é fabricada com materiais diferentes (na maioria dos casos), cada uma recebe calibrações diferêntes... Cada uma, então poderia sofrer interferências em canais "x", outras poderiam ser em canais "y"... Como disse, somente com um teste prático de analize do sinal, com equipamento específico (analizador de aspectro) poderiamos precisar isso... No mais, a nossa recomendação (profissionais do under), é utilizar equipamentos de boa qualidade e principalemnte equipamentos que temos experiência em campo... Esta seria uma análize "cru" do sinal...Equipamentos de boa qualidade trabalham com filtros e sistemas para evitar a sobre-posição do sinal... Pela teoria teriamos sempre apenas 3 canais disponíveis em 11... Por isso enfatizo... Junte a teoria convencional, a teoria dos nossos amigos daqui e também a prática e veja o que é melhor para seus sistemas... No mais, estamos aqui sempre para tentar resolver os problemas de todos.... Valeu!!!
    O cara, parabens, excelente AP... Daqui uns tempos quero bater ai conhecer tua infra-estrutura e aprender um pouco, afinal somos quase vizinhos por aqui...
    abraço!
    alexandersn
    Padrão Meu AP.
    Senhores...
    Depois de algumas pesquisas cheguei até esta caixa!!! busquei ventilar bem a caixa e jogar o ar da fonte para fora!!!
Nome:	         AP.gif
Visualizações:	218
Tamanho: 	166,8 KB
ID:      	382   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_2306.JPG
Visualizações:	239
Tamanho: 	149,2 KB
Nome:	         IMG_2305.JPG
Visualizações:	235
Tamanho: 	142,7 KB
    fala velho blz, essas placas ai que você colocou vc comprou onde e por quanto?
    dae cara blz??? seguinte estas suas placas dlink G520 são Homologadas pela anatel?????
    Citação Postado originalmente por leonardosimas Ver Post
    Estas placas são homologadas;;;;
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    São homologadas, mas para uso apenas com as anteninhas que vem de fábrica com elas. Estarei trocando assim que conseguir as dlink G510 versão B1, que são homologadas sem restrições quanto a antena... por enquanto não achei mais destas...
