    Padrão Reverso - vários domínios e apenas 1 ip
    Pessoal,
    Estou montando um BIND que irá servir num servidor com vários domínios, porém apenas um unico número IP.
    Como ficaria o reverso nesse caso, já que nÃo posso especificar
    zone "190.12.17.in-addr.arpa" IN {
    para todos os domínios dentro do named.conf
    Será que preciso criar apenas um arquivo contendo
    1 IN PTR serv.com.br.
    2 IN PTR serv2.com.br.
    qual seria a sintaxe completa de todo o arquivo de reverso?
    Grato!
    Valois
    PRT seria o REVERSO do ip !! como vc tem um ip.. so podera ter um reverso..
    no caso do DNS normal.. basta criar as zonas para os devidos dominios no named.conf e no arquivo de cada dominio.. especificar os record A para o unico ip que vc possui...
    Alexandre,
    Primeiramente, obrigado pela atenção.
    Duas perguntas:
    tenho que criar zonas diferentes para os dois domínios. OK! mas as zonas reversas não tem que ser criadas OBRIGATORIAMENTE como zone "0.168.192-addr.arpa." IN { , dentro do named.conf, ou posso usar zone "dominio.in-addr.arpa." IN {? Sei que não posso criar duas zonas com mesmo nome.
    no caso de dois domínio apontando no mesmo IP, quando testo host 192.168.0.1 deverá aparecer o reverso dos dois domínios?
    Grato!
    Valois
    Bom dia, o cara fez no meu servidor, hospedou meu site, tenho dns pri e sec. com dois ips validos, queria saber como posso hospedar mais um site, pois nao conheco o apache direito, alguem pode me ajudar?
    Herry,
    Nesse caso tem q usar o virtual host do apache. Tem bastante documentação na net.
    Valew!
    Valois
    para colocar os dominios em seu servidor NAO precisa configurar o reverso...
    apenas coloque as zonas.. no named.conf
    zone "dominio1.com.br" IN {
    file "dominio1.com.br.db";
    type master;
    zone "dominio2.com.br" IN {
    file "dominio2.com.br.db";
    type master;
    ai no /var/named vc cria 2 arquvos:
    dominio1.db e coloca isso dentro:
    $TTL 14400
    @ IN SOA localhost. seu.email.com.br. (
    2004120701 ; serial, todays date+todays
    3600 ; refresh, seconds
    7200 ; retry, seconds
    1209600 ; expire, seconds
    43200 ) ; minimum, seconds
    @ IN NS ns1.dominio1.com.br.
    @ IN NS ns2.dominio1.com.br.
    @ IN MX 0 dominio1.com.br.
    @ IN A 192.168.0.1
    ns1 IN A 192.168.0.1
    ns2 IN A 192.168.0.2
    mail IN CNAME dominio1.com.br.
    www IN CNAME dominio1.com.br.
    e agora crie o dominio2.db
    $TTL 14400
    @ IN NS ns1.dominio2.com.br.
    @ IN NS ns2.dominio2.com.br.
    @ IN MX 0 dominio2.com.br.
    @ IN A 192.168.0.1
    mail IN CNAME dominio2.com.br.
    www IN CNAME dominio2.com.br.
    pronto... vc tem 2 domios..
    o reverso vc ESQUECE .. :P
    Alexandre,
    Só para entender: Nao posso ter problemas se au não configurar o reverso para meus domínios?
    se eu digitar host 192.168.0.1 para testar o rever aparece a amensagem:
    Host 1.0.168.192.in-addr.arpa not found: 3(NXDOMAIN)
    Valew pelas dicas.
    Valois
    se for intranet.. nao precisa de reverso nao..
    se for intranet..eh bom configurar o reverso.. a maioria dos servidores de email nao aceitam mensagens de servidores sem reverso..
