    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Padrão Ajuda com burst limit
    Pessoal quero limitar a banda da seguinte forma;
    *velocidade real 80 kbps.
    *velocidade maxima 150 kbps.
    *tempo até atingir a velocidade real 60 segundos.
    Valeu pela atençao!
    Deixa ver se entendi. Vc deseja um burst de 150K por 1 minuto, certo ?
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por macewindu Ver Post
    isso mesmo, e um limit at de 80 k de velocidade real (CIR)
    Vamos lá Marcelo:
    add name="Nome do seu cliente" dst-address=192.168.40.XX/32 interface=all parent=none \
    priority=1 queue=default/default limit-at=80000/80000 \
    max-limit=150000/150000 burst-limit=320000/320000 \
    burst-threshold=150000/150000 burst-time=1m/1m total-queue=default \
    disabled=no
    Essa regra faz o seguinte:
    1 - Garante 80K de banda 'para o cliente (limit at)
    2 - Limita a velocidade máxima do queue a 150K (max limit)
    3 - Implementa um burst que eleva a velocidade do cliente a 320K por 1 minuto. (burst-limit)
    Depois de 1 minuto a velocidade máxima do seu cliente voltará a 150K
    Espero ter ajudado.
    Vamos lá Marcelo:
    disabled=no
    Espero ter ajudado.
    Caro amigo gostaria de mais detalhes sobre isso pois pode me ajudar!!! poderia me explicar melhor para q serve isso q vc postou, aonde eu coloco e qual o efeito esperado, obrigado.
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    Estas regras servem para você criar velocidades personalizadas nos clientes, afim de gastar menas banda e aparentemente a velocidade do seu cliente bombar... Estas regras são aplicadas nas queues (onde controla banda) e utiliza a aba "bust limit" que serve para você criar limites de velocidade mínimas, máximas e médias... Inclui também a possibilidade de picos de velocidades de acordo com as configurações... Muito útil num cenário do tipo:
    CLIENTE 1 = PLANO CONTRATADO 300K
    Você que o seguinte (seria feito lá)... Nos 30 primeiros segundos o cliente fique com 450k, após este períudo, ele baixe para a velocidade média de 300k. Caso o cliente faça um download que dure até 5 minutos, baixe a velocidade dele para 150k....
    Este seria um cenário exemplo, que configurando estes parâmetros, tornaria possível a implementação....
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    É isso q usam pra burlar os velocimentros da vida e sempre q o cliente tentar medir a velocidade ela vai sempre dar a velocidade contratada e economizar banda?
    Rsssssss. Com certeza!!! Outra forma legal de burlar é mandar o velocímetro passar dentro do cache!!! Teve cliente meu que me mostrou a velocidade dele acima de 300000000000mb/s ....... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..... deixa como está!!!!!!!!!!!!!!
    Vc poderia me comentar essas duas regras abaixo:
    add name="Nome do seu cliente" dst-address=192.168.40.18/32 interface=all parent=none \
    disabled=no
    add name="Nome do seu cliente 2" target-addresses=192.168.40.20/32 dst-address=0.0.0.0/0
    interface=all parent=none direction=both priority=8
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=250000/250000
    burst-limit=1100000/1100000 burst-threshold=300000/300000
    burst-time=45s/45s total-queue=default-small
    so para eu poder entender melhor e obrigado sua ajuda é muito, muito util mesmo.
    disabled=no
    A unica diferença que tem ae, seriam as configurações da aba "burst"... Vou traduzir pra ver se melhora o compreendimento de todos:
    Burst (explosão, precipitação, aumento repentino de velocidade)
    Threshold (Valor mínimo de um parâmetro utilizado para activar um dispositivo)
    Burst Limit = Limite máximo da explosão (aumento repentino da velocidade)
    Burst Threshold = Limite mínimo para que o bust limit comece a agir
    Burst Time = Tempo máximo que o bust limit funcionará, caso o bust threshold entre em ação
    Baseando-se nestas "valiosas" informações, torna-se mais fácil entender como funciona o sistema...
    As regras dizem o seguinte:
    disabled=no
    add name="Nome do seu cliente" dst-address=192.168.40.18/32 (ip do cliente) interface=all parent=none \
    priority=1 (prioridade máxima, teoricamente garantindo a banda) queue=default/default limit-at=80000/80000 \ (a banda mínima garantida seria de 80k de up e down)
    max-limit=150000/150000 (o ip tem verdadeiro 150k de up e down)
    burst-limit=320000/320000 \ (em caso de disparo do threshold subirá para 320k de up e down)
    burst-threshold=150000/150000 (para funcionar o max limit deverá ter no mínimo 150k.... PS: Acho q ficou meio esquisito, mas blz)
    burst-time=1m/1m (ele terá estes 320k por 1 minuto caso o threshold seja disparado)
    disabled=no
    Melhorou??? rsssssssssssss........ moleza assim.... agora é só criar as regras e mãos a obra!!!
    David tenho notado que aqui isso de os medidores de velocidade atingir essas velocidades não acontece, será que o meu cache não ta funcionando?
    disabled=no
    disabled=no
    O Burst q eu queria criar é meio complicado mas vamos lá:
    Velocidade do cliente contratada up/down: 150k/300k, essa seria a velocidade inicial e depois de 45s ela cairia pela metade, se ele comecar a fazer download de algum arquivo os primeiros 30s ele teria a + velocidade e depois cairia de novo ate ele acabar com o download e qdo ele estivesse tipo usando menos de 50k ele voltaria a banda acima de novo e eu gostaria tb qdo tivesse poucas pessoas navegando ele tivesse + do q ele contratou, nao sei se fui claro mas se alguem puder me ajudar...
    Citação Postado originalmente por valeonline Ver Post
    Quer passar ele pelo cache??? Aplica esta regra:
    / ip web-proxy cache
    add url="http://www.rjnet.com.br/2velocimetro.php" action=allow \
    comment="Veloc metro RJ-NET" disabled=no
    este é o velocimetro mais comum... Se quiser pode aplicar outros, substituindo a "url"....
    Esse eu ja tinha, vc ja tinha em outro post, gostaria de saber se vc pode me ajudar no post acima.
    OBRIGADO.
    Não funcionou, acho que meu cache não tá funcionando apesar de tá contando, porque baixo um arquivo da página da receita federal e quando tento baixar denovo ele vem na mesma velocidade. O que pode ser?
    Nao funciona, ja testei varias vezes.
    0 ;;; don't cache dynamic http pages
    url=":cgi-bin \\?" action=deny
    1 ;;; don't cache dynamic http pages
    url=":cgi-bin \\\\?" action=deny
    2 ;;; no cache dynamic https pages
    url="htpps://" action=deny
    3 ;;; don't cache dynamic https pages
    url="https" action=deny
    4 ;;; Veloc metro RJ-NET
    5 url="http://mail.google.com/mail/" action=deny
    OBRIGADO.
    Amigo...
    O recurso do burst é usado para acelerar a velocidade de sua conexão por um período de tempo determinado e não está relacionado com liberar mais velocidade em horários de menor tráfego.
    Além disso não se trata de burla ao contrato feito com o cliente. Na verdade ele é um grande aliado na satisfação e qualidade dos serviços prestados, visto que vc estará garantindo o que vendeu e oferecendo picos com velocidade superior à contratada.
    Para fazer o que vc deseja é necessário criar um controle de banda mais elaborado usando o recurso queue tree, que lhe permitirá criar a relação "PAI E FILHO" entre os limites estabelecidos.
    [ ]'s
    Tenta colocar a regra do velocimetro em cima das regras 0 e 1 desta lista... O velocimetro é uma página dinâmica, o q está contecendo é que estas regras estão sendo priorizadas...
    Desculpem pela ignorancia: isso é em SIMPLE QUEUES ??? A única aba bust mimit que vejo é lá, e pra mim não aparece interface para selecionar. MK versão 2.9.42. E pelo que vcs falaram depois que a velocidade sair do máximo (burst) ela vai ficar no que estiver setado em threshold, correto??
    vlw
    Última edição por maxtex; 09-05-2007 às 07:56.
    Citação Postado originalmente por maxtex Ver Post
    vlw
    Isto é em web-proxy, aba access... (as regras acima)... O burst é em simple queue.... Quando você cria uma nova interface tem uma opção chamada Burst (com uma seta para baixo) e Time....
