    Padrão Erro na visualisação dos processos
    Pessoal, seguinte.
    Estou com um problema a 1 semana e não consigo resolver.
    A fila do meu e-mail está alta, e quando eu faço
    # ps -axf | grep error apresenta a seguinte linha:
    # ps axf | grep error
    13635 pts/4 S+ 0:00 \_ grep error
    2138 ? S 0:00 \_ readproctitle service errors: ...og: warning: unable to write to /var/log/qmail/qmail-pop3d/current, pausing: out of disk space?multilog: warning: unable to write to /var/log/qmail/qmail-send/current, pausing: out of disk space?multilog: warning: unable to write to /var/log/qmail/qmail-smtpd/current, pausing: out of disk space?multilog: warning: unable to write to /var/log/qmail/qmail-pop3d/current, pausing: out of disk space?
    Procedimentos feitos.
    1 - Li em um fórum sobre isso dizendo para eu remover os arquivos lock. Removi e não adiantou quando reiniciei o qmail.
    2 - Eu vou no diretorio informado e tem 3GB em disco disponível ainda
    Alguém teve esse problema ?
    Citação Postado originalmente por spyderlinux Ver Post
    Pessoal, seguinte.
    Como está o espaço livre em seu HD ...
    Testa ai com o comando "df" ...
    Falow ...
    Conforme informado, possuo espaço disponível no HD de 3Gb.
    ainda
    No aguardo,
    Resolvido da seguinte forma:
    O diretório abaixo do qmailscan. A mensagem acusava falta de espaço em disco sendo que tinha ainda 3Gb de espaço.
    /var/spool/qmailscan/
    Verificando nessa pasta ela continha Logs de 4Gb e tal.
    Resolvi então renomear o Log maior ai dentro
    o svscan ficava para iniciar no /etc/inittab com a seguinte linha abaixo:
    SV:123456:respawn:/command/svscanboot
    Então eu fiz o que.
    # qmailctl stop
    # renomiei o Log maior
    # mv /var/spool/qmailscan/qms-events.log /var/spool/qmailscan/qms-events.log.old
    # editei o fstab comentando provisóriamente a linha do SV:123456 ......
    # qmailctl start (subi o qmail novamente)
    2817 pts/2 S+ 0:00 | \_ grep error
    2190 ? S 0:00 \_ readproctitle service errors: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    # ps axf | grep /var/qmail/bin/qmail-smtpd | wc (checando quantos e-mails estão sendo enviados simultaneamente)
    # Normalizado.
    Então eu fiz o que.
    # qmailctl stop
    # Normalizado.
    Pois é ... era espaço .... não na no disco e sim na pasta ...
    Falow ...
    Acabou sendo isso mesmo, estranho eh que com 3Gb de espaço em HD num teria que afetar tanto.
    De qualquer forma, achei a solução e ta detalhado como sulucionar caso alguem precise.
    Abraço root.
    Abraço root.
    O importante é isso, quando achamos uma solução e a citamos, ... outros colegas que tenham a mesma situação, entendem melhor ... e tiram suas respectivas dúvidas ...
    Abraços ...
    Última edição por rootmaster; 15-03-2007 às 21:44.
