    Padrão Usuários sem permissão pra upload
    Ola galera, preciso de ajuda. Uso vsftpd e tenhu 4 usurios, porem dos 4 só um tem permissao de download e upload...o grupo criado pro ftp chama-se ftpgroup....alguem tem alguma ideia do que possa estar acontecendo?
    Já verificou as permissões do diretório de cada usuário? Eles fazem logon no home de cada um ou é um diretório pra todo mundo?
    ola...obrigado pela atenção ricardo...na verdade eu criei esse usuario somente pro ftp.... o linux só loga com o usuario root...os demais usuarios naum logam....bom....quando dei um ls -l no diretório onde os arquivos ficam armazendos o unico usuario que aparece eh o usuario rafael .... os demais usuario naum aparecem.....todos os usuario fazem download e logan no ftp.....porem o unico o usuario que faz upload no ftp eh o justamente o osuario rafael...e preciso que os demais usuarios façam upload no ftp.....obrigado novamente pela atenção
    Cara, eu estou quase apostando que o dono do diretório é o usuário Rafael, o grupo não deve ser o ftpgroup, e somente o usuario tem permissao de escrita. Certifique-se de que o grupo tem permissao de escrita no diretorio. Faz assim, posta aqui a saida do ls -ld <diretorio do ftp> para dizimarmos essa dúvida.
    vamos la meu direto eh: /var/ftp
    dentro de ftp tem as pastas Programas e Portal
    ls -ld em /var/ftp
    drwxrws--- 4 root ftpgroup
    ls -ld /var/ftp/Programas
    drwxr-sr-x 10 rafael ftpgroup
    ls -ld /var/ftp/Portal
    drwxr-sr-x 2 lauro ftpgroup
    Faz assim:
    chmod g+w
    E corre pro abraço...
    Seu diretório está setado com o SGUI, ou seja, todo arquivo criado dentro dele, vai pertencer ao grupo ftpgroup, porém somente o dono tem permissão de escrever dentro dele. Sacou???
    fiz o seguinte
    cd /var/ftp
    chmod g+w Programas
    chmod g+w Portal
    e ainda naum resolveu....teve o usuario rafael naum teve permissao de copiar na pasta Portal, só na pasta Programas
    então o problema está na configuração do ftp, vc não restringiu nada no arquivo de configuração não????
    BOM TA AI TD QUE EU FIZ...COMO CRIEI OS USUARIOS...MEU CONF..ETC...ISSO EU PEGUEI NA NET.....
    # Example config file /etc/vsftpd/vsftpd.conf
    # The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
    # loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
    # Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
    # READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
    # Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
    # capabilities.
    # Allow anonymous FTP? (Beware - allowed by default if you comment this
    out).
    anonymous_enable=NO
    # Uncomment this to allow local users to log in.
    local_enable=YES
    # Uncomment this to enable any form of FTP write command.
    write_enable=YES
    # Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
    # if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
    local_umask=022
    # Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
    # has an effect if the above global write enable is activated. Also, you
    will
    # obviously need to create a directory writable by the FTP user.
    #anon_upload_enable=YES
    # Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
    # new directories.
    #anon_mkdir_write_enable=YES
    # Activate directory messages - messages given to remote users when they
    # go into a certain directory.
    dirmessage_enable=YES
    # Activate logging of uploads/downloads.
    xferlog_enable=YES
    # Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
    connect_from_port_20=YES
    # If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
    # a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
    # recommended!
    #chown_uploads=YES
    #chown_username=whoever
    # You may override where the log file goes if you like. The default is shown
    # below.
    xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
    # If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format
    xferlog_std_format=YES
    # You may change the default value for timing out an idle session.
    idle_session_timeout=1000
    # You may change the default value for timing out a data connection.
    #data_connection_timeout=120
    # It is recommended that you define on your system a unique user which the
    # ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
    #nopriv_user=ftpsecure
    # Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
    # recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
    # however, may confuse older FTP clients.
    async_abor_enable=NO
    # By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
    # the request. Turn on the below options to have the server actually do
    ASCII
    # mangling on files when in ASCII mode.
    # Beware that turning on ascii_download_enable enables malicious remote
    parties
    # to consume your I/O resources, by issuing the command "SIZE /big/file" in
    # ASCII mode.
    # These ASCII options are split into upload and download because you may
    wish
    # to enable ASCII uploads (to prevent uploaded scripts etc. from breaking),
    # without the DoS risk of SIZE and ASCII downloads. ASCII mangling should be
    # on the client anyway..
    #ascii_upload_enable=YES
    #ascii_download_enable=YES
    # You may fully customise the login banner string:
    ftpd_banner= Bem vindo ao servidor FTP Calcados Milano.
    # You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses.
    Apparently
    # useful for combatting certain DoS attacks.
    #deny_email_enable=YES
    # (default follows)
    #banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
    # You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
    # directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
    # users to NOT chroot().
    chroot_list_enable=YES
    # (default follows)
    chroot_list_file=/etc/vsftpd/ftpusers
    # You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
    # default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
    # sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror"
    assume
    # the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling
    it.
    ls_recurse_enable=NO
    pam_service_name=vsftpd
    userlist_enable=YES
    #enable for standalone mode
    listen=YES
    tcp_wrappers=YES
    #groupadd ftpgroup
    Depois o diretório do ftp
    #mkdir /var/ftp
    Mudamos a permissão do dretório.
    #chmod 0770 /var/ftp
    #chgrp ftpgroup /var/ftp
    Setar o GUID do diretório /var/ftp para que todos os arquivos criados nele pertença ao grupo ftpgroup
    #chmod g+s /var/ftp
    Criando os usuários no exemplo “jose”
    #useradd –s /sbin/nologin –d /var/ftp –c “usuario de ftp” –g ftpgroup jose
    #passwd jose
    Vamos ao ftp agora, edite o arquivo /etc/vsftpd/vsftpd.conf, vou colocar apenas as linhas que fiz alguma mudança.
    anonymous_enable=NO
    ftpd_banner=FTP SERVER EMPRESA
    Crie
    o arquivo /etc/vsftpd/ftpusers e insira o usuario que vai usar o ftp (
    no meu caso o jose ) nele, bom todos os usuários que forem fazer uso do
    ftp devem ser incluídos nesse arquivo.
    Bom o arquivo
    /etc/vsftpd/ftpusers vai servir pra dois fundamentos o chroot dos
    usuários e quais usuários vão poder fazer ftp, o vsftpd trabalha com
    uma lista de usuários que não podem fazer ftp, vou inverter essa lista,
    vou especificar o usuário que pode usar.
    Edite agora o arquivo /etc/pam.d/vsftpd e deixe da seguinte forma.
    #%PAM-1.0
    auth required pam_listfile.so item=user sense=allow file=/etc/vsftpd/ftpusers onerr=succeed
    auth required pam_stack.so service=system-auth
    auth required pam_shells.so
    account required pam_stack.so service=system-auth
    session required pam_stack.so service=system-auth
    No arquivo acima a seguinte linha faz com que apenas usuários dentro do arquivo /etc/vsftpd/ftpusers possam utilizar o serviço.
    Inicie o serviço.
    # service vsftpd start
    Desculpe a pergunta um pouco óbvia, mas por acaso existe restrição por quota em disco????
    Cara, posta a mensagem de erro que aparece quando um usuário tenta fazer upload...
    Erro ao criar uma pasta no servidor FTP. Certifique-se que você tenha permissão para colocar arquivos no sevidor.
    Detalhes:
    550 Create directry operation failed.
