    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Cool
    No MT não sei, mas em outro sistema existem relatos de enlaces de até 115 KM de distância usando clocking. Como disse são relatos...
    Quanto a antena, não possui diferença, uma vez que a faixa da freqüência continua a mesma.
    que sistemas seriam esses.... StarOs, Ikarus,...
    desculpe o encomodo mas me interecei pra fugir das insterferencias.,.,
  2. #8
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por ederamboni Ver Post
    StarOS (starv3 na verdade).
  3. #9
    mas qual seria essa frequencia 2ghz . por exemplo o canal 6 tem uma frequencia o 11 outro, esse 2 ghz 10 mhz e o outro, por exemplo. seria uma alternativa para proteger nosso pt a pt. já que nao é comum em radios normais. e sobre os superchanel, alguem já usou, ja fez algum enlaçe com eles, funciona normal?
  4. #10
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Bom Andei fazeno usn testes aqui, em @ghz-10Mhz, realmente funciona se os dois estiverem nesse modo, tanto o ap como o cliente, mas ai vem aminha duvida, e quanto ao problema de interferencia, isso ameniza algo?
  5. #11
    vamos lá pessoal, mais alguem ai? isso é algo super importante. principalmente se com isso conseguirmos fugir dos caça sinais, hehe.
  6. #12
    Esta configuração de 5 ou 10 MHz tem a ver com a Largura de Banda de modulação utilizada pelo rádio na comunicação, sendo que quanto maior a largura de banda, maior a taxa de transferência .
    Grosso modo, usando 5 MHz (modo convencional, usado por todos), teremos uma faixa mais estreita de modulação, ou seja, usando o canal 6 (2437 Mhz) ao trafegar os dados, teoricamente, utiliza-se 2,5 Mhz para cima e 2,5 Mhz para baixo da frequencia central (de 2434,5 a 3439,5). Percebe-se que a frequência mínima de modulação do próximo canal (canal 7), inicia exatamente onde termina a frequência superior do canal 6.
    Dessa forma, usando 5 Mhz, TEORICAMENTE conseguimos usar todos canais sem sobrepor um ao outro.
    Se usarmos 10 Mhz, aumenta-se a banda passante, mas o canal 6 não poderia ser usado junto com o 5 nem com o 7, pois os sinais iriam se sobrepor, interferindo um ao outro.
    Portanto, o modo 10 Mhz está mais sujeito a interferências do que o modo 5
    Mhz, sendo pior quando utilizado sob interferência de canais próximos.
    Trabalho com um PTP 5.8 Ghz, com rádios Alvarion (israelense) em 20 Mhz, e que possui as opções de 10 e 5 Mhz também - sendo que com 10 Mhz, ele me disponibiliza o dobro de canais utilizáveis, e em 5 Mhz, o quadruplo.
    Me desculpem os fanáticos, mas o Alvarion deixa Motorola Canopy e Terabean Long-Range "no chinelo"... principalmente por suas características NLOS (sem visada), desempenho e estabilidade.
