    Padrão Script para ler duas linhas por vez na variavel
    Fala galera, como estão as coisas?
    Pessoal, me surgiu uma duvida aqui e não sei como fazer..
    ex:
    tenho o arquivo dados.txt, dentro deste arquivo tem as seguintes informações:
    nome: dunha
    tel: 1234-5678
    nome: zeca vallo
    tel: 3322-6548
    nome: tadeu
    tel: 89521-4567
    o que eu quero é ler este arquivo, mas das linhas por vez..
    se eu fizer:
    Código :
    for i in `cat dados.txt`; do
       echo $i;
    done
    a saída será uma linha de cada vez..
    mas quero que tenha opção de trabalhar com as duas linhas por vez...
    alguém consegue refrescar minha mente??
    valeu
    Poxa, mas registro multilinha é complicado... tenta assim:
    Código :
    #!/bin/bash
    	arquivo=( `cat $ARQUIVO` );
    	for((i=0;i<${#arquivo[@]};i+=2)); do
    		echo "Elemento $i --> "${arquivo[$i]}"\n"${arquivo[$i+1]}"";
    	done;
    Dá pra melhorar isso aí fazendo com sed, mas pelo horário do meu post, eu nem pesquisei muito. Não cheguei a testar também, mas provavelmente vai resolver seu problema
    Abraços!
    Última edição por xstefanox; 10-03-2007 às 04:55. Razão: Código-fonte com um pequeno defeitinho.
    Eu cheguei a fazer um para esse função, abaixo o shell script na íntegra.
    Notar que tem dois echo em comentario, eu chamo de *modo teste*, para ver na tela o que ele pega como L1 e L2.
    #!/bin/sh
    if [ "$#" = "0" ]; then
    echo -e "\nDigite $0 ArquivoOrigen \n"
    else
    FAZ="1";
    OK="0";
    while read LINHA; do
    if [ $FAZ ]; then
    L1=`echo $LINHA | sed -e 's/\n/ /g'`;
    FAZ="0";
    else
    L2=`echo $LINHA | sed -e 's/\n/ /g'`;
    FAZ="1";
    OK="1";
    fi
    if [ $OK ]; then
    # echo "L1 - $L1";
    # echo "L2 - $L2";
    echo "$L1$L2\n";
    OK="0";
    fi
    done < $1
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    ex:
    se eu fizer:
    Código :
       echo $i;
    done
    valeu
    Minha sugestão "one line", simplificado:
    sed '/nome/N ; s/\n/ /g' arquivo.txt
    N concatena duas linhas, e as separa por \n (substituido pelo segundo comando do sed)
    pode-se perceber q fiz o endereçamento pelo "nome"
    se vc tiver um padrão de arquivo bem definido, ele pode ser omitido:
    sed 'N ; s/\n/ /g' arquivo.txt
    T+
