    alexandersn
    Padrão Infra-estrutura pronta, falta um detalhe!
    Bom noite comunidade!
    Estou anexando ao tópico a infra-estrutura do meu provedor e gostaria de ouvir algumas sugestões, sendo que falta acerta um detalha que é fazer que meus MK remotos falem com o MK instalado em meu provedor. Sendo que, não acertei a configuração que devo fazer em ambos para ser falarem!!! alguém pode me dar essa força?
    Obrigado!
Nome:	         topologia.jpg
Visualizações:	864
Tamanho: 	56,2 KB
    Bem a estrutura ideal neste caso e fazer roteamento de pacote. O detalhe que falta e que para cada interface vc tera que colocar uma classe de rede diferente... vou pegar seu "organograma" e de da um exemplo de como deve ser feito tendo como exemplo todas as classes de rede informada e classe C:
    o fw 192.168.10.3 ele tera que ter dois ips, mais como sera i ip de saida nao tem muito relevancia.
    o fw 192.168.10.2 este tera 3 ips e dois deve ser conhecidos para definir as rotas entao vamos colocar a rede que vai ficar com ip 192.168.0.30
    Bom neste exemplo ja da para fazer algumas rotas...
    VAmos supor que seu gw e o 192.168.10.3 e que sua maquina e a 192.168.10.28 e que vc quer chegar até a maquina 192.168.0.2 vamos mostrar o caminho para chegar la?
    sabemos que a maquina que ta ligada a rede 192.168.0.0/24 e a 192.168.10.2 entao teremos que dizer isto ao seu gw 10.3 entao vc faz assim no 10.3
    route add 192.168.0.0/24 gw 192.168.10.2
    assim quando vc chamar o ip 192.168.0.2 o gw 10.3 vai mandar para 10.2
    chegando no 10.2 ele sabe onde esta ja que ele tem uma interface nesta rede entao ele manda direto para a maquina pois ele ta na mesma interface, ai vai chegar um pacote para a 192.168.0.2 de 192.168.10.28 e ele não vai poder entregar o pacote entao ele vai mandar para o gw dele, se o gw de 192.168.0.2 for 192.168.0.30 ta resolvido pois ele sabe onde ta o host 192.168.10.28 mais se não for?
    simples, vc vai informar ao gw de 192.168.0.2 onde encontrar a rede 192.168.10.0/24
    route add 192.168.10.0/24 gw 192.168.0.30
    Bem o esquema para vc ter tua rede na mao e +- este, desta forma qualquer host na tua rede e acessivel. Se vc entender o esquema acima, vc vai acessar seu host 10 15 saltos.. neste exemplo so foi um salto.
    Gostei do desenho, fez com qual programa?
    alexandersn
    Padrão Ponta-a-Ponto
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    Oyama,
    Obrigado! mas verdade minha única dificuldade é consegui fazer ponto-a-ponto entre dois MK através de placas Wireless. Ainda não consegui fazer a configuração certa nas interfase de rede que supostamente seriam meu backbone da minha rede sem fio.
    As informações assim forma válidas, mas com isto estou tranquilo. Ser puder me ajudar com isto sei muito grato a você!
    O esquema lógico fiz com o MS Visio 2003.
    Obrigado...
