    Fred_Luis
    Padrão Problemas com tabela de roteamento
    Pessoal,
    estou com o seguinte problema:
    Estou configurando um servidor (RH9) simples que irá servir de Firewall.
    Estou usando conexão cabo da Vivax.
    Configurei o server. Ele esta resolvendo os nomes, pingando a net e tudo.
    O problema é que a máquina cliente (W-XP) consegue pingar as duas placas do server, mas não pinga a web, e o server, não pinga a máquina cliente.
    O que pode estar errado?
    Estou me dedicando ao Linux a pouco tempo, e estou sem saber o que fazer p/ resolver este problema.
    Valeu!
    Ola
    Verifique o firewall no linux
    iptables -L
    tb verifique o firewall no XP, se for SP2
    Peça propriedades - avançado - firewall do windows - avançado
    e libere o ICMP
    para testar a web, telnet (ip-do-server) 80
    se nao abrir é porque tem firewall ou o httpd nao está startado
    deve ser isso
    Att.
    Alexandre
    No firewall inclua as seguintes linhas:
    #habilita o repasse de pacotes
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    #Nat na saida, coloque a interface da internet com eth0, eth2 ppp0.. em NET
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o NET -j MASQUERADE
    Só lembrado um coisa aqui que sua máquina tem que estar como um roteador então o ip_forward deverá estar como 1 para que possa repassar os pacotes. Se estiver como 0 ela vai ficar local.
    Verifica o valor do ip_forward com o seguinte comando:
    # cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Se estiver como 0
    Faz o comando que o colega apresentou:
    # echo > 1 /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    Bye...
    Se você trocou de placa de rede, você tem que resetar o seu cable modem.
