    Pessoal, resumindo, um cabo conduz o sinal certo, se no seu percursso forem encontradas emendas, sempre averá perda de sinal, por melhor que seja confeccionado um conector. Em uma emenda os contatos se tocam, isso é um obstáculo para o sinal tanto no pino central como na carcaça do conector. No caso do nosso amigo ele está preocupado com essa perda, o cabo correto seria o RGC 213 com o tal pig tail, procure marcas de qualidade, já peguei pig tail com a carcaça do conector SMA com muita folga, isso significa? Obstáculo, resistência para a eletricidade. Já a opção de se usar o RG 058 é mais fácil, o cabo é mais flexível, serão apenas dois conectores. Porém a qualidade desse cabo é muito inferior. Mesmo sendo 3 metros, utilize o 213, pode acontecer de surgirem obstáculos como prédios, árvores, e o sinal piorar. A perda nos conectores do cabo 213, não será maior do que a perda no próprio cabo 058 mais os conectores. O WATÍMETRO é o equipamento usado para medir o sinal, é um equipamento caro e usado normalmente em potências maiores.
  2. #8
    josedr
    Padrão há conectores rp-SMA para RGC-213 e RGC-58
    É perfeitamente possível montar o cabo de antena sem uso de pigtails, mesmo que o cabo coaxial seja RG-213 ou RGC-213. Há conectores rp-SMA para estes cabos coaxiais, só que os provedores raramente os adquirem e insistem no uso do pigtail, para simplificar as instalações. Entretanto, para instalações domésticas realmente não é necessário muito rigor, pois geralmente a banda passante contratada é baixa, quase sempre abaixo de 256 kbits/s.
    No caso específico basta adquirir conector rp-SMA macho para cabo coaxial RGC-58, a ser instalado na a ponta que ficará rosqueada na placa de rede sem fio. E para a outra ponta, que ficará conectada à antena, o conector N para cabo coaxial RGC-58. Fêmea ou macho, dependendo do modelo de antena.
    Atento que estes conectores SMA para wireless possuem pinos internos invertidos, daí o prefixo rp- (polaridade invertida).
    KLC: :: KLC Conectores ::
  3. #9
    Padrão Conector rp-sma para rgc-213.
    Muito interessante o uso do conector rp-sma, porém o único ponto fraco é a flexibilidade, a função do pig além de adaptar é dar uma flexibilidade na hora de dar manutenção nos equipamentos. No caso do rgc-213(muito rígido) chegando direto com esse conector naquele conectorzinho sma, pode até quebrar. Mas com relação á perda no sinal, é uma ótima solução.
  4. #10
    josedr
    Cool atrapalha mesmo!
    Realmente deve-se ficar atento ao maior peso deste cabo. Ele nunca deve ficar suspenso, apoiando somente no equipamento em que está conectado; deve-se sempre fixá-lo de outra forma, de modo que não force o conector fêmea do equipamento.
    O conector rp-SMA para cabo coaxial RG-213/RGC-213 deve ser utilizado somente em casos específicos em que é necessário ter o mínimo de perda. Com os devidos cuidados.
    Mesmo no caso dele estar conectado a um pig tail, deve-se evitar que o cabo force o pigtail; é recomendado sempre fixar o cabo coaxial RG-213/RGC-213 de forma a não forçar nem o pigtail nem o equipamento.
    Para instalações em pontos de cliente nem sempre é necessário o uso do cabo coaxial RGC-213, quase sempre bastando o RGC-58.
