    Padrão Priorizar serviço voip da VONO
    alguem já conseguiu isso? moro onde tenho grandes chances de sucesso instalando voip e por ter numero para receber ligações achei a vono a melhor.
    mas como priorizar o link para quando o telefone entrar em ação a velocida ficar garantida pra ele.
    tipo assim tenho 25 cliente e 5 vonos, e fazer esses vonos estarem com preferencia no link. sabe pra evitar engasgos. 1 cliente meu tá a 2 km sem visada nenhuma e consegue usar o vono normal hehe.
    a solução seria algo como marcar pacotes e definir uma prioridade pra eles?
    nao sei se é o ip da vono mas meus atas de vez em quando se comunicam com o ip 200.146.79.165:1571
    Última edição por jhonnyp; 15-03-2007 às 23:50.
    vc pode separar o voip em um link reservado apenas para o voip...
    vamos supor q vc tenha 2mb ..
    vc reserva 1.5mb para acesso.. e 512k para o voip.. vc cria 2 classes mae.. 1 de 1.5m e outra de 512..
    ai basta marcar o voip e jgoar para a classe de 512k.. e o resto.. no 1.5mb ..
    eh a melhor maneira de deixar o voip 100% ...
    O primeiro passo é liberar as portas de entrada do serviço VONO no servidor principal:
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat dst-address=200.199.242.66 protocol=tcp dst-port=4040 \
    action=dst-nat to-addresses=0.0.0.0-255.255.255.255 to-ports=8000-65535 \
    comment="LIBERA O DAS PORTAS DE ENTRADA \(SERVI O VONO\)" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.199.242.66 protocol=udp dst-port=4040 \
    comment="" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.199.242.66 protocol=udp dst-port=8000-65535 \
    add chain=dstnat dst-address=200.199.242.66 protocol=tcp dst-port=1571 \
    action=accept comment="" disabled=yes
    Onde o 200.199.242.66 é o ip do link principal,,,,
    O segundo passo é priorizar o tráfego VOiP, marcando os pacotes VOiP...
    / ip firewall mangle
    add chain=prerouting protocol=udp
    new-connection-mark=voip_in p
    add chain=prerouting connection-m
    new-packet-mark=VOIP_IN passt
    new-connection-mark=voip_out
    disabled=no
    new-packet-mark=VOIP_OUT pass
    E logo criar a banda mínima em uma queue tree
    / queue tree
    add name="voip_in" parent=global-in packet-mark=VOIP_IN limit-at=64000 queue=default \
    priority=8 max-limit=64000 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s \
    disabled=no
    add name="voip_out" parent=global-out packet-mark=VOIP_OUT limit-at=64000 queue=default \
    disabled=no
    Nesta regra acima, garantimos o mínimo de 64k pro VOiP (o que já é suficiente),... Qualquer dúvida, entra em contato...
    Padrão tô com um dilema
    da forma citada acima da dica do amigo CATV não resolveria só na saída? e na entrada? (que entendo ser o maior problema)
    abraços,
    Robson Farias
    nao sei se daria de fazer da forma que o catv falou pois meu link é adsl, e muda de ip né. dai nao sei se daria certo. tenho medido aqui com o uso do vono dá em media 24 kbps. isso ligando de vono para fixo, agora de vono para vono da quase 100kbps.
    alguem ja mediu no mk o consumo de um telextreme usando ata?
    amigos fiz aqui a regra do catv mas nao consegui mui link é adsl, coloquei o meu ip real de agora. fiz as regras la e tudo. mas nada de resultados. tipo as regras no nat que habilita o udp nas portas 8000:65535, vai subindo o contador bastante até. so que por exemplo, no queue tree nao sai do zero.
    catv, o ip do link vc se refere é o nosso ip? tipo o que obtenha atraves do pppoe, ou ele tem que ser fixo, ou é o ip da Vono?
    olhe meus print
Nome:	         vono.gif
Visualizações:	290
Tamanho: 	17,5 KB
ID:      	454   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         vonoman.gif
Visualizações:	275
Tamanho: 	16,4 KB
Nome:	         vonoqueue.gif
Visualizações:	241
Tamanho: 	13,9 KB
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    olhe meus print
    Isso mesmo... O IP seria o fixo... como não tem (ADSL), tenta colocar no lugaro do dst address, coloca o in interface como pppoe out... Posta o resultado......
    ops, achei o porque do queue nao contar nada, eu copiei e coloquei o que vc fez e as minhas eu fiz em minuscula e a sua em maisculo hehe.
    Mas ainda ha algo estranho, pois no mangle, tem 2 regras que fazem a mesma coisa marcando os mesmos pacotes, é assim mesmo? pq do jeito que ta a queue tree o voip in nao conta, e pela visualização só são marcadas conexões como voipout
    parece que a de voipout ta sobrepondo a voip_in
    Última edição por jhonnyp; 17-03-2007 às 10:51.
    desabilitei a regra no mangle do voip out dai sim ele marca com voip in, então tenho certeza que a do voip out ta sobrepondo a do voip_in. afinal deve ter algo errado,
    Esta regra utilizo em diversos provedores e funciona beleza... Acho que possívelmente por ser ADSL está dando esta pane... Tenta fazer o que eu disse anteriormente... Muda no mangle a regra do VOiP out o dst-nat (o ip do link), para in interface (coloca a interface pppoe do adsl)... posta o resultado.......
    fiz assim e deu o controle do voip ja ta funcionando agora. o do voip in. na regra do mangle do voip in coloquei em in interface pppo2 out1. agora ta certo fiz umas ligações e ele ta marcando. no queue tree coloquei em priority 1 em vez de 8, ouvi dizer que é pra dar a preferencia a essa regra. funcionou blz.
    agora a regra do voip_out ainda não ta fechando..
    Para voip é conexões udp? tentei assim no mangle em voipout coloquei em vez de prerouting, coloquei postrouting e escolhi outinterface a pppoe. agora ele ta marcando até os 2 tipos voip in e voip out. mas da de ver que o voip out ele tem um uso bem mais baixo. então deve faltar algo ainda.
    e mais. percebi que ele marca tdas as conexões udp, e no caso elas nem sempre são de voip. é assim mesmo?
    CATV, tem como vc me add no msn, dai vc entrar no meu mk pra dar uma mão. dai depois passo pra galera do forum a solução
    [email protected]
    pessoal. parece que eu consegui. to testando mas pelo visto ja ta controlando td certinho. vou almoçar, depois eu aviso e se deu certo mesmo dai eu posto o que fiz.
    Obrigado pela ajuda pessoal.
    Smile
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    / ip firewall nat
    disabled=no
    / queue tree
    disabled=no
    disabled=no
    Catv,
    na marcação dos pacotes, em /ip firewall mangle, onde diz que os pacotes são VoIP? nao vi voce colocar porta, etc... só o nome VoIP, mas de onde o sistema vai saber que os pacotes são VoIP ?
    Citação Postado originalmente por evertonhorst Ver Post
    Catv,
    Valeu... Realmente a regra saiu incompleta..Anota ae a correta......
    add chain=prerouting protocol=udp dst-port=5060 action=mark-connection \
    new-connection-mark=voip_in passthrough=yes comment="VOIP-IN" disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=voip_in action=mark-packet \
    new-packet-mark=VOIP_IN passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=udp src-port=5060 action=mark-connection \
    new-connection-mark=voip_out passthrough=yes comment="VOIP-OUT" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=voip_out action=mark-packet \
    new-packet-mark=VOIP_OUT passthrough=yes comment="" disabled=no
