    Padrão Máquina para o Mikrotik
    li bastante aqui no forum e acho q estou pronto para por a mão na massa, vou montar um p IV de 3.0 com 512 mb de ram e hd de 250gb pra fazer proxy até ai blz mas nao sei qual placa pci comprar pq elas vao ter q ser homologadas pq já estou vendo o scm, e gostaria da ajuda de vcs. E outra coisa vou ter q comprar a linceça do mikrotik qual nivel tem q ser no meu caso?
    dwl-ag530 a/b/g e dwl-g510 b/g ambas homologadas sem restricao de antena. A dwl-g510 tem que ser B1, se precisar tenho aqui dwl-g510 para vender com NF.
    cuidado, a 520 e homologada somente para a antena que vem nela, ou seja 2db, a 510 sim esta homologada para uso com antenas de mais de 20db, quanto a 530 , nao sei nao, nao tenho detalhes da homologaçâo dela...
    Citação Postado originalmente por oyama Ver Post
    Qual a potencia maxima em mw da dwl-ag530 a/b/g????
    Lightbulb Placa para o MK
    "dwl-ag530 a/b/g e dwl-g510 b/g ambas homologadas sem restricao de antena. A dwl-g510 tem que ser B1, se precisar tenho aqui dwl-g510 para vender com NF."
    Olá amigos do under gostaria de saber no MK quantos user simultaneos aguenta essas placas mensionada acima e se existe uma melhor tem como me indicarem to começando a mexer com o mk agora e tenho muitas duvidas ainda e uma dela eh a questao desses placas elas sao melhores que as minipci???
    Padrão Pelo jeito você está aceitando sujestões de hardware...
    Citação Postado originalmente por kraddv Ver Post
    Tem vários tópicos de usuários muito experientes que explicam a respeito de proxy, principalmente a relação entre quantidade de RAM para tamanho do cache no HD ! Se estiver desproporcional, o cache se tornará muito lento, até mais lento que a navegação sem proxy.
    Primeiramente, o MK anterior a versão 3.0 só reconhece até 1 GB de RAM ( na verdade, menos que 800 MB, não lembro o valor exato...)
    Segundo o wiki do Squid (não sei se a regra aplica-se ao MK), o consumo de RAM seria aproximadamente 12mb por cada GB de cache (plataforma 32 bits).
    Ví alguns usuários do fórum declararem que usam 15 MB de RAM para cada 1 GB de cache, com ótimo desempenho.
    Um cache muito grande, que armazene mais de 7 dias, guarda muito lixo; pois a maior parte das páginas já se encontra obsoletas e o proxy tem que procurar novamente. Por haver muita informação no cache, quando requisitado, o HD se perde na solicitação das páginas mais acessadas, demorando bem mais para encontrar os dados. Portanto, manter um cache menor, mais enxuto, melhora muito o desempenho!
    Segundo o "Administrador" deste fórum, xstefanox:
    "Ter um cache de 10 GB é absurdo, a menos que você tenha um micro com SATA-9473598734958739487534 e um Pentium 20 dualcore quadri-processado e 10000 clientes."
    Opinião de nataniel, "especialista" neste fórum:
    "1) Armazenar arquivos de 100MB em cache é pura insanidade... O máximo aceitável para um cache de armazenamento de páginas é de 256 Kb! É muito raro uma página que tenha uma foto que seja maior que 256 Kb... Lembre-se disso.
    2) O cache na RAM deve ser entre 8Mb e 16Mb, nunca aumente isso senão seu espaço de SWAP irá enxer e sua máquina ficará lenta, não conseguindo resolver todas as requisições de cache.
    3) Diminua a área de cache para dois diretórios de 16 ramos + 256 ramos e cada um com 1 Gb de informação (e não mais 10Gb).
    4) Se o CBQ está instalado na mesma máquina que o SQUID, sim ele irá bloquear o tráfego de saida do squid. Se o CBQ está instalado no provedor e o SQUID está em um servidor bridge no meio do caminho então o Squid não terá bloqueio.
    Lembre-se que o cache não foi feito para acelerar a abertura de páginas e sim para armazená-las e economizar banda, nada alem disso. O seu cliente nem deve saber que seu cache existe."
    Para mais detalhes, use a ferramente "pesquisar" aquí no fórum, que encontrará vários outros tópicos de administradores experientes, com suas opiniões pessoais.
    Espero ter ajudado...
    entendi tbem amigo, uma boa ajuda ao post. mas assim aqui uso cache para o max object size em 524288. de quanto to guardando os arquivos? minha intenção aqui é ter um acesso rapido as paginas, mas tbem economizar banda do lin da internet,
    ha, e ate hoje eu nunca apaguei o cache. faz uns 2 meses., será que deveria fazer isso? se sim de quanto em quanto tempo?
    Última edição por jhonnyp; 17-03-2007 às 10:05.
    Desculpe, amigo, gosto não se discute... mas porquê esse Intel? É do tipo "prescot"? Se for, esquenta demais e dura "de menos" !
    Há algum tempo atrás, eu só usava Pentium (os AMD só "fritavam" e queimavam...). Mas hoje, eu sugeriria um Athlon 64, que ATUALMENTE, trabalha "gelado", comparando aos Pentium; além de que, para quem vende muitos computadores, sabe que os Athlon estão ótimos, e não dão defeito!
    Eu montaria assim:
    - Processador Athlon 939 pinos (o preço é quase o mesmo dos 754 pinos)
    - Placa mãe Abit, Epoxi, Asus ou MSI (com chipset Nvidia), com "SATA 2"
    - 1 GB de Ram (2 x 512, dual channel), marca Corsair, Kingston, Samsung ou "Marksvision com chipset Samsung TCCC (muito boa!)"
    - HD "Sata 2" 80 GB com 8 MB de cache, marca IBM (segundo especialistas de outros fóruns, um dos melhores e mais rápidos, fora os "Raptor 10.000 RPM")
    - 1 Adaptador CF-IDE, com memória flash para o Mikrotik (separado do HD cache)
    - Fonte de verdade - Termaltake, Seventen ou outra, de 450 watts pelo menos. No mínimo, uma M-Tek de 550 ou 650 watts, dessas com 2 cooler.
    Já errei bastante e quebrei muito a cara, mas HOJE, essa é minha opinião pessoal, baseada em experiência própria com uma infinidade de Intel e AMD funcionando 24 horas por dia, como servidores e em Circuito Fechado de TV digital.
    Antigamente, preferia Intel; mas atualmente, prefiro AMD como processador barato; pois os Core2 Duo estão virando o jogo novamente...
    Repito: trata-se de opinião pessoal, e não quero levantar polêmica!
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Caro amigo, me desculpe, entendo muito pouco disso... o que escreví, aprendí aquí no fórum e em outros locais, baseado na opinião e experiência de outros!
    Sinceramente, não sei lhe responder. Alguém poderia nos ajudar, por gentileza?
    Citação Postado originalmente por w4rh4ck3r Ver Post
    Correto mais uma vez... Para quem quer fazer um MK para rodar cache, o recomendado seria um pc de 1,5ghz ou mais, 512mb de ram (ou o máximo de 800 e pouco) e um HD de 40 gb, já são suficientes... Como eu disse, somente se for fazer cache... Se não for fazer cache, já achei pentium 1 233mmx com 64mb de ram e hd (ou cartão flash) com menos de 100mb... Também na minha opnião, acho um disperdício colocar HDs de 80Gb ou mais, e processadores XENON, DELL etc etc.... Só concordo colocar INTEL, P4 etc etc para o caso de instabilidade.... Mas com o amigo W4RH4CK3R falou acima, estes processadores novos da AMD são excelentes e baratos.....
    e sobre minha pergunta ali sobre o cache, acho que interessa mais pessoa tbem. meu pc é um amd 2000, 512 ddr hd 160GB (eu nao tinha nenhum menor na epoca).
    Este campo define o tamanhp máximo dos arquivos guardados... Caso o arquivo seja maior ainda que este valor definido, ele passa direto e não é armazenado... O ideal seria também apagar o proxy de 15 em 15 dias ou em tempo menor,,,,
    Não sei se está correto, mas imagino que o "gargalo" do proxy estaria justamente no desempenho do HD!
    Por isso eu recomendei o HD "Sata 2" com 8 MB de cache da IBM, sendo que o menor que se encontra, com o 8MB é de 80 GB...
    Mas acho que daria para alocar uma quantidade menor de GB do MK.
    Por experiência: fujam dos Western Caviar (aqueles levinhos, igual isopor), Maxtor e qualquer outro tipo SLIM (dos "fininhos"). Esquentam demais e não suportam a utilização 24 hs.
    Mas atenção: a BIOS da placa mãe deve reconhecer o Sata e "emular" um IDE !
    Veja o tópico: https://under-linux.org/forums/mikro...-com-scsi.html
    Boa tarde amigos,
    Li as citações desse tópico e não li sobre o cooler. Me deparei com a minha dúvida, pois vou colocar meu 1 mikrotik no alto de uma torre de 12 metros e aqui no Rio o calor e intenso. Há a necessidade de um cooler de porte e se a galera ai recomenda algum modelo específico. Abraços a todos !!!
    Citação Postado originalmente por sousaclick Ver Post
    Boa tarde amigos,
    Na verdade o cooler em si não tem muita eficiencia se não for feito com um bom projeto de ventilação para a caixa.... O ideal é colocar um joelho de 75 na tampa ou laterial com um pedaço de cano nele (aproximadamente uns 50cm) com tela na boca dele.... e em baixo ou acima, como vc desejar, colocar um cooler (destes tipo industrial 110v), mandando o ar para fora da caixa.... É bom também, caso utilize HD, colocar um cooler para ele e na fonte, retirar a capa dele (a de cima).... Isto já seria suficiente, pois aqui também tenho MK em torres (centro do rio) e estão funcionando 100%.....
    PS: Se não tiver o coller industrial, utilize 2 12v (destes de gabinete ou fonte), mandando ar para fora da caixa.... Não coloque de forma alguma cooler enviando ar para dentro da caixa, pois quando chover, ele enviará agua também, travando ou danificando suas placas....
    Boa tarde amigos,
    Só um detalhe: se você quiz dizer "CPU cooler", ou cooler do processador, nos informe qual processador você está usando (ou irá comprar).
    Lembre-se: Intel Prescot trabalha "fritando", AMD 64 trabalha "gelado", bastando o cooler original AMD (dependendo da placa-mãe, chega até a desligar automaticamente, quando a temperatura do processador cai abaixo de 25 graus - o que acontece sempre no inverno).
    galera vlw mesmo pela dica de vcs, mudo tudo q eu tinha planejado mas para melhor, segunda vou pesquisar os preços da maquina ,e gostaria de saber de vcs se conhecem lojas q vendam as placas pci wi-fi no centro do rio, vlw a todos!
    Onde você está implantando sua rede??
    Ai não tem ninguem que busca no Paraguai? Escolha as peças no site das lojas, faça sua lista com os códigos de referencia e as lojas e encomenda para algum muambeiro... sai muito mais barato!
    Aqui eles cobram entre 25 a 30% sobre o preço da loja. Consulte os preços:
    • Nave Informática• Nave Informática (tudo em informática)
    http://www.flytec.com.py/ (tudo em wireless e informática - vale a pena verificar o site!)
    Eu montaria assim:
    Caro amigo tenho algumas duvidas a respeito da sua configuracao entaum prefiro perguntar uma besteira do q ficar na duvida cruel centaum vamos la:
    1) Qdo vc colocou esta frase "- Processador Athlon 939 pinos (o preço é quase o mesmo dos 754 pinos)" vc quiz dizer q prefere o 939 pinos ou o 754, qual vc colocaria dos dois?
    2) O leque de marcas de placa mae esta muito grande sera q vc poderia especificar dois fabricantes e dois modelos q vc realmente tenha gostado e o mesmo para as memorias?
    3) Vc disse hd sata2 80, o mkt tem suporte para tal hd e pq naum um hd de 120, 160 ou ate mesmo 250? e por favor explique o motivo pois acho q muita gente tb nao sabe? e pq vc usaria o mkt num CF separando ele do hd e em q vc usaria o hd e qual a relacao memoria X hd para o cache?
    4) De qto seria essa memoria do CF?
    5) Sem ser grosseiro qual o seu nivel tecnico, qto tempo vc trabalha na area?
    Bem essas sao as minhas maiores duvidas, lhe pergunto isso para poder ter base nas suas informacoespois tem muitas pessoas q dao opinioes e nem sabem do q estao falando e as vezes pode ser perder muito tempo e dinheiro com informacoes nao confiaveis e acho q todos estao aqui pelo contrario "economizar dinheiro e tempo e tb ganha-lo qdo possivel" ...rsrs...por favor amigo se tiver mais alguma coisa a acrescentar coloque no post pois achei de muita valia o q vc colocou, muito obrigado pela sua opniao e ajuda.
    ps. desculpe mas so achei este poste agora...
