    Padrão Causas de porta lan queimada
    Eu tive meu segundo rádio WLA5000 com porta lan queimada.
    Tenho ele ligado em um AP Plus direto e é o segundo que queima em 4 meses.
    Alguém saberia qual a princial causa desse problema?????
    Estou achando que esses rádio tem menor resistencia em sua porta lan.
    Alguém já teve esse tipo de problema com esses rádios???
    Sabe a fórmula para evitar???
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Procure utilizar um bom aterramento. Sempre que possível aterre a carcaça do equipamento. Poderia usar cabo UTP blindado e realizar o aterramento do mesmo.
    este rádio está em cima de uma caixa d´agua.
    é aconselhavel usar o mesmo aterramento do pára-raio????
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    Se o aterramento estiver correto, sim.
    Padrão ooooooooo loko
    oxente cabra, no mesmo aterramento fisico não pode, poder ate pode isso vai depender se vc vai querer um AP torrado e defumado!!!
    vc deve utilizar aterramento da mesma qualidade um aterramento bem feito
    Padrão Sugestão para áreas problemáticas com descargas...
    Usa cabo UTP blindado e aterre as duas pontas (em cima e embaixo), pois caso haja alguma descarga elétrica nas proximidades, o cabo comum pode absorver eletricidade do ar, e pelo que se vê, essa porta LAN é bem sensível...
    Instale o rádio numa caixa metálica, e aterre a mesma (terá que levar um fio terra até ela).
    Existe no mercado, protetores contra surto para cabos LAN, e ajudam bastante. Instale o mais próximo possível do rádio.
    Use um terra SEPARADO do pára-raios, e enterrado distante do terra do mesmo !!!
    Caso um raio atinja o pára-raios, a descarga será absorvida pelo terra do pára-raios e desviada ao terra deste, sem maiores prejuízos a seus equipamentos.
    Se utilizar o mesmo terra, com certeza haverá - digamos assim - um "retorno" de tensão aos seus equipamentos, ou seja, o ráio absorvido pelo pára-raios descarregará diretamente em seus equipamentos!
    Por fim, alimentar o rádio por um no-break também ajuda.
    Última edição por w4rh4ck3r; 17-03-2007 às 08:09.
