    vflaminio
    Padrão VPN W2K + iptables + Linux = Erro 721
    Tenho um servidor VPN no windows 2000, este servidor esta atras de um firewall linux usando iptables, estou fazendo uma dnat para que todo pacote direcionado para o protocolo 47 e para a porta 1723 seja redirecionado para este servidor.
    Até ai tudo bem, o problema é que o primeiro cliente (seja ele quem for se conecta normal, os demais não conseguem se conectar, se eu colocar o ip valido direto servidor w2k sem passar pelo firewall todos os clientes conectam beleza, eliminando assim ser a configuração do servidor w2k.
    Alguém pode ajudar?
    vflaminio.
    cara..
    acontece o seguinte:
    quando o primeiro cliente se conecta, ele fica com uma porta no servidor VPN, então esta porta não poderá ser usada para outro cliente até o primeiro se desconectar...
    o que você precisa fazer é liberar uma determinada faixa de portas para a VPN..
    experimente liberar da porta 1723 até 1730 e veja no que dá.
    valeu
    vflaminio
    Olá LucianoFG, obrigado pela ajuda.
    Já liberei todas as portas do meu firewall, tanto do forward, input, output, mas continua do mesmo jeito, só conecta 1 maquina de cada vez.
    Tem alguma configuração em especial que devo acrescentar em meu iptables?
    ou
    Tem alguma maneira de conectar um XP nessa VPN e configurar as outras estações windows XP para conectar via Terminal Service as máquinas da rede do meu cliente? Ou rodar localmente um programa tipo PLSQL para acessar o Oracle do meu cliente, como se fosse conexão com o oracle local?
    Mais uma vez, obrigado pela ajuda.
    Att,
    VFS.
    no linux, primeiro vc fez o redirecionamento da porta 1723 para o servidor windows, certo?
    você fez o redirecionamento da faixa de portas? ou só liberou a entrada?
