    Padrão Desligar energia remotamente das torres?
    Pessoal, alguem usa algum dispositivo que possa ser acoplado na energia que alimenta os radios na torre e que eu possa tipo acessar de alguma forma remotamente e desligar a energia e 1 minuto depois liga novamente automaticamente, tem, tem tem algum ai!!!!!!!!!
    tipo teho um ponto a ponto com mikrotik e tenho os radios senao ligados lá tb transmitindo p os clientes vira e mexe os radios trava ai tenho que subir na torre e desligar e ligar o nobreak.
    procuro alo que eu possa acessar remotamente para desligar e ligar só os radios. algo que se ligue pela serial rs232.
    cara tem um sistema que é via celular ele corta o sinal de energia do radio e reseta ele basta voce fazer uma ligação para o aparelho
    MercadoLivre: Provedores Destravem Suas Bases a Distancia - R$ 210.00
    não estou vendendo nada primeiro pesquise, isso só é uma ideia do que voce pode usar ok..........
    pesquise antes de comprar
    Hamtronix - Dispositivos Microcontrolados
    Padrão ideia meio louca
    Fala chefe na paz, eu estava pensando nisso estes dias. É uma ideia meio louca , na verdade é uma gambiarra, mas eu sempre vejo a gambiarra como forma de evolução. Então vamos lá :
    Já que vc disse que os rádios é que travam ( operando no modo ap acredito) , logo o seu ponto a ponto estará ativo, já que vc usa mikrotik suponho que vc use um pc pra este fim. Pelo que eu saiba o mikrotik usa linux correto ? Então se vc colocar um cd-rom nesta máquina e ligar um interruptor em série com o circuito elétrico que alimenta os rádios você conseguirá cortar a energia dos rádios e reiniciá-los.
    Pois bem como faríamos isso . Não sei se o mikrotik tem alguns comandos que o linux tem, mas imagino que os tenha, o comando seria o eject . Quando eu digitasse eject /dev/cdrom , o cdrom se abriria e "apertava" o interruptor, cortando a energia, logicamente que o interruptor não iria voltar ao seu estado original , a não ser que ele seja do tipo campainha. Entao usando um interruptor do tipo campainha , o cdrom iria toca-lo e abrir o contato , quando vc fechasse o cdrom o interruptor iria voltar ao estado normal e logicamente fecharia o contato.
    é uma idéia louca, e acredito que seja de fácil execução.
    Olha eu quero ve esse esquema de celular pq minhas torres fikam longe do provedor, porem essa gambiara que o leandro17 falo eu vi uma vez na internet uma gambiarra igual a essa que ele deu a ideia com foto eu tudo
    Falow
    ta mais tem um programa no meio programa em wml rodando em perl
    que é para celular, do jeito que eu entendi o celular toca e a campainha aciona o cd e reseta a energia dele........
