    Padrão Problema com script
    To com um problema aqui no mikrotik pra tentar rodar o seguinte script:
    /ip hotspot disable 0
    esse comando não funciona,
    se eu rodo ele no terminal dá a seguinte mensagem de erro
    item number must be assigned by a print command, use print command before using an item number in a command
    ai se eu rodo
    /ip hotspot print
    funciona mas só no terminal, no script não, mesmo que eu tenha as duas linhas de comando.
    Se alguem puder me dar uma luz, eu to querendo derrubar todos os usuarios do hotspot em um horario determinado porem sem reiniciar o servidor.
    tenta usar ao invés do numero ( 0 ) , use o nome que vc deu ao server HotSpot.. no meu caso aqui ficaria assim:
    /ip hotspot disable hs-lan
    onde hs-lan é o nome do meu server
    Citação Postado originalmente por zetula Ver Post
    Obrigado funcionou certinho aqui.
    beleza..precisando tamos ae!
