    Cool Ping Estranho no MK (muito estranho)
    Ola pessoal seguinte coloquei rodar o MK e esta funcionano ok...
    So um detalhe os ping ate as clientes esta estranho...
    o ip 10.10.202.87 e do meu cliente o meu é o 10.10.202.1
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=4 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=7 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=312 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=124 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=6 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=458 ms
    10.10.202.87 64 byte ping: ttl=255 time=126 ms
    Valeu ai pessoal
    amigo, pode variar, nao esqueça, se o cara ta baixando muita coisa, pode variar sim.
    Smile
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    Blz vou ficar monitorando para ver se nao vai ficar com a velocidade baixa.... valeu ai
    Citação Postado originalmente por leonardosimas Ver Post
    Diga ae, você usa wireless nos clientes??? Caso sim, pode ser algum problema com configuração das placas wireless... Caso esteja via cabo, além de ser o que já foi citado, verifique também a qualidade de hubs e cabeamento...
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    é wireless mesmo cara!!!! que sera que pode ser nas configurações???
    valeu ai catvbrasil...
    São duas coisas que deixam ping alto... Configuração ou falta no cartão wireless e problema com configuração de firewall.... Verifica se é só quando ele conecta ou é sempre...
    opa... a placa que eu estou usando foi a que voce mesmo comentou que é boa é a dlink G520
    Vou dar uma olhada no meu firewalll !!! alguem ai sabe algumas portas boas de bloquear?? valeu ai pessoal
    Aproveitando para fezer um JABA tinha uma AP 2000 e funcionava legal , mais com o MK ficou bem melhor!!!! mesmo com os pings poucos autos !!! a intenet esta bem melhor!!! valeu ai
    Amigão geralmente quando os pings são muito discrepantes
    procure revisar todo o cabeamento na casa do cliente
    geralmente é isso ....
    o que eu faço primeiramente é
    1 Analisar o spectro ao redor (caso não tenha torres ao no mesmo canal passo pro passo 2
    2 Verificar Pig tail se está bem encaixado
    3 Troco a plaquinha
    Caso persista o problema
    Refaço toda a conectorização (lógico mas antes verifico o cabo se não tem malha cruzando dentro do cabo .........
    Costumo revisar cabo de clientes de 2 em 2 anos.
    Tem que tentar isolar os problemas senão nunca vai achar o erro ...
    qualquer coisa estamos aí abração
