Msn
    fernando_ramos
    Angry Msn
    prezados,
    bom dia.
    Utilizo Debian, e conexão a internet via velox.
    Instalei o squid e habilitei proxy transparente, segue o arquivo:
    visible_hostname frlinux
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    ftp_user [email protected]
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563 # https, snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow CONNECT !SSL_ports
    acl REDE src 192.168.0.0
    http_access allow REDE
    http_access allow localhost
    http_access allow all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    juntamente com o squid coloquei um script para compartilhar a internet e redirecionar a porta 80 para o squid, segue o script:
    iptables -F
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F POSTROUTING -t nat
    iptables -F PREROUTING -t nat
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -A POSTROUTING -t nat -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    onde eth0 é a minha placa de rede interna.
    Bom , vamos ao problema.
    acesso sites normalmente, atualizo o avg normalmente, conecto ao e-mule normalmente, porém o msn nao conecta....ele fica tentando...tentando e nao conecta...
    gostaria de saber o que posso fazer para resolver isso!
    fernando_ramos
    prezados,
    bom dia.
    Citação Postado originalmente por fernando_ramos Ver Post
    http_port 3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    httpd_accel_port 80
    iptables -F
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
