    Padrão O consumo de energia desses radios(Senao, Ovilink e etc) em mA é por hora ou dia?
    Estou montando um esquema para uma torre com energia solar, por isso queria saber se o consumo de energia desses rádios (Ex: Senao, Samsung, Ovislink e etc.) em mA é por hora ou dia? Pra uma torre com quatro rádios desses (12 V consumo médio de 1A), quantas placas devo usar? E qual a potência delas? E baterias para armazena carga? Obrigado
    rapaz compra um conversor e ja era suporta muito tempo, aqui na região tem um monte de lugar que usa tv 14 polegadas, 6 a 10 lampadas e não tem problema creio que uma torre nào gaste mais que essas coisas
    Amigo. se precisar de detalhes sobre como montar um sistema solar desses, envie-me e-mail para [email protected]
    alo, fiz os testes aqui com ovislink 5460 e ele consomo em torno de 330 ma, ou seja se vc colocar 3 deses na sua torre vai ter um consumo de 1A/h +- ,Por exemplo uma desa baterias de alarme de 7amp, poderia manter eles funcionando por aprox 6horas. para ele funcionar 24 horas teria um consumo total de 24 amperes dia em 12volts ou seja 12x24= 288Watts dia.
    nao sei como e a media solar da sua regiao mas com um pinel de 60W/hora teria que ter pelo menos 5 horas de sol radiante para obter esa potencia, teria que fazer esa media para ver qual o pinel minimo para manter eses 288W dia. Para o calculo teria que considerar o pior caso dias nublados e inverno. Colocar um inversor tera uma perda em torno de 20% ou seja presisaria de 345W dia no lugar dos 288W.
    Espero ter ajudado.
    Padrão Perfeitamente correto !!!
    Citação Postado originalmente por johnicar Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Deve-se efetuar os cálculos acima, como nosso amigo postou, para determinar quantos painéis e baterias serão necessários. Segue links que poderão ajudar nesses cálculos:
    Dimensionamento
    COMERCIAL REDIMAX
    Agora quanto ao restante que foi porstado aquí, DEFINITIVAMENTE, darei minha opinião de técnico em eletrônica:
    1 - Não use no-break ou inversor, pois despendem uma perda excessiva de enegia. Imagine a perca : gera-se 12 volts no painel solar, carrega a bateria, transforma em 110 volta (pelo inversor ou no-break), entra na fonte de alimentação do rádio e converte novamente para 12 volts...
    É muito mais lógico e econômico, montar paineis solares de forma a gerar energia suficiente para carregar a bateria 12 volts, e use essa bateria para alimentar DIRETAMENTE o rádio. Se o rádio possuir voltagem menor, monte um pequeno e simples "regulador de voltagem" para diminuir os 12 volts até o necessário.
    2 - Evite usar baterias automotivas. Bateria não é tudo igual: as automotivas não foram projetadas para essa finalidade, funcionando, mas com vida útil reduzida. O ideal são "baterias estacionárias", como as "12 volts X 7 Ah" usadas em no-break. Existem dessas com maior amperagem, até mais de 100 Ah, usado em inversores, no-breaks e iluminação de emergência profissionais, mas o preço se torna inviável. Sugiro a utilização em paralelo de várias baterias de 7 Ah, na quantia necessária - conforme o cálculo do nosso amigo acima.
    3 - Use o "controlador de carga", não ligue o painel diretamente na bateria. A voltagem do painel solar varia muito conforme o sol, impossibilitando o carregamento da bateria de forma direta (além da mesma sofrer sobrecarga, em algumas situações) - tornando obrigatório o uso do controlador. Existe paineis que já o tem acoplado o tal controlador, dispensando comprá-lo separado.
    Ficamos a disposição para qualquer dúvida, que esteja em nosso alcance...
    Última edição por w4rh4ck3r; 31-03-2007 às 10:33.
