    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    cara dlink 520 em 30 dbm? tem certeza do que estas fazendo? e sua antena tem que ser de 2.4 amigo. e não 5.8.
    sim em 30 dbm pelo mikrotik, mais isso não vem ao caso.
    Sim mais eu fiz enlance com a antena com um selo falando que é de 5.8 se fosse realmente de 5.8 eu conseguia? ou não importa?
  2. #8
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Amigo, para analizar o RX de uma antena vc pode usar o utilitário Net Stumbler com placa pci, sobre a frequencia, influi muito vc usar a antena errada, as antenas tem suas dimensoes baseadas na frequencia que será empregada isso é calculado com base na altura da onda do sinal, reflexão do sinal etc.. ou seja a antena para funcionar perfeitamente tem que ser calibrada para a frequencia.
    Ou sua antena não presta ou vc tem muita sorte hehehe.
  3. #9
    olha primeiro ajuste o mk para que de no maximo 23 db se nao vc vai torrar a placa, mesmo assim ela nunca vai conseguir dar 1W (30db), MAS A ANTENA esas da gilink tenho minhas duvidas quanto ao que elas colocam nas suas especificacoes, nem sei como e que eles conseguem esas medidas, inventar e facil. mas como o amigo acima citou se e para um PTP nao e a antena adequada, so porque ela seja mais cara nao quer dizer que seja melhor para ese uso, uma de grade e a adequada e sai R$ 60.00 e tem 24 dbi garantidos.
  4. #10
    Padrão Realmente...
    Acho que foi um investimento alto mesmo, e sobre setar a placa pra 23 eu já trabalho assim a algum tempo.
    Bom fiz alguns testes práticos baseado em dados empíricos.
    Me tirem uma dúvida, se eu deitar uma antena ela mudaria sua polarização? ou independe da forma como a antena vai ficar, tipo na horizontal ou vertical.
  5. #11
    ela mudara de polarizacao, mas tem um detalhe, se for uma setorila por exemplo e ela e de 120 graus e seu tilt for de 10graus. ese sera agora sua abertura e nao mais os 120 graus, ja que estes ficarao na irradiacao vertical.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por zona13 Ver Post
    O que muda a polarização de uma antena é a posição do elemento irradiante ,ou seja, se ele esta na horizontal ou na vertical. As antenas setoriais foram projetadas para trabalhar na vertical e podem ter sua polarização na horizontal ou vertical dependendo do fabricante. Se vc instalar ela na horizontal alem de mudar a polarização os angulos de cobertura irão mudar, vc vai ter 120 graus de abertura na vertical e de 7 a 10 graus na horizontal. O angulo de abertura depende do ganho da antena, quanto maior o ganho (dB) menor será o angulo.
    Ari - Direto Telecom
    19 34684000 - MSN [email protected]
