    Padrão Erros na criação das contas de usuários no postfix + ldap
    Caros,
    Estou concluindo a integração do postfix com LADP, na hora de criar os usuários (phpldapadmin) estou recebendo as seguinte mensagem:
    Não foi possível inserir o objeto no servidor LDAP.
    O servidor LDAP respondeu: Object class violation
    Erro número: 0x41 (LDAP_OBJECT_CLASS_VIOLATION)
    Descrição: You tried to perform an operation that would cause an undefined attribute to exist or that would remove a required attribute, given the current list of ObjectClasses. This can also occur if you do not specify a structural objectClass when creating an entry, or if you specify more than one structural objectClass.
    Pelo que pude entender é um problema com o paramentro Mailbox nao sei o que devo colocar no campo alguem pode me ajudar
    Att.
    Leandro
    vc carregou algum 'schema' (esquema) adicional no LDAP? pois parece que é isso que esta faltando, devido as schemas originais nao trazerem espaço para mailbox e outros campos necessarios para o serviço de smtp/pop/imap
    Caros,
    O erro reportado anteriormente eu consgui resolver, agora quando tento autenticar no squirrelmail recebo a seguinte mensagem de erro ao logar, o usuário se encontra criado no LDAP
    Apr 1 20:11:00 mail imaplogin: authdaemon: starting client module
    Apr 1 20:11:00 mail slapd[1645]: conn=21 fd=21 ACCEPT from IP=192.168.0.10:1053 (IP=0.0.0.0:389)
    Apr 1 20:11:00 mail slapd[1645]: conn=21 op=0 BIND dn="cn=admin,dc=moreira,dc=eti,dc=br" method=128
    Apr 1 20:11:00 mail slapd[1645]: conn=21 op=0 RESULT tag=97 err=49 text=
    Apr 1 20:11:00 mail authdaemond.ldap: ldap_simple_bind_s failed: Invalid credentials
    Apr 1 20:11:00 mail slapd[1645]: conn=21 op=1 UNBIND
    Apr 1 20:11:00 mail slapd[1645]: conn=21 fd=21 closed
    Apr 1 20:11:00 mail imaplogin: authdaemon: TEMPFAIL - no more modules will be tried
    Apr 1 20:11:05 mail imaplogin: LOGIN FAILED, ip=[::ffff:192.168.0.10]
    Apr 1 20:11:05 mail imaplogin: LOGIN: DEBUG: ip=[::ffff:192.168.0.10], command=LOGOUT
    Apr 1 20:11:05 mail imaplogin: LOGOUT, ip=[::ffff:192.168.0.10]
