    Padrão (ajuda) Firewall Iptables bloqueando tudo
    Olá pessoal,
    Estou colocando um servidor aqui em casa para fazer como Firewall e NAT para minha rede interna.
    Utilizo o Debian com o iptables só que estou fazendo algo errado nas regras pois quando executo o Shel com as regras todo o trafego é bloqueado.
    Tenho duas interfaces, eth0 (Para a Internet) e eth1 (Para a Rede Interna) utilizo o Velox como provedor de acesso (Speedy em SP) , então tenho uma conexão PPPoE identificada como "ppp0"
    O arquivo em shell que insere as regras no iptables é este:
    #!/bin/bash
    echo "Carregando Firewall"
    # Variáveis #
    iptables=/sbin/iptables
    # Ativa Módulos #
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_conntrack
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    # Ativa roteamento no kernel #
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Zera regras #
    $iptables -F
    $iptables -X
    $iptables -F -t nat
    $iptables -X -t nat
    $iptables -F -t mangle
    $iptables -X -t mangle
    # Bloqueio contra IP Spoofing #
    for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo 1 >$i
    done
    # Determina a política padrão #
    $iptables -P INPUT DROP
    $iptables -P OUTPUT DROP
    $iptables -P FORWARD DROP
    # Tabela Filter #
    ### Chain INPUT ###
    $iptables -N PPP-INPUT
    $iptables -A INPUT -i ppp0 -j PPP-INPUT
    $iptables -A INPUT -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
    $iptables -A INPUT -j LOG --log-prefix "DROPPED:INPUT_Desc "
    #$iptables -A INPUT -j DROP
    ### Chain OUTPUT ###
    #$iptables -A OUTPUT -o ppp0 -p udp --sport 1024: --dport 53 -j ACCEPT
    #$iptables -A OUTPUT -o ppp0 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    $iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "DROPPED:OUTPUT_Desc "
    ### Chain FORWARD ###
    $iptables -A FORWARD -j LOG --log-prefix "DROPPED:FORWARD_Desc "
    ### Chain PPP-INPUT ###
    $iptables -A PPP-INPUT -p icmp -m limit --limit 2/s -j ACCEPT
    $iptables -A OUTPUT -j LOG --log-prefix "DROPPED:PPP-INPUTT_Desc "
    $iptables -A PPP-INPUT -j DROP
    # NAT #
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 80 -j LOG --log-prefix "FW:www"
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 80 -j MASQUERADE
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 110 -j LOG --log-prefix "FW:POP"
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 110 -j MASQUERADE
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 25 -j LOG --log-prefix "FW:SMTP"
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/24 -o ppp0 -p tcp --dport 25 -j MASQUERADE
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 192.168.1.0/24 -j LOG --log-prefix "FW:SNAT_Desconecida"
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -d 192.168.1.0/24 -j DROP
    #$iptables -t nat -A POSTROUTING -j LOG --log-prefix "DROPPEDesconhecido "
    $iptables -t nat -j DROP
    Executando o ifconfig, minhas interfaces estão configuradas da seguinte maneira:
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 000:09:C1:F1:39
    inet addr:10.0.0.2 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::2d0:9ff:fec1:f139/64 Scope:Link
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:21158 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:19827 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:6892774 (6.5 MiB) TX bytes:2512836 (2.3 MiB)
    Interrupt:3 Base address:0xd400
    eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:44:63:4C:4A
    inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::202:44ff:fe63:4c4a/64 Scope:Link
    RX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    RX bytes:24488 (23.9 KiB) TX bytes:2957 (2.8 KiB)
    Interrupt:11 Base address:0xd000
    lo Link encap:Local Loopback
    inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
    inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
    UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
    RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:0
    RX bytes:660 (660.0 b) TX bytes:660 (660.0 b)
    ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
    inet addr:189.13.139.95 P-t-P:200.217.72.96 Mask:255.255.255.255
    UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1
    RX packets:20362 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:19011 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:3
    RX bytes:6396971 (6.1 MiB) TX bytes:2066882 (1.9 MiB)
    Quando eu executo o shell para inserir as regras, todo o trafego para a internet é bloqueado (ão tentei ainda nenhum trafego pela rede interna).
    No syslog, sempre que tento acessar alguma pagina, aparece isso:
    Apr 2 02:52:26 localhost kernel: DROPPED:OUTPUT_Desc IN= OUT=ppp0 SRC=189.13.139.95 DST=200.149.55.140 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51437 DF PROTO=UDP SPT=32813 DPT=53 LEN=42
    Apr 2 02:52:26 localhost kernel: DROPPED:PPP-INPUTT_Desc IN= OUT=ppp0 SRC=189.13.139.95 DST=200.149.55.140 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51437 DF PROTO=UDP SPT=32813 DPT=53 LEN=42
    Apr 2 02:52:26 localhost kernel: DROPPED:OUTPUT_Desc IN= OUT=ppp0 SRC=189.13.139.95 DST=200.165.132.147 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51437 DF PROTO=UDP SPT=32813 DPT=53 LEN=42
    Apr 2 02:52:26 localhost kernel: DROPPED:PPP-INPUTT_Desc IN= OUT=ppp0 SRC=189.13.139.95 DST=200.165.132.147 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51437 DF PROTO=UDP SPT=32813 DPT=53 LEN=42
    Sei quee u estou bloqueando tudo, mas o que eu não sei é o que exatamente eu tenho de liberar.
    No syslog parece o meu IP do ppp0, tentando se conectar a um IP externo pela porta 53, mas como pode essa "saída" estar sendo tratada pelo chain PPP-INPUt se este chain só trata entradas pela ppp0 ?
    Por favor, se alguem puder ajudar, eu agradeço.
    Abs!
    É a sua primeira regra, e isso tá dropando tudo!!!!
    Libere as portas 80,21,22,23,25,110,443 pelo menos
    80 - http
    21 - telnet
    22 - ssh
    25 - e-mail
    110 - e-mail
    443 - https
    Saca só, vc colocou seu firewall com Política padrao DROP para INPUT ( q é todo o tráfego q tem como destino o servidor ) OUPUT ( q é todo o tráfego q sair do servidor ) e FORWARD ( q é todo tráfego q entra pelo servidor, mas seu destino nao é ele ).
    Para resolver isso podemos fazer o seguinte:
    ou vc define sua politica padrao como ACCEPT
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    ou deixa como DROP, mas no final do seu firewall vc adciona as seguintes regras, para liberar porta por porta:
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -p tcp --destination-port 80 -J ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --destination-port 80 -j ACCEPT
    essas 3 regras vc fará por porta q vc quiser liberar....
    espero ter ajudado...
    vlw
    Bom dia meu amigo, vou fazer alguns comentários sobre as suas regras, não sei se será a forma mais correta, porém posso te garantir que tudo que eu postar tenho em funcionamento em meu dia-a-dia.
    As regras acima estão perfeitamente corretas, pois quando vamos criar um firewall seguro a primeira coisa a fazer é definir as politicas padrões como DROP, desta forma teremos o controle total sobre o tráfego da nossa rede.
    Outra coisa importante é entender como os dados (datagramas) se relacionam com as regras, vamos lá:
    INPUT = controla a entrada de dados na máquina (de fora para o firewall)
    OUTPUT = controla a saída de dados na máquina (do firewall para fora)
    FORWARD = controla os dados que passam pela máquina (vem da rede interna passa pelo firewall e vai para a internet, ou no sentido contrario)
    Com os dados acima podemos concluir que a regra que controla o acesso dos meus usuários que estão atraz do firewall é o FORWAD.
    Então para todo acesso tenho que criar uma regra permitindo a saida da minha rede para a internet e uma regra permitindo o retorno da internet para a minha rede interna, vamos a um exemplo:
    iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/16 -d 0/0 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.0.0/16 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT
    As regras acima liberaram o tráfego, porem não podemos esquecer que nossa rede trabalha com ip's inválidos por isso tambem temos que fazer o mascaramento dos ip's, mais um exemplo:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 80 -d 0/0 -j MASQUERADE
    Pronto, basta replicar as três regras acima para cada porta que vc deseja liberar e tudo ira funcionar corretamente e com bastante controle.
    Espero ter ajudado a esclarecer suas dúvidas, boa sorte.
    m0Ng3
