  1. Galera mais uma vez estamos nos aqui, tenho um servidor pppoe que esta funfando normalmente, só estou estranhando algumas msg que nele começou a dar, segue o erro abaixo;
    Apr 2 12:00:44 serverpppoe pppoe-server[3923]: PADT for session 374 received from 00:C0:02:FE:EE:81; should be from 00:4F:62:02:68:B8
    Ou seja, seria msg que o mesmo está conectando, mas sendo que o mesmo permanece conectado, não havendo problema de comunicação com o cliente.
    Se alguem puder dar um help. ae.
  2. cara aki no forum ta osso, tem muita gente que sabe sobre pppoe e nao colabora.
    eu mesmo configurei um freeradius + mysql + pppoe e no mesmo quando o cliente pinga para o servidor sempre o ping e de 15ms e ate hoje nao sei o porque disso
    ai no seu acontesse o mesmo?
    respondendo sua pergunta, vc seto o radius pra aceitar somente uma conexao por usuario? se sim verifica no banco de dados do mysql se nao existe secao aberta caso sim apague faca o teste no radtest.
    qualquer coisa me add no msn tianguapontocom@hotmail.com
    boa sorte!
  3. Citação Postado originalmente por tianguapontocom Ver Post
    boa sorte!
    Concordo com vc, muita gente manja e não colabora, só não sei o porque isso, saca.
    veja a estatistica da suas placas de rede tipo netstat -i e posta ae.
    qual placa de rede vc tá usando, switchs...isso pode até ser estrutura.
    Mas ae fica tranquilo, se tá dando 15ms, tá bom. Só uma coisa ele fica oscilando ou sempre fica nos 15ms.
    Te add já no msn.
  4. Vamos por partes:
    PADT é a mensagem de finalização de conexão do PPPoE. O cliente pode enviar para o servidor ou o servidor pode enviar para o cliente.
    Sempre que é feita uma conexão PPPoE a sessão estabelecida recebe uma identificação: no seu exemplo é o número 374.
    Que ocorre? Seu servidor PPPoE tinha o endereço MAC 00:4F:62:02:68:B8 vinculado à sessão 374 mas recebeu um PADT para essa sessão vindo do endereço MAC 00:C0:02:FE:EE:81.
    Eu sei que os rádios da Ovislink têm endereços MAC que começam 00:4F:62, mas não conheço o outro. Diga mais sobre a estrutura da sua rede. De quem são esses endereços MAC?
    Sobre a questão da latência. Bem, onde eu trabalho fizemos a transição para PPPoE há quase dois anos. Comecei fazendo testes com o pppoe-server do Linux. Na man page dele tem um aviso bem chamativo dizendo que ele não foi feito tendo como objetivo um ambiente de produção. O código não é focado em alta disponibilidade, eficiência ou rapidez. Obviamente não é algo feito nas coxas também Mas o autor tenta deixar claro que não é um programa confiável para se colocar em produção. Por outro lado, há relatos de pessoas com mais de 200 clientes pendurados nele sem problemas. Entenda bem: RELATOS. Relatos não são fatos. É algo como "ouvi dizer que...", "me contaram ontem..." etc.
    Os testes que eu fiz não foram muito felizes. Devo deixar claro que fiz os testes em meados de 2005! Bem, o pppoe-server se mostrou muito pouco escalável. Com 20 clientes acessando simultaneamente o servidor a latência subia para 400ms e a perda de pacotes ficava em torno de 10%. Quebrei a cabeça achando que era algum erro de configuração. Refiz tudo, do zero e com o dobro de cuidado. Mesma coisa: 20 clientes acessando = 400ms de latência + 10% de perda de pacotes. O pppoe-server naqueles dias já estava utilizado a implementação in-kernel do protocolo point-to-point over ethernet.
    Com o prazo para fim dos testes e início da transição se esgotando, chefe no meu pé me cobrando quando tudo estaria pronto e sem ter uma solução em mente, me então lembrei de um detalhe: havia lido excelentes comentários sobre a elegância e robustez da implementação do PPPoE no FreeBSD. Não deu outra, peguei a última versão do Free instalei no futuro servidor e fiquei quase dois dias configurando tudo sem parar. O software que gerencia os pedidos de conexão é o mpd (hoje na versão 4.1). Roteamento e processamento após autenticação do cliente é todo in-kernel via Netgraph. NAT é feito via pf e para controle de banda utilizo duas ferramentas: WFQ do ipfw para clientes 'normais' e pipes, também do ipfw, para clientes 'vips'. É sólido como uma rocha.
    O servidor Linux continua como um excelente servidor AAA (FreeRADIUS) e banco de dados (PostgreSQL).
    Esse problema do ping, no entanto, pode ser outra coisa e não um sinal do pppoe-server começando a amarelar. Esse ping é feito por onde? Me lembro que algumas versões do Windows tem um bugzinho que o ping sempre dá um valor fixo quando a resposta é menor do que um valor X. Talvez seja isso. Pode ser também algum tipo de latência dentro do kernel Linux durante o processamento dos pacotes. Pode ser muita coisa, conte mais sobre sua rede e os softs que utiliza.
    Última edição por mahavishnu; 09-04-2007 às 02:55.
  5. ai esta o resultado do NETSAT
    root@servidor:/var/log# netstat -i
    Kernel Interface table
    Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
    eth0 1500 0 26750 0 0 0 27745 0 0 0 BMRU
    eth0: 1500 0 - no statistics available - BMRU
    eth1 1500 0 660 0 0 0 533 0 0 0 BMRU
    lo 16436 0 3041 0 0 0 3041 0 0 0 LRU
    ppp0 1466 0 13 0 0 0 9 0 0 0 MOPRU
  1. PPPOE-server + Radius Conectiva - urgente
    Por aljaab no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 21-09-2005, 09:27
  2. Como Autenticar num Servidor Radius através do PPPoe Server?
    Por caio herdy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-08-2005, 08:58
  3. Erro DHCP SERVER
    Por edisonjr no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-03-2005, 08:22
  4. PPPoE-server
    Por ptadeu no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 07-01-2005, 08:51
  5. PPPoE server e Mac Address da origem
    Por Goni no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-10-2004, 08:45
