    Padrão Problema Cliente Via Cabo !!! ao reparar a conexao volta ao normal. !!!
    Olá , ultimamente estou com um problema em um cliente dificicil de resolver e estou recorrendo ao forum..
    bom vamos la.. ..
    tenho um provedor de internet a radio e este determinado cliente tem um radio modelo zinwell g120 em modo bridge convertendo o sinal wireless para cabo rj.... esse cabo chega a um hub .. e deste hub pra maquina do cliente..
    Antena > Radio > Cabo RJ > Hub > Cliente.
    o que acontece e que o cliente navega normal de do nada.... .sem explicacao a coneccao dele para de navegar... nao pinga mais nada...
    dai se clicar em reparar a coneccao voltar normalmente.... e acontece isso em intervalos diferentes.... tem dia que nen acontece.
    alguem sabe que diabos de ploblema e este ???
    vlw galera
    alimentação, pode trocar a fonte do radio que vai resolver ja aconteceu isso comigo com uns edimax, troquei a fonte e ficou blz
    Ta mais pra placa de rede ruim...
    A fonte do radio pode ate ser...
    vou fazer a tentativa e posto aqui novamente...
    ja quanto a placa de rede esta ok testei em dois notebooks diferentes, um usado e um zero bala.. acredito que nao seje a placa..
    alguem tem mais alguma ideia do que possa ser isso ???
    vlw
    Eu apostaria na placa tbém, mas convém rever o cabeamento hub e energia (no hub e no zinwell). Vc esta usando dhcp ou as maquinas estao com ip fixo?
    as maquinas estao com ip invalido fixado na internface 192.168.0.x ..
    o zinwell ja foi trocado ..por kodama... e apresentou o mesmo problema... o hub eu subistitui ontem um encore por um kaomy (mesma bosta ne ) .... hehe
    bom ... o cabeamento ja foi todo refeito .... pelo que o amigo falou acredito que possa ser a fonte do hub causando isso .. estou indo no cliente agora trocar la pra ver o que rola
    vlw galera brigadao pela forca
