    Padrão Problemas com Samsung
    Ola! Gostaria de pedir ajuda aos amigos para descobrir o que esta acontecendo em um mk q montei. Antes eu tinha dois aps ovislink ligados em wds, tudo funcionava normal. Acontece que resolvi substituir em uma das pontas e colocar um mk com uma plca samsung. Coloquei para funfar em tx power 25 dbm. Ficou um espetaculo para os clientes que conetavam diretamente nessa placa mas o wds nao funcionou mais. Substiui o Acçess point varias veses e nao adiantou. No mk ele aparecia conectado tudo direitinho mas nao conseguia asessar o acçess point por ele. Dai resolvi mexer em tx power no mk e fui baixando. Quando coloquei o mk em 12 dbm tu voltou a funcionar normamente e o wds ta bombando!! O problema e que para os clientes conectados direto no mk agora o sinal ficou bem mais baixo. Tem alguma solução? alguem ja enfrentou esse tipo de problema antes? Agradeço qualquer sugestão.
    Citação Postado originalmente por nagliobraga Ver Post
    O WDS por natureza própria só funciona com os chipset prism ou atheros (como consta no manual), não sei se esta placa trabalha com este chipset, mas pode ser que devido a mesma não ser compatível (por "n" motivos), a mesma só funciona (+-), quando você baixa a pot~encia a quase "zero". Aconselho trocar de placa e testar novamente... Se caso continue funcionando apenas com baixa potência, entra em contato...
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Obrigado pela dica CATV , estarei trocando ela em breve e vou postar o resultado. Valeu!!!
    Citação Postado originalmente por Cybervix Ver Post
    Sansung, tem chipset AR5212
    Depende da placa e do modelo... Tem algumas com chips compatíveis com o MK e incompatíveis com o WDS.
    Substituindo por uma placa dlink o problema continua e o ping fica altissimo entre o ap e o mk. Alguem mais ja passou por isto?
