    Padrão squid: msn nao acessa
    Galera, estou com um problema e gostaria muito da ajuda de vocês pra resolver esse problema. Instalei o Debian 31. R5, nele tenho um firewall e um proxy rodando, só que é ai que está o problema. O meu proxy é transparente, porem, acesso todos os sites, mas não consigo acessar o email do homail e nem o messenger. Mesmo com ele transparente, se eu for nas opções de Internet/configirações de lan e colocar o ip e a porta continuo acessando todos os sites, so que dessa maneira acesso o email do hotmail, mas não acesso o messenger. Galer ajuda ai que meu chefe já ta com a faca na minha garganta. Agradeço desde já
    blz veio, obrigado pela atenção, vou postar na ordem o meu firewall e o meu squid.conf, ok? Só pra adiantar. Tenho um pc com o Debian Sarge 3.1 r5 instalado e esse firewall e squid.conf tão rodando nele, mas com esse problema que falei anteriormente.
    firewall
    #!/bin/sh
    #set -x
    SYSCTL="/sbin/sysctl -w"
    IPT="/sbin/iptables"
    IPTS="/sbin/iptables-save"
    IPTR="/sbin/iptables-restore"
    # Local Interface Information
    LOCAL_IFACE="eth1"
    LOCAL_IP="172.16.0.1"
    LOCAL_NET="172.16.0.0/255.255.255.0"
    LOCAL_BCAST="172.16.0.255"
    # Ext Interface
    EXT_IFACE="ppp+"
    EXT_ADDRESS=""
    # Localhost Interface
    LO_IFACE="lo"
    LO_IP="127.0.0.1"
    # Save and Restore arguments handled here
    if [ "$1" = "save" ]
    then
    echo -n "Saving firewall to /etc/sysconfig/iptables ... "
    $IPTS > /etc/sysconfig/iptables
    echo "done"
    exit 0
    elif [ "$1" = "restore" ]
    then
    echo -n "Restoring firewall from /etc/sysconfig/iptables ... "
    $IPTR < /etc/sysconfig/iptables
    echo "done"
    exit 0
    fi
    echo "Loading kernel modules ..."
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe iptable_filter
    /sbin/modprobe iptable_mangle
    /sbin/modprobe iptable_nat
    /sbin/modprobe ipt_LOG
    /sbin/modprobe ipt_limit
    /sbin/modprobe ipt_MASQUERADE
    /sbin/modprobe ipt_owner
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_conntrack_irc
    if [ "$SYSCTL" = "" ]
    then
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    else
    $SYSCTL net.ipv4.ip_forward="1"
    fi
    then
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/rp_filter
    else
    $SYSCTL net.ipv4.conf.all.rp_filter="1"
    fi
    # This option allows a subnet to be firewalled with a single IP address.
    # It's used to build a DMZ. Since that's not a focus of this firewall
    # script, it's not enabled by default, but is included for reference.
    # See: Proxy ARP with Linux
    #if [ "$SYSCTL" = "" ]
    #then
    # echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/proxy_arp
    #else
    # $SYSCTL net.ipv4.conf.all.proxy_arp="1"
    #fi
    # Flush Any Existing Rules or Chains
    echo "Flushing Tables ..."
    # Reset Default Policies
    $IPT -P INPUT ACCEPT
    $IPT -P FORWARD ACCEPT
    $IPT -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t nat -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t nat -P POSTROUTING ACCEPT
    $IPT -t nat -P OUTPUT ACCEPT
    $IPT -t mangle -P PREROUTING ACCEPT
    $IPT -t mangle -P OUTPUT ACCEPT
    # Flush all rules
    $IPT -F
    $IPT -t nat -F
    $IPT -t mangle -F
    # Erase all non-default chains
    $IPT -X
    $IPT -t nat -X
    $IPT -t mangle -X
    if [ "$1" = "stop" ]
    then
    echo "Firewall completely flushed! Now running with no firewall."
    exit 0
    fi
    $IPT -P INPUT DROP
    $IPT -P OUTPUT DROP
    $IPT -P FORWARD DROP
    echo "Create and populate custom rule chains ..."
    $IPT -N bad_packets
    $IPT -N bad_tcp_packets
    $IPT -N icmp_packets
    $IPT -N udp_inbound
    $IPT -N udp_outbound
    $IPT -N tcp_inbound
    $IPT -N tcp_outbound
    $IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j LOG \
    --log-prefix "Invalid packet:"
    $IPT -A bad_packets -p ALL -m state --state INVALID -j DROP
    $IPT -A bad_packets -p tcp -j bad_tcp_packets
    $IPT -A bad_packets -p ALL -j RETURN
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j RETURN
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \
    --log-prefix "New not syn:"
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP
    $IPT -A bad_tcp_packets -p tcp -j RETURN
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT
    $IPT -A icmp_packets -p ICMP -j RETURN
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 5060 -j ACCEPT
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 137 -j DROP
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -s 0/0 --destination-port 138 -j DROP
    $IPT -A udp_inbound -p UDP -j RETURN
    $IPT -A udp_outbound -p UDP -s 0/0 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 20 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 21 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 25 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 53 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 80 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 110 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 443 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 1100 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 1863 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 3130 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 3389 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 5060 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 5222 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 8000 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 8021 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 10000 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -s 0/0 --destination-port 41472 -j ACCEPT
    $IPT -A tcp_inbound -p TCP -j RETURN
    $IPT -A tcp_outbound -p TCP -s 0/0 -j ACCEPT
    echo "Process INPUT chain ..."
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LO_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -j bad_packets
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $LOCAL_IFACE -d $LOCAL_BCAST -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p ALL -i $EXT_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
    -j ACCEPT
    $IPT -A INPUT -p TCP -i $EXT_IFACE -j tcp_inbound
    $IPT -A INPUT -p UDP -i $EXT_IFACE -j udp_inbound
    $IPT -A INPUT -p ICMP -i $EXT_IFACE -j icmp_packets
    $IPT -A INPUT -p ALL -d 255.255.255.255 -j DROP
    $IPT -A INPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-prefix "INPUT packet died: "
    echo "Process FORWARD chain ..."
    $IPT -A FORWARD -p tcp -i $LOCAL_IFACE -j tcp_outbound
    $IPT -A FORWARD -p udp -i $LOCAL_IFACE -j udp_outbound
    $IPT -A FORWARD -p ALL -i $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -p tcp -d $LOCAL_NET --dport 80 \
    -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -p tcp -d $LOCAL_NET --dport 3389 \
    -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -i $EXT_IFACE -m state --state ESTABLISHED,RELATED \
    -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-prefix "FORWARD packet died: "
    echo "Process OUTPUT chain ..."
    $IPT -A OUTPUT -m state -p icmp --state INVALID -j DROP
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LO_IP -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LO_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -s $LOCAL_IP -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $LOCAL_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -p ALL -o $EXT_IFACE -j ACCEPT
    $IPT -A OUTPUT -m limit --limit 3/minute --limit-burst 3 -j LOG \
    --log-prefix "OUTPUT packet died: "
    echo "Load rules for nat table ..."
    $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $LOCAL_IFACE -s $LOCAL_NET \
    -d 200.255.42.71 --dport 80 -j ACCEPT
    --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IFACE -s $LOCAL_NET \
    -j MASQUERADE
    squid.conf
    http_port 172.16.0.1:3128
    icp_port 3130
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    # cache_mem 8 MB
    # cache_swap_low 90
    # cache_swap_high 95
    maximum_object_size 40 MB
    # minimum_object_size 0 KB
    # maximum_object_size_in_memory 8 KB
    # ipcache_size 1024
    # ipcache_low 90
    # ipcache_high 95
    # fqdncache_size 1024
    cache_dir diskd /var/spool/squid 2048 64 64
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    ftp_user [email protected]
    dns_retransmit_interval 5 seconds
    dns_timeout 1 minutes
    # dns_defnames off
    connect_timeout 2 minutes
    # shutdown_lifetime 10 seconds
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl interno src '/etc/squid/acl/maquinas.txt'
    acl liberado url_regex -i '/etc/squid/acl/liberado.txt'
    acl proibido url_regex -i '/etc/squid/acl/proibido.txt'
    acl msn_ip src 172.16.0.0/24
    acl libmsn dstdomain loginnet.passport.com
    acl libmsnmessenger url_regex -i gateway.dll
    acl lib_msn req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger$
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    # CORRIGE O BUG DO SITE HOTMAIL.COM
    acl hotmail_domains dstdomain .hotmail.msn.com
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny proibido
    http_access allow msn_ip
    http_access allow libmsn
    http_access allow libmsnmessenger
    http_access allow lib_msn
    http_access allow interno
    http_access allow liberado
    http_access deny all
    icp_access allow interno
    miss_access deny proibido
    miss_access allow msn_ip
    miss_access allow libmsn
    miss_access allow libmsnmessenger
    miss_access allow lib_msn
    miss_access allow liberado
    miss_access allow interno
    ident_lookup_access allow interno
    ident_lookup_access deny all
    cache_mgr suporte
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80 443
    # httpd_accel_single_host off
    httpd_accel_with_proxy on
    dns_testnames localhost.localdomain
    logfile_rotate 2
    forwarded_for on
    buffered_logs on
    snmp_port 0
    ie_refresh on
    o que tiver errado pode falar. Valeu mesmo
    Pô galera, tow precisando muito de ajuda nesse problema, serie muito grato a quem me ajudar.
    Valeu
    Kra libera tb esses domínios do msn:
    login.live.com
    gtwy.messenger.hotmail.com
    passport.msn.com
    passport.network
    ve ae se dá certo, e posta o resultado
    vlw
    cara, valeu pela dica, mas ainda não funcionou, valeu mesmo
