    Padrão Mangle + OUTPUT
    Senhores utilizo source routing para direcionar os servicos que quero para um link especifico...
    Acontece é que o trafego da chain FORWARD obedece fielmente a esse esquema mas quando o trafego é gerado no servidor que faz esse direcionamento (chain OUTPUT) ele simplesmente ignora e sai pelo default gateway da tabela main.
    Alguem poderia me ajudar com esse problema ?
    Segue o script.
    ADSL4M=1000
    ADSL400=2000
    #Direcionamento ADSL 400
    # Trafego originado neste servidor
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p icmp -j MARK --set-mark $ADSL4M
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 27 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 222 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 9922 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 2223 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 8022 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 2222 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22110 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 2287 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 65300 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 53000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 22000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 31053 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 2002 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 4000 -j MARK --set-mark 2000
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 5000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A OUTPUT -p tcp --dport 6735 -j MARK --set-mark $ADSL400
    #Trafego originado na Rede Local e VPNs
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p icmp -j MARK --set-mark $ADSL4M
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 22 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 27 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 222 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 9922 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 2223 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 8022 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 2222 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 22110 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 2287 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 65300 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 53000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 22000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 31053 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 2002 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 4000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 5000 -j MARK --set-mark $ADSL400
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.0.0/16 -p tcp --dport 6735 -j MARK --set-mark $ADSL400###################################################
    # ROTEAMENTO GVT E BRT
    echo "Inicializando procedimento de rotas"
    # RESETANDO TABELAS DE ROTAS, PADRAO DO SISTEMA
    echo "255 local" > /etc/iproute2/rt_tables
    echo "254 main" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "253 default" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "0 unspec" >> /etc/iproute2/rt_tables
    # ADICIONANDO OUTRAS TABELAS
    echo "200 router1" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "201 router2" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "202 router3" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "203 router4" >> /etc/iproute2/rt_tables
    echo "Declarando variaveis"
    GATE1=192.168.254.254
    LINK1=192.168.254.1
    GATE2=10.1.1.1
    LINK2=10.1.1.2
    # RESETANDO AS TABELAS
    echo " resetando as tabelas"
    ip route flush table router1
    ip route flush table router2
    # CRIANDO A TABELA 1
    echo " criando a tabela 1"
    ip route show table main | grep -v ^default | while read ROUTE ; do
    ip route add table router1 $ROUTE
    done
    ip route add $LINK1 via $GATE1 table router1
    ip route add default via $GATE1 table router1
    # CRIANDO A TABELA 2
    echo " criando a tabela 2"
    ip route add table router2 $ROUTE
    done
    ip route add $LINK2 via $GATE2 table router2
    ip route add default via $GATE2 table router2
    # CRIANDO AS REGRAS
    ip rule del from $LINK1 table router1 prio 26
    ip rule del from $LINK2 table router2 prio 27
    ip rule del fwmark 1000 table router1 prio 29
    ip rule del fwmark 2000 table router2 prio 30
    ip rule del fwmark 1 table router1 prio 29
    ip rule del fwmark 2 table router2 prio 30
    echo " criando regras"
    ip rule add from $LINK1 table router1 prio 26
    ip rule add from $LINK2 table router2 prio 27
    ip rule add fwmark 1000 table router1 prio 29
    ip rule add fwmark 2000 table router2 prio 30
    Cara, tive esse mesmo problema e tb nao achei solucao...
    Espero que alguém ajude!
    Abraco!
    Grande Chara...
    Pois é cara to com essa dificuldade e nao encontrei nada tbm no "Oráculo".
    Por enquanto estou utilizando uma outra maquina atraz desse linux para gerar esse trafego conforme a necessidade, mas nao é o cenario ideal q eu imaginei.
    Ai Galera ninguem conhece uma solucao pra isso ?
    Abraços.
    Fabricio
