  1. Boa noite galera!
    Sei que esse assunto é meio manjadinho, estive fuçando um monte no fórum, achei milhares de posts sobre o assunto mas nenhum me ajudou.
    O problema é o seguinte:
    O firewall da empresa está permitindo toda a rede receber e-mails pelo Outlook Express normalmente, porém não permite o envio de e-mails. O Outlook cliente conecta no servidor SMTP mas não faz mais nada! O erro do Outlook é de tempo limite, ou seja, após algum tempo conectado, aparece a velha janela dizendo que o servidor SMTP não responde há mais de 60 segundos.
    Então, testei a conexão via telnet pelos clientes. Conecta na porta 25 mas não recebo nenhuma mensagem do servidor. Quando limpo todas as regras do iptables e executo o comando de mascaramento novamente, os clientes conectam normalmente até por telnet, mas quando executo novamente o script de firewall, novamente não enviam mais mensagens e não recebo mais mensagens do servidor SMTP no telnet. Não sei o que eu fiz de errado e preciso de uma ajuda!
    O problema começou quando eu troquei o IP do modem para outra faixa de IP, antes estava funcionando. Alterei para a faixa da eth0 e antes estava na eth1, mas fiz todas as mudanças no firewall.
    Lembrando que temos dois servidores DNS locais funcionando perfeitamente e os clientes acessam os dois, nada de DNS externo.
    Alguém tem alguma luz???
  2. #!/bin/sh
    # Variáveis
    LAN=192.168.1.0/24
    LAN1=172.168.15.0/24
    DSALL=0/0
    IFACE=eth0
    IFACE1=eth1
    # Mascaramento de conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $IFACE -s $LAN -j MASQUERADE
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s $LAN -j ACCEPT
    # Redirecionar portas para Squid e Dansguardian
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s $LAN --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp -s $LAN --dport 80 -j REDIRECT --to-port 8080
    # Proteção contra trojans
    iptables -N TROJAN
    iptables -A TROJAN -m limit --limit 15/m -j LOG --log-level 6 --log-prefix "FIREWALL: tojan: "
    iptables -A TROJAN -j DROP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 666 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 4000 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 6000 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 6006 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 16660 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p udp --dport 666 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p udp --dport 4000 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p udp --dport 6000 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p udp --dport 6006 -j TROJAN
    iptables -A INPUT -p udp --dport 16660 -j TROJAN
    # Proteção contra Worms
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 135 -j DROP
    # SYN-Flood
    iptables -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Ping da Morte
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    # Port Scanners
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j DROP
    # Aceitar lista de portas padrão
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o $IFACE1 -m state --state NEW,INVALID -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -t nat -I POSTROUTING -o $IFACE1 -p tcp --dport 25 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 25 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 25 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j ACCEPT -s $LAN
    iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j ACCEPT -s $LAN
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 53 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 80 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 123 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 123 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 137 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 138 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 139 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 137 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 138 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 139 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 137 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 138 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 139 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 137 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 138 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 139 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 137 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 138 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 139 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 137 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 138 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 139 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 137 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 138 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 139 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 137 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 138 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 139 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 389 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 389 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 389 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 389 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 443 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 445 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 445 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 445 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 445 -s $LAN1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 465 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 500 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 587 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 995 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 995 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.17/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.31/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.40/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.44/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.70/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.71/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.72/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.73/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.74/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.75/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.76/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.77/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.78/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.79/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.80/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -s 192.168.1.215/32 --dport 1863 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 1863 -s $LAN -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 3050 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 3050 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5017 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5222 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5223 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5269 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 5280 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 8888 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $PFACE -p tcp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $PFACE -p udp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $PFACE -p tcp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $PFACE -p udp --dport 6677 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT -s $LAN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 8080 -j ACCEPT -s $LAN
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p udp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p udp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $PFACE -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $PFACE -p udp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp --dport 10000 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p udp --dport 10000 -s $LAN -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p udp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $PFACE -p tcp --dport 10000 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $PFACE -p udp --dport 10000 -j ACCEPT
    # Minimizar delay na porta SSH e PostgreSQL
    iptables -t mangle -A PREROUTING -j TOS --set-tos Minimize-Delay -p tcp --dport 6677
    iptables -t mangle -A OUTPUT -j TOS --set-tos Minimize-Delay -p tcp --sport 6677
    iptables -t mangle -A PREROUTING -j TOS --set-tos Minimize-Delay -p tcp --dport 5432
    iptables -t mangle -A OUTPUT -j TOS --set-tos Minimize-Delay -p tcp --sport 5432
    # Rejeitar pacotes não listados
    iptables -A INPUT -i $IFACE -p tcp -j DROP
    iptables -A INPUT -i $IFACE1 -p tcp -j DROP
    iptables -A INPUT -i $PFACE -p tcp -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE -p tcp -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $IFACE1 -p tcp -j DROP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $PFACE -p tcp -j DROP
  3. Cara...pelo que vi, provavelmente é falta de redirecionamento da porta 25.....adiciona as seguintes linhas e testa:
    PORT_SMTP="25"
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i INTERFACE COM IP EXTERNO -d IP EXTERNO --dport $PORT_SMTP -j DNAT --to MAILSERVER:$PORT_SMTP
    iptables -A FORWARD -p tcp -i INTERFACE COM IP EXTERNO -d MAILSERVER --dport $PORT_SMTP -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i INTERFACE COM IP INTERNO -d IP EXTERNO --dport $PORT_SMTP -j DNAT --to MAILSERVER:$PORT_SMTP
    iptables -A FORWARD -p tcp -i INTERFACE COM IP INTERNO -d MAILSERVER --dport $PORT_SMTP -j ACCEPT
    Espero ter ajudado!!!
  4. Verifica o que os colegas pedirão, se realmente os firewall não estiver bloqueando
    o entrada e saida para a porta 25, então vc deve verificar as configuração de seu MTA, sendo assim, você pode postar no forum relacionado a :
    https://under-linux.org/forums/sendmail-qmail-postfix/
    Falow ...
  5. Slackman, valeu, vou tentar isso, o problema é que são vários servidores SMTPs, mas todos são externos, nenhum é na empresa.
    Citação Postado originalmente por rootmaster Ver Post
    Falow ...
    rootmaster, mesma coisa, não temos MTA interno, isso que tá dando dor de cabeça ehehehe.
    O fato é que eu consigo conexão via telnet com o servidor SMTP, mas não obtenho nenhuma resposta.
    Exemplo de conexão sem DROP no firewall: conecto normalmente no SMTP e quando conecto, o SMTP me retorna assim:
    220 endereço.do.smtp
    # ehlo
    250-Hello [Meu IP]...
    E também as máquinas enviam e-mail normalmente.
    Exemplo de conexão com DROP no firewall: conecta no SMTP (ou seja, CONECTA MESMO), chama a linha de comando, mas o SMTP nao responde, não aparece o tal do 220 endereço.do.smtp, sacou?
    Isso está fazendo com que os outlooks conectem com qualquer servidor SMTP, já verifiquei em todos os clientes pelo comando netstat -na e estão realmente conectados nos servidores SMTPs, mas não há ação alguma depois da conexão e o outlook abre uma janela depois de 1 minuto de espera dizendo que o servidor não responde há mais de 60 segundos e se eu quero aguardar o SMTP ou quero cancelar a operação.
    Pra explicar também como está a rede:
    A entrada da internet é feita por um modem com o endereço 172.168.15.254 ligado na eth0 do proxy.
    A distribuição da internet é feita pelo proxy no endereço 192.168.1.101 na eth1.
    Temos dois DNS, o proxy e mais um 192.168.1.102 e todos os clientes estão com esses dois servidores como primário e secundário.
    Eu não sei se pode ser alguma coisa nas UDPs, pois até onde eu saiba, liberando somente a TCP 25 já funciona normalmente e o SMTP não utiliza outra porta.
    Tô perdendo os cabelos!!! aihaiuhaihaaiuha
    Grande abraço e muito obrigado aos dois pela ajuda!!!
  1. problemas com outlook e squid
    Por jedi no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 18
    Último Post: 15-12-2004, 09:46
  2. problemas com "!" no iptables
    Por Mav3r1ck no fórum Segurança
    Último Post: 14-10-2004, 14:41
  3. problemas com o iptables
    Por rbsrei no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 11
    Último Post: 09-08-2004, 12:36
  4. Problemas com o iptables, não consigo conectar ao ssh
    Por vonlinkerstain no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-06-2004, 22:56
  5. Problemas com NAT iptables
    Último Post: 28-06-2003, 07:43
